личинка двери - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Вовладимир Посмотреть сообщение
    что только не делали. Падает и все. Либо сама штука навернутая, либо корпус личинки сточился.
    это полукольцо фактически никак не крепится - оно только поворачивается шляпкой болта (см. место красный круг) - и в повернутом состоянии затягивает усиками (см. место зеленые круги) личинку замка
    в затянутом положении у этого полукольца фактически три места крепления (шляпка болта и два усика).
    устанавливать кольцо надо в закрученном положении болта. потом открутить болт, чтобы кольцо повернулось (придержать кольцо пальцем, чтобы не упало в дверь) - потом осторожно вставить личинку - потом затянуть болт... все нормально ставиться, может вы разогнули это полуколцо??? или вставляете личинку и продавливаете кольцо внутрь двери - тогда кольцо не зацепится за личинку...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  2. #62
    Волгоград
    Спасибо! Будем еще раз пробовать!
  3. #63
    Чтоб не создавать новую тему, напишу тут...
    Пытался сегодня снять личинку замка водительской двери. Ослабил фиксирующий винт, но личинка не двигалась. Попробовал её со всех сторон поддеть отверткой, тоже без особых результатов. Ослабил винт еще сильнее, личинка вроде стала шевелиться, но все равно не вытаскивается... Побрызгал вэдешкой, эффекта никакого... Блин, не могу понять в чем проблемма. Такое ощущение, что личинка за что то цепляется..
    Вообще оно без усилий должны вытаскиваться? Надо ли открывать ручку когда ослабляешь фиксирующий винт? И вообще на сколько надо ослабить винт?(В руководстве написано, что всего на три оборота...)
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
  4. #64
    Казахстан
    По мануалу наружнюю ручку надо оттянуть и зафиксировать.
    До упора, но без фанатизма.
  5. #65
    Блин, не увидел, что зафиксировать надо. Завтра буду снова пробовать...
  6. #66
    Волгоград
    Блин, у меня проблема как бы не выпадала личинка, а у него наоборот.... Дверями может поменяемся?
  7. #67
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    У меня тоже не вытаскивалась. Помог силиконовый спрей. Почему-то эта личинка закоксовалась в гнезде...
  8. #68
    Все, победил эту личинку. Нужно было посильнее открутить фиксирующий винт и он без проблем вылезла. Добрался таки до замка и пропаял дорожки, дверь заработала как новая;) Заодно и закисшую личинку реанимировал...
  9. #69
    Pointer Аватар для Егора
    Зеленоград
    Viktor M у меня ключ подходит только к зажиганию, можете ли сделать мне личинку водительской двери под мой ключ? сколько стоит? сколько стоит сделать под один ключ еще заднюю дверь и бардачек?
    Passat Variant B5 1999 год 1.8T ANB МКПП
  10. #70
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    se7en, немного неполная инфа!
    Вовладимир, комрадом se7en сказано почти всё верно!
    Чтобы правильно поставить это кольцо, болт должен быть откручен (не полностью), далее уже экспериментальным путём найдешь тот момент, когда выкручивать его больше не стоит...
    По поводу внешних усиков на кольце...Они попадают в пазы при откручивании/закручивании соответственно, НО упущен один момент!
    По середине кольца с наружней стороны видим загиб! Так вот этот загиб должен тоже попасть в своего рода паз, советую взять хороший фонарик в помощь!
    Одному конечно не очень удобно (мне помогал друг)
    Посредством откручивания/закручивания болта на определенную высоту/глубину определишь в какой момент это кольцо в средней части сможет попасть в тот хитрый паз и после, придерживая его (кольцо), немного подзакрутишь болтик, но чтобы личинка смогла зайти спокойно! Потом закручивай до конца, НО не переусердствуй, а то опять слетит (периодически пошатывай личинку и тактильно определяй на сколько хорошо она вошла в зацеп с этим кольцом)! Заодно и проверишь как в закрученном положении внешний усик кольца вошел в паз (панель с замком сразу не ставь)!
    И если всё получилось, то аккуратно открути болт, вытащи личинку и повтори всё уже в процессе полноценной сборки!
    Усё
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  11. #71
    есть возможность перезалить фотки?
    Цитата Сообщение от Viktor M Посмотреть сообщение
    Ну, собственно, вот и фотки:
    [pic]8179[/pic]__[pic]8180[/pic]__[pic]8181[/pic]
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. личинка замка водительской двери!
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:42
  2. Сломана личинка в водительской двери!
    от Demakov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 23:38
  3. Личинка замка двери
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:34
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. Личинка двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:10
