Ошибка 16989
Тема: Ошибка 16989
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Ошибка 16989
    Помогите советом. Уже вторую зиму у меня эта ошибка 16989. Двигатель дергается
    при прогреве, если температура ниже +3 градусов. Ошибка появляется именно после этого. После прогрева, ни каких проблем. Может это зимняя подпрограмма барахлит?
    Россия, Новороссийск
    Не совсем в ту тему ты написал. Напиши в диагностику там больше ответят. Теперь по теме-16989,неисправен блок управления. Напиши подробней что делали или ничего не делали? Проверь массы ,разъёмы.
    Россия, Ставрополь
    Ошибка была из-за ИМС 27C1025-памяти. При низкой температуре глючила. Выпаял вчера и поставил панельку. И прошил еще одну ИМС 29F102BB-флеш память. По характеристикам они совпадают.
    Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
    Правда был не приятный момент. Машина заглохла через пару секунд.
    Менял ИМС не помогало. Снимал АКБ. Не заводиться!
    После долгих перетыков и замен завелась. Не знаю на долго.
    Кто что думает?
    После пайки прозванивал каждый контакт. Ошибки буду стирать вечером.
    VictorZ, во блин!
    Интересно как пойдет дальше... Очень интересно!
    Получено: 8,436
    kalex как-то описывал одну хитрость прошивки этих микросхем.
    Можешь поискать или обратиться к Алексею с вопросом.
    Россия, Ставрополь
    kalex я уже спросил в личке. Жду его ответа.
    А ИМС я ставил и свою и прошитую. Работают обои.
    После работы пойду опять погоняю. Не хотелось бы чтоб заглохла на ходу.
    Сделаю адаптацию дроссельной заслонки. Сброшу ошибки. По климату что сбрасывать? А то он врубаетсю и сразу крутит вентилятор.
    Россия, Ставрополь
    Вчера с ноутом тестил запуск. При вкл зажигания сразу слышно работает ЭБУ или нет, по вкл топливного насоса и дроссельной заслонки. Замучил машину. Работает зараза.
    Только один раз, как бы перезапустился компьютер. Тут же проверил ошибки 01-двиг. Есть-17978 и 16989. Больше они не появлялись.
    Но самое интересное с климатом. Он включает вентилятор потому, что температура датчиков G191 и G192 в салоне под 40-50 градусов!
    Тогда я б предположил что дело не в памяти...
    А не потому что он стоит в режиме AUTO? Поставь ECON, вентилятор не будет работать. Вентилятор работает всегда, когда включен компрессор кондиционера. Если я правильно понял о каком вентиляторе идет речь...
    Россия, Ставрополь
    Согласен. Подозрение на не контакт в панельке. Хотя я плату постукивал, проверял на не контакт-не фига. Да и ИМС поднимал и ставил опять. Я вообще то надеюсь что зто просто не согласование блоков. Вот бы Kalex отозвался. У него наверно есть опыт перетыкания мозгов.
    Все верно. По компу видно что вкл муфта копрессора. Причем как я понял из-за того что клима думает что тепература в салоне высокая- по датчикам. Но у нас пока прохладно.
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    клима
    VictorZ, компрессор кондиционера работает всегда, когда за бортом от +4 градусов и выше и когда не включен режим ECON. При этом вентилятор тоже работает. Так что тут у тебя все работает как и должно, IMHO.
    Россия, Ставрополь
    Спасибо успокоил. Это просто потеплело +7град вечером.
    Но остается вопрос по датчикам температуры в салоне. Когда вкл компрессор климата показания у них сразу растут. А когда вкл режим ECOM они медленно остывают. Может так и должно?
    И еще кто знает по сервисному режиму климы? 06 и 07 параметры можно менять и для чего? Может там подстроить температуру датчиков?
    Получено: 8,436
    Клима какую наружную температуру показывает?
    Холодит-греет нормальо?
    Тогда чего морочишься? Эти датчики, имхо, нужны климе для правильного смешивания воздуха. Это её чисто внутренние разборки...
    Чубук, во-во!
    Россия, Ставрополь
    Эксклюзивный чип-тюнинг от kalex'a
    Кстати, после чип-тюненга, у тебя ИМС поставили на панельку или припаяли?
    Припаяли. Так надежнее. Хотя вариант с панелькой по-моему даже на стоковых ECU встречается.
    Россия, Ставрополь
    растолкуй что за стоковые? Чипованые или заводские?
    стоковые = заводские
    Россия, Ставрополь
    Быть или не быть панельке, вот в чем вопрос?
    Где же Kalex?
    Потому что для меня важна безопасность на дороге и в пути.
    Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд:
    Kalex советует припаять.
    Спасибо всем за ответы.
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
