Сбой EPC... - Страница 3
  1. #41
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от Alex_Bora
    Помогите пожалста
    (заодно напиши КАКАЯ машина...а то - помогите - непонятно о чем речь вообще)
    ссори забыл поставить...
    диагносты сказали что-то с педалью газа, я ее разобрал,все дорожки целы,окислений нет....
    Сегодня попробую сам подключиться
  2. #42
    давай ка ты просто напишешь здесь номера имеющихся ошибок...
  3. #43
    Россия, Псков
    минимум завтра отпишусь...
  4. #44
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Alex_Bora
    Надо тебе с Кирюшей нашим ака Механик закорефаниться земляки, как-никак...
    Как Чубук пЕсал: "Кирилл, выходи, нас предали..."
    Я сейчас в соседней ветке http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37147 не нарадуюсь после замены бензонасоса.
    EPC-то не горит больше
    Ещё адэн пилюс
    Толчки АКПП совсем пропали, зато пора менять правый внешний ШРУС, пока сопли жевал- не слыхать было
  5. #45
    Съебёж, Эта Страна
    Vladimir_B5APT
    Хорошо сказал, закорефанится
    Ну а по теме ждем списка ошибок...Возможно опять банальная лягушка.
    04/AWT/GFY
  6. #46
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Mex@n!K
    А по моим чудесам чего скажешь?
    Куда весь гимор делся? Только-то и всего- насос поменял, причём, лошадей с каждым км и съеденным литром всё прибавляется
    Плюс, конечно, WYNN'S и замена масла, свечей и всех фильтров.
  7. #47
    Россия, Псков
    Народ, у меня мешалка...
    или на мешалке тоже может быть глюк из-за легухи?
  8. #48
    У меня Так же EPC загоралась несколько раз, а на следующий день не беспокоила. Сопровождалось это заметным отуплением машины при разгоне, да и на холостом ходу стрелка тахометра оч. вяло поднималась. Значит ли это, что пора менять датчик педали газа, или есть время подождать его смерти?
  9. #49
    нужно смотреть ошибки...датчика педали газа, как такового не существует...
    меняется собственно весь модуль (сама педаль газа)...стоит в районе 100 долларов...
  10. #50
    Съебёж, Эта Страна
    Alex_Bora
    Может быть...Ошибки прочитать сам сможешь?
    04/AWT/GFY
  11. #51
    Россия, Псков
    Какаято хрень...
    Подключил vagcom:
    К движке не подключается(пишет: не синхронизируется скорость )
    При опросе контроллеров выдал ошибку:
    Адрес 03
    Контроллер:1С0907379J
    Компонент: ABS FRONT MK60 0103
    Код: 0001025
    Сервиса № wsc 00598
    01314- блок управления двигателем
    013- Проверьте коды в памяти-спорадическая
    Подключил VagTool:
    К движку подключился без проблем...
    Ошибки:
    17953-конт. управления дросельной заслонки.
    G17-замыкание на массу датчика температуры наружного воздуха
    Сбросил ошибки,движка заработала нормально, до тех пор пока не дал газу...и все по новой
  12. #52
    Ошибки:
    17953 4621 P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    вот собственно и ответ...
    РС. С Днем рождения!
  13. #53
    Россия, Псков
    т.е. ее менять? она очень дорого стоит...
  14. #54
    погоди...всё-таки - нужен нормальный опрос неисправностей...и нормальный потом анализ... эта ошибка всего лишь указывает из-за чего проблема...
    (кстати - датчик температуры нужно поменять...это тот, который стоит за бампером снизу - перед радиаторами...)
  15. #55
    Россия, Псков
    как я понял да, со стороны водителя под решоткой где противотуманка...
    Добавлено спустя 41 секунду:
    я не знаю как его протестить...
  16. #56
    ну грубо говоря - да...он там на металлической "ножке" установлен...
    подожди Кирилла (Механика) - вы же вроде недалеко друг от друга (Псков-Себеж)...
  17. #57
    Россия, Псков
    Очень жду помощи...
  18. #58
    Съебёж, Эта Страна
    А вот и я
    Первоначальные симптомы нехорошие По датчику G17 думаю ясно все. А вот по блоку дросселя...Естественно первое условие - заслонка чиста и адаптация проведена успешно. Если это выплонено то надо смотреть опроное напряжение на блок ДЗ J338, углы обоих реостатов на ХХ и т.п.
    P.S. Ах да, с Днем рождения!
    04/AWT/GFY
  19. #59
    Россия, Псков
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 036 906 034 BT
    Компонент: MARELLI 4MV 3777
    Код: 0000000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 000 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 J
    Код: 0001025
    Сервиса №: WSC 00598
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 1.0.0
    Код: 01000
    Сервиса №: WSC 01317
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J5 920 825 A
    Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
    Код: 01123
    Сервиса №: WSC 00854
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3601767
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Я заметил такую фигню...
    Комп видит движку до тех пор пока не сглючит ДЗ...
    Добавлено спустя 2 часа 14 минут:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    А вот и я
    т.е. датчик под замену?
  20. #60
    Съебёж, Эта Страна
    Помимо проверки ДЗ, посмотри питание ЭБУД...Блок №4 поле №2 - не менее 11.5В
    По G17...Почему же под замену? Проверь разъем и проводку вначале.
    04/AWT/GFY
  1. Вопрос по EPC???
    от imported_BATTLE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 13:51
  2. AUDI/VW EPC USA
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 18:47
  3. Для владельцев америкосов - AUDI/VW EPC USA
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 03:44
  4. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
  5. EPC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 11:20
