Стук после замены масла... - Страница 2
    rummi
    пойду посмотрю.....
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Leto
    утром сегодня проверил уровень масла.. а оно было на минимуме...
    А заливали до максимума?
    Долей да максимума,заведи и послушай.
    Цитата Сообщение от rummi
    Дык с этого и начинать надо было Внешних утечек не видно ? Не давит ниоткуда ? Фильтр плотно прикручен ? Пробка сливная ?
    +1 Проверь утечки и если всё в норме,а стук не ушёл,то начни с фильтра.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ipserj
    Цитата Сообщение от ipserj
    Это очень правильно, делается для первого запуска двигателя без кратковременного маслянного голода, в момент наполнения фильтра свежим маслом.
    это скорее миф, нежели реальность. ничего не надо заливать в масляный фильтр.
    Россия, Москва, САО
    Хуже от этого не будет и причина стука,уж точно не от этого. [-X
    хорошо когда машина стоит прям у тебя за окном офиса =)
    посмотрел....
    пошевелил фильр - не шевелится....
    сверху ничего криминального не видно...
    "погладил" фильтр снизу, на пальцах вроде как свежее масло было..
    когда меняли заливали до максимума....
    утром сегодня опять долил до максимума, сейчас тоже на максимуме...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй заменить фильтр(после замены не забудь долить масло) и денек-другой понаблюдать . Я бы ,конечно, для успокоения совести все-таки снизу еще глянул на яме или подъемнике.
    Россия, Москва, САО
    Значит не в уровне причина и на протечки не похоже.Стук у тебя постоянный или только на холодную?
    alex77
    только когда утром заводишь на холодную...
    2-5 секунд
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    в обед поеду фильтр поменяю....
    Россия, Москва, САО
    alex77
    2-5 секунд
    Тогда фильтр может и не поможет.Вообще это допускается (2-5 сек.),но давление всё же померь.
    Россия, Нижний Новгород
    ipserj
    Поэтому в своем посте я и написал:
    Что это очень правильно
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Особенно если фильтр перпендикулярно к боковине движка стоит
    ОФФ:
    У меня на автобусе вообще почти вертикально (вверх ногами)
  13. #33
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня таже хрень - стучит с утра при минусовой температуре.
    Все замеры показали норму.
    Для себя решил менять насос, клапан и масло (еще раз).
    Но недавно заметил закономерность, я езжу короткими поездками, и мотор всегда с утра при минусе стучит, но недавно стал ездить больше (в частности вечером перед стоянкой), стук с утра прекратился.
    Какая закономерность от пробега?
  14. #34
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ipserj
    попробуй представить техническую часть данного тобой утверждения и ответить на вопрос, как 100-150 гр. масла могут помочь создать давление?
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    White61
    может просто ты стал позже ставить автомобиль и раньше брать ?
  15. #35
    Leto
    Вот почитай правда тут про АЕВ ,на нем этот клапан поменять гораздо прощще,чем на твоем движке.
    Если не ошибаюсь ,то у тебя придется снимать впускной коллектор.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  16. #36
    толстый
    Я уже думал про это.
    Было пару случаев когда машина долго стояла после продолжительной поездки.
  17. #37
    Украина, Харьков
    но если по теме из за чего утром стук....звон ..или прочие звуки
    наверняка это только из за масляного голодания после по истечению краткого периода времени это все пропадает и все зашибись...
    поэтому я все таки склоняюсь к клапану который предотвращает слив масла обратно в поддон....он открутиться сразу не может ...резко [-X ,но на сколько я знаю это на пассатах случается часто...по крайней мере мне это на СТО терли..
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    толстый
    Да прикалывается же ipserj просто . Неужели ты не понял сразу
    Как раз и глумимся над догматизмом с ним
  19. #39
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    rummi
    принято
  20. #40
    Съездил поменял фильтр, купил оригинальный за 300р.
    Тот который меняли был некий FILTRON, тоже кстати покупал за 300р.
    Масла долили литр наверное, после того, как фильтр поменяли.
    Посмотрим, что завтра утром будет =))
    Спасибо всем огромное за участие
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 21 секунду:
    а вот, что ответили по этому поводу на официальном форуме Liqui Moly:
    Подобное бывает довольно часто и проходит само собой. Связан этот эффект с заполнением гидрокомпенсаторов промывкой, обновление объема масла в компенсаторах происходит не быстро, как зайдет свежее масло - эффект пропадет. Стук при холодном запуске бывает связан и с опорожнением масляного фильтра при ночной стоянке, как только гаснет лампа давления масла, стук пропадает. Возможно попался фильтр с плохим противодренажным клапаном.
  1. После замены масла
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 15:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:28
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41
  4. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00
  5. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
