Нужна помощь. Пассат 5.5 1.8т AWM
    Россия, Сочи
    По умолчанию Нужна помощь. Пассат 5.5 1.8т AWM
    Помогите, на двигатели на пластмассовой крышки ГРМ есть 2 шланга, один толстенький, а второй тоньше вакумный. Подскажите куда тонкий вакумный одевается? Со стороны воздушного фильтра он одет, а с другой стороны двигателя просто болтается и за что этот шланг отвечает?
    Серенький Наверное тяжело смотреть на Тазики сзади при старте со светофора...
    Получено: 8,436
    Серенький
    Смотри свой патрубок на схеме.
    (удалил флуд)
    Для AWT
    Чубук Таки в названии темы он...
    Получено: 8,436
    Dick
    Слона-то я и не приметил...
    Денис, какому европейцу он соответствует?
    Россия, Минводы
    ПО-моему аналог AWT
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Денис отжиг в тему!
    Чубук
    AWT
    Серенький
    Это шланг идущий на Bypass клапан турбины. Он идет от управляющего клапана N249 который расположен под впускным коллектором. Шланг этот далеко не мелочь, он должен быть на своем месте! Т.е. на штуцере байпаса...
    04/AWT/GFY
    Россия, Сочи
    Большое всем спасибо, поставил шланг на место машину не узнать, она поехала , да не просто поехала, а прям в сидение вдавливает. Еще раз спасибо!!! А что этот клапан дает, если не трудно обьясните?
    Серенький Слава богу увидел шланг ,а турбину не стал менять Многие делают наоборот Поздравляю ,теперь у тебя Турбо...
    в двух словах - байпасный клапан сбрасывает лишнее давление наддува со впуска...например давишь на газ - турбина раскручивается...давление наддува повышается и весь этот воздух идет на впуск...но вот ты газ отпускаешь, а объем наддувного воздуха то моментально никуда не денется... для его стравливания и стоИт байпасный клапан...
    а когда трубочка НЕ надета - весь "наддув" (ну или почти весь) - уходит "мимо кассы"... сразу...не попадая в цилиндры...и машинка "не едет"...
    Россия, Сочи
    Спасибо понял, тему можно закрывать!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:55
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:43
  3. Результат опрессовки AWM фото нужна помощь
    от Geronim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 14:09
  4. Нужна помощь. Хочу пассат.
    от leclair в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 23:11
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
