Бачок ГУРа...
    Словения
    По умолчанию Бачок ГУРа...
    всмем привет!
    вопрос простой: в расширительном бачке ГУРа (где жидкость заливается) есть такая пластмассовая, угольная (от слова уголок) пластина с металической сеткой, которая как бы не чем не зафиксирована и может принимать любые (в пределах геометрической возможности) положения в бачке...
    так вот, каково её правильное положение внутри бачка?
    а то доливая жидкость решил поправить (стояло как то кривовать) и теперь не знаю как правильно поставить...? по субъективным оценкам, даже звук при повороте руля, стал больше чем был...
    Словения
    так что, ни кто не сталкивался с этим? и не знает как там внутри должно быть...?
    somon, ОН БАЧОК!!!!!!
    БААААЧОООООК!!!!
    Получено: 11
    somon и то правда. Грамота-ру помогает.
    А если по теме - эта сеточка гасит бурление в БАЧКЕ при быстрой езде. Если у тебя руки на месте, аккуратно сливаешь жижку из БАЧКА ( ), тщательно его промываешь, саму сеточку можешь побрызгать WD-40, и почистить зубной щеткой, а затем установить на место. Если посмотреть в бачок сверху, чтобы горловина оказалась слева, то эта сеточка будет стоять справа, закрывая собой подающее отверстие. Вставляется она туда сверху вниз, по направляющим до щелчка. Можешь позвать на помощь стоматолога, проктолога или гинеколога ))) Ибо вставлять ее туда очень геморно.
    Словения
    БААААЧОООООК!!!!
    не понимаю?! а что шуметь то?! ну ошибся человек... мож писал в попыхах, по тексту то всё ясно написано! тут видел народ вообще буквы в словах пропускает...!
    не на экзамене же по русскому пишу!?
    если такой умный, написал бы лучше что по теме...
    Spaze
    вот спасибо! всё понятно...! или почти всё
    руки -не пахнут! всё на месте
    наверно там действительно гемор, раз стояла не в пазах...
    только вот не совсем понял
    что значить -"сверху, чтобы горловина слева"...? сверху же итак в горловину смотришь...? слева то что?
    somon
    Хорошо бы в фотках на это дело глянуть...
    Получено: 11
    ну, если бачок повернуть к себе горловиной, то окажется что она не по центру верхней части находится. Вот если бачок повернуть так, чтоб горловина оказалась слева (т.е. смотрела на запад), то сетка будет стоять с правого бока. словом, сетка закрывает отверстие меньшего диаметра.
    Словения
    вобщем всем спасбо!
    так и не поняв как она там точно стоит, установил её таким образом, что она (сеточка) закрывает собой подачу жидкости в бачок... т.е. фонтан подачи жидкости пропал, а звук.., слегка остался... особеннов крайних положениях...
    время покажет...
    P.S. фотки сделать не успел, т.к. прочёл сиё запрос чуть позже...
  1. Топливный фильтр на бачок ГУРа
    от IAL1408 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 10:13
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 19:03
  3. куплю на Б5 бачок гура ,бачок омывателя,капот,бампер в Спб
    от Евгeний в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:33
  4. Бачок ГУРа
    от Yaroslav777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 00:49
  5. Бачок ГУРа
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 11:29
