загудел ГУР, Хелп!
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    По умолчанию загудел ГУР, Хелп!
    Сегодня утром завелся, стал крутить руль, а из под капота гул стоит
    Что это, может замерз или готовится к худшему? Проверил уровень, меньше минимума , гдето сифонит. Что посоветуете?
    и еще проблемка, при езде на маленькой скорости с правой стороны по ходу движения, в районе колеса слышится какойто скрежет, как по металлу, что может быть, шрус?
    Ford explorer V limited
    Гони на диагностику. Либо рейка либо шланги текут . У меня такая же проблема. Потекла рейка из-за порванного пыльника . Жду тепла, а пока подливаю жидкость в ГУР помаленьку..... По поводу скрежета, мне кажется надо смотреть колодки и суппорта. На ШРУС не похоже .
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    striker
    Уровень жижи ГУРа смотреть на прогретой машине.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А у меня на холодную руль закусывает.
    Налево легко крутится, а направо тяжело. Но что-то щелкнет - руль крутится нормально в обе стороны.
    у меня тоже в сильные морозы чуть-чуть гудит, пока не прогреется. Езжу не парюсь, так как у меня и на Мазде 626 тоже самое наблюдается (по теплу проходит)
    Получено: 38
    Для начала в тепло, в как отогреется - так разбираться.
    ЗЫ: весной была машина со стуком в передней подвеске, прошла 6-ть сервисов -"у Вас все в норме" ...... Развалилась муфта кондея и одна из пластин валялась на защите - гремела об двигатель....... а в подвеске, действительно, было всё нормально.
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Bazarov
    striker
    так и смотрел, вроде еще не окончательный идиот
  1. ГУР хелп ми!
    от OsherPavel в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 23:32
  2. загудел ГУР =(
    от Roman_Alexandrov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 11:13
  3. Насос ГУР опять загудел!
    от Graycep в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 21:00
  4. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:53
  5. Загудел ГУР!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 16:09
