[OFF] Вопрос к турбинистам
    По умолчанию [OFF] Вопрос к турбинистам
    значит так,
    ехал по кольцевой со скоростью 170-180 км/ч примерно 10-15 минут,
    когда съехал с кольцевой продолжил движение со скоростью 90-120 км/ч прим минут 20, остановился и решил взглянуть под капот
    глядя на турбу моно было тащить мясо и делать барбекю ,
    она была ярко красного цвета
    а теперь вопрос: так должно быть или нет?
    мне просто интересно
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Я надеюсь двигло не сразу заглушил... Дал турбинке остыть на холостых?
    минут 15 стоя и смотрел на неё, когда же она погаснет
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Ну раскаляется она конечно родимая от такой езды
    Я вобще-то турбинки не люблю... Лишний геморой
    ДВА ЛИТРА мой размерчик
    а я вот присматриваюсь к 2.3 литра 4motion
    Россия, Нижний Новгород
    тачила
    По теме: конечно должна нагреваться, у нее принцип работы от выхлопных газов....
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    примерно 10-15 минут...она была ярко красного цвета
    Если никаких других неисправностей в авто нет, то скорее всего уже забит катализатор (оплавлен, разружен) . Из-за этого сей трабл и есть. Если ничего не делать, то закончится плачевно (полный выход ката из строя, выход ЛЗ из строя, выход из строя самой турбины, прогар гофры если установлена перед катализатором [к B5 ,насколько я знаю , последнее не относится]).
    нету его
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тады странно Ошибок по диагностике нет ? Угол опережения зажиганием по вагком в движении не смотрел ?Пропусков в зажигании не наблюдал ?
    Съебёж, Эта Страна
    Да нормально это, кто нибудь при таком режиме EGT измерял? А там температура, мягко говоря приличная...
    04/AWT/GFY
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Zig-Zag
    У меня старая турбина тоже краснела быстро и долго потом остывала из-за закоксованой маслоподающей трубки. С новой такого нет - после 20-30 минутного заезда на скорости 190-200 турбина перестает светиться через 4-5мин работы на ХХ.
    Хотя может быть еще смесь бедновата у тебя... Бензин какой льешь?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Украина, Харьков
    нету его
    _________________
    у меня тоже такое бывает и ката нету ... турбина была красная ... .я думаю них.р.ена страшного сдесь нету...особо не заморачиваюсь..ИМНО
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Хрен знает Может Kalex че скажет ... Они в Sportec много чаво натюнинговали . Одних Субариков скока.
    Но ,imho, на нечипованной машине при таком коротком интенсивном пробеге свечения быть не должно. У себя я такого никогда не наблюдал, даже когда стояла еще заводская система выпуска (чип уже был). Даже с учетом того, что лью 98 бензин, который горит медленнее
    +1 Как вариант . Могут и в cамой турбине каналы быть закоксованы уже.
    http://www.turboost.ru/info.php?p=turbo-cut
    http://www.turboost.ru/info.php?p=break-cause
    http://www.saldi.ru/fotogallery1.html
    хммм.... интересная темка!!! у самого кат рассыпается, вот только трубину не видать, пластиком закрыта! вообще, мне сказали, что если кат выдет из строя, то он и будет так раскаляться, а не турбина!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Дык турбина-то перед ним стоит : забитый кат - отличный подпор горячим газам.Дальнейшая физика понятна ? Здесь все взаимосвязано Лямбда управляющая(стоит между ними) тоже от черезмерного перегрева страдает и выйти из строя может.
    rummi
    хех ....... как то не радует вся эта цепочка!? тяга при этом пропадает, бензин жрёт ............!?
    млин, в общем срочняком искать кат нужно!?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может они чаво предложат .
    www.spb.auspuff.ru
    rummi
    предложили, установить какой то универсальный кат. с работой 14000р.
    мне проще купить б/у вариант, когда то предложенный Viktor_M!
    мне на заведёном двигле не подключиться
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    Бензин какой льешь?
    95 или 96
    странно, турба новая ещё и 10 тык не прошла
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну и расценочки у вас там
    У нас в Московии он в районе 9 штук с работой стоит.
    При таком раскладе - однозначно. Тока не через чур бу
    Можно перепрошить мозги , поставить пламгас и забыть об этом навсегда. Стоить будет в районе 430 бакинских (300+130).
    Zig-Zag
    Тепловой удар турбине получить очень легко. 10 тыков - не показатель.
    Тем более при монтаже турбины при замене (насколько я понял) могли и трубки маслоподводящие на герметик посадить , а он потом забил или сузил магистраль.Вариантов море. Ты у Turbomotors проконсультируйся. Я ведь тока теоретик-любитель с легкими практическими навыками
    Какое масло льешь?
    Как часто меняешь ?
    Глушишь ли машину сразу при остановке ?
    Скока даешь поработать на холостых ?
    Прогреваешь ли зимой утром и сколько по времени ?
  1. OFF Вопрос тем у кого установлен Defen time
    от HASP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 13:11
  2. OFF! Вопрос из жизни!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 08:19
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 00:54
  4. OFF Вопрос по Ауди А6
    от Asmyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 15:48
  5. {OFF} вопрос по модераторству!!
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 15:25
