замёрз центральный замок
    Россия, Люберцы
    По умолчанию замёрз центральный замок
    замёрз центральный замок, машина не открывактся (личинки, соответственно забиты грязью и ключ не вставляется), у кого был аналогичный опыт - поделитесь, как открыть машину!!!
    Получено: 36
    Опиши по-подробнее, что происходит, когда ты пытаешься открыть машину "с брелка"???
    Тишина, или есть какая-нибудь ракция????
    Россия, Люберцы
    всё как обычно, световая индикация, крякает, щёлкает механика открывания дверей, но пимпки на дверях дёргаются и не вылезают...
    Россия, Тюмень
    Получено: 56
    Отправлено: 84
    По умолчанию Re: замёрз центральный замок
    Если есть возможнсть отогрей тепловым вентилятором
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 36
    Т.е. ни одна из четырех дверей не открывается??? А крышка багажника???
    Россия, Люберцы
    все двери и багажник остаются заблокированными. машина стоит на улице эл. розетки не доступны (про фен), может чем можно механически подцепить и открыть дверь?
    Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
    я вот думаю, может замок не замёрз, а сломался, или забит грязью...
    Россия, Ступино
    Привет.
    Была такая фигня. Глюканул Ц.З., а дверных замков на моей машине нет.
    Час ковырялся с линейкой - не помогло, хотел стекло бить, но не стал. Короче как открыл: отогнул верхний угол двери, вставил туда клинышек, а дальше тонкую стальную проволку накинул на внутреннюю ручку открывания двери и потянул два раза. Дверь открырась
    Получено: 36
    Это поможет только тогда, когда сигналка поставлена "через жoпу", т.к. существуют две цепи, по сигналу которых замок закрывается, условно назовём их:
    - "внешняя" - запирание замка по сигналу привода лечинки
    - "внутреняя" - запирание по сигналу от блока кнопок водительской двери.
    Двойным дерганьем ручки замок открывается только если он был закрыт с "внутренней" цепи. Если закрыт по "внешней" - то хоть обдергайся - ни какого результата не будет: кнопка будет поднимться и тут же уходить обратно.
    По-правильному, сигналка цепляется на "внешнюю" цепь.
    Россия, Красногорск
    ilea
    У меня сигналка вообще не срабатывала, вечером поставил, утром пришел и попасть в машину не могу. Все личинки закисли, даже в багажнике. Что только не лил туда бесполезно.
    Короче подъехал Томаш и мы на пассажирской двери сломали личинку и отверткой открыли двери. А личинку я вообще убрал и поставил заглушку как на задних дверях. И отремонтировал замок в багажнике на всякий случай
    Россия, Люберцы
    с сигнализации машина снимается, но не открывается - вот проблема... чё делать???
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    чё делать???
    Отгибай угол двери и дергай ручку проволокой.
    Россия, Люберцы
    в духе ТЕРМИНАТОРА... МОЖЕТ ЛИЧИНКУ СЛОМАТЬ, ИНТЕРЕСНО КАК...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ilea
    Дольше рассуждаешь, давно бы открыл.
    Россия, Люберцы
    [quote="TheTERMINATOR"]Дольше рассуждаешь, давно бы открыл.[/quot
    спасибо за совет, а дверь потом всанет на место?
    Здравствуйте ВАМ!
    ilea, нужно побрызгать размораживателем для замков и разработать ключом. При сильных морозах промерзла электроника, благо был размораживатель, только так и открыл.
    Успехов.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Отгибать надо немного, только чтобы проволоку засунуть. После открытия двери, рамку можно подогнуть в обратную сторону.
    Россия, Люберцы
    спасибо, щас попробую...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 690
    Отправлено: 674
    Проблема такая : Центральный замок водительской двери не работает. Все остальное в норме, т.е. с пассажирской все работает, от багажника тоже все работает. Сигнализация работает все замки закрываются. Может быть замерз ? или сам замок сломался ?
    Но на днях центр. замок вод. двери стал работать - несколко раз прокрутил опять не работает. Сегодня снова заработал.
    Заметил то, что срабатывает, когда машина прогрелась и при температуре выше 0С. Нужно ли чем нибудь побрызгать ?
    Россия, Люберцы
    наверно что-то с механикой...
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
