Стук после замены масла... - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ростов-на-Дону
    Leto
    Завтра отпишись, помогла замена фильтра или нет.
  2. #42
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Валерич
    согласен с тобой
    +1
    Leto
    Это клапан в кронштейне маслофильтра выкрутился.
    Менять его надо(или хотяб вкрутить с фиксатором резьбы)
    Заодно проверишь маслоохладитель, и поменяешь резиновое кольцо...
    На Ахл на знаю, а на адр точно коллектор снимать надо...
    Знаю, т.к. у себя делал.
    И фильтр тут не причем.
    Зы: масло в фильтр наливать низзя [-X , только его уплотнительное кольцо смазать.
    электротяга
  3. #43
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Filtron - польское г**** - пресcованная туалетная бумага. Я на атмосферниках с ними еще десяток лет назад сталкивался.
    Mixxxa
    Может быть и так, но с фильтра начать проще Как раз и потеплеет мальца .
  4. #44
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    rummi
    Фильтрон, то конечно г*****, но на стук при запуске он не влияет(в смысле маслянный фильтр). Иначе б постоянно стучало.
    Но поменять его конечно же надо- на кнехт или махле хотяб...
    электротяга
  5. #45
    да здравствует коллективный разум...
    замена фильтра вродебы помогла.. сегодня утром ничего не стучало!!!
    фильтр поставил - оригинал.
    правда я вчера домой приехал позже обычного, машина стояла на 3 часа меньше..
    ух...
  6. #46
    Поздравляю!
    Но!
    У меня тоже стучала после замены масла, но после того как стал ездить больше и позже ставить машину на стоянку стук пропал.
  7. #47
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Leto
    Не скажи ,Mixxxa : если у фильтра не работает перепускной клапан (который должен открывать путь для масла в обход если давление превышает допустимый предел )или подклинивает ,или открывается при большем чем положено давлении, то как раз при отрицательных температурах возможен такой казус в связи с тем , что есть задержка в подаче масла(пока оно густое).Я сталкивался даже со случаями повреждения фильтрующего элемента из-за этого (именно на фильтрах низкого качества), в результате повреждения (про туалетную бумагу не зря писал : фактически происходит слипание, как если бы бумагу спрессовать и намочить) маслу становится идти проще в обход через клапан, фильтр фактически не работает уже и при нормальном температурном режиме масла.
    Вот тебе и расходник Mann - рулит.
    А если е ще и обратный клапан травит (противодренажный), то вероятность постукивания при запуске усиливается , тк требуется еще какое-то время для наполнения фильтра.
  8. #48
    White61
    понаблюдаем еще... =))
    если застучит опять, напишу...
  9. #49
    Россия, Мытищи
    Leto писал(а):
    мастер налил туда масло.. это правильно?
    Это очень правильно, делается для первого запуска двигателя без кратковременного маслянного голода, в момент наполнения фильтра свежим маслом.
    -Это очень плохо, я лично видел порванные изнутри фильтры из-за гидроудара
  10. #50
    Беларусь, Минск
    _________________
    их рвет не из-за того что туда налили масла,а из-за отказа перепускного клапана
  11. #51
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1
  1. После замены масла
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 15:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:28
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41
  4. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00
  5. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
