vsem dobrova vremeni sutok. zaranee izvenyus shto pishu ne kirilizey .. u meny takoy vopross... kak tolko vklushau klimat .. na xolostix oborotax slishen silniy stuk.. na xodu stuk propadaet i esle stou i pereklushau na ekonom rezim to toze net stuka.. shum takoy kak buddto loposti vintelytora zadevaut .. shto nuzno proverit ? .... zaranee spasibo ... zdu otveta... da kstati passat prodavat peredumal. polnostu perekrashivau taniruu i ostavlyu eshe na 2 goda)))
Похоже на муфту включения кондиционера. Открываешь капот, смотришь и слушаешь в районе кондиционера. Попроси кого-нибудь повключать climat/ Посмотри крепление. Какая зависимость стоишь или едешь? Сокрее всего зависит от оборотов двигателя. Посмотри натяжной ролик привода ккондиционера.Сообщение от makcc
makcc, tecro прав, смотри компрессор кондея,очень похоже на стук поршней компрессора, вариантов 2: или электромуфта (подшипник стучит) или накрывается компрессор...
Когда последний раз заправлял? очень похоже на отсутствие масла в системе, либо плохая теплоотдача радиатора (см. чистку радиаторов) если фрион "закипает" из-за плохой теплоотдачи радиатора кондея, компрессору придет кирдык.
Вывод: ехать туда где проффесионально занимаются системами кондиционирования, пусть померяют давление в системе, а сам можешь развести радиаторы и промыть между ними, смотри на форуме, было не раз.
ipserj утро доброе.. похоже я немного неправильно высказал поломку.. слышен не треск и не гул а ащющения как будто лопасть вентилятора задевает обо-штото .. как тока нажимаю на газ стук( именно стук) пропадает .. тоже самое в движении . в тот момент что стою на сфетофоре стук поевляется именно механический как удар ный. тока трогаюсь всё пропадает ... и как тока включаю эконом режим хоть еду хоть стою стука нет ... все ремни вроде натянуты. просил чтоб товарищь погазовал . стук пропадает но каких либо изменений внешних не замечал (ipserj
Добавлено спустя 36 секунд:
tecro утро доброе.. похоже я немного неправильно высказал поломку.. слышен не треск и не гул а ащющения как будто лопасть вентилятора задевает обо-штото .. как тока нажимаю на газ стук( именно стук) пропадает .. тоже самое в движении . в тот момент что стою на сфетофоре стук поевляется именно механический как удар ный. тока трогаюсь всё пропадает ... и как тока включаю эконом режим хоть еду хоть стою стука нет ... все ремни вроде натянуты. просил чтоб товарищь погазовал . стук пропадает но каких либо изменений внешних не замечал
makcc
вентилятор проверь конешно...сними с него электроразъем и включи климат...так ты точно и сразу узнаешь - он это или нет...
возможно - это система климата...и скорее всего - муфта компрессора...
а может и натяжитель ГРМ-а...(от повышения нагрузки при включении компрессора...на ХХ...)
а может - и сам компрессор, как выше заметили...
едешь на подъемник или на яму...слушаешь и изучаешь снизу муфту компрессора и сам компрессор....если там всё хорошо -
а стук есть - лезь смотреть ГРМ...
