личинка двери - Страница 3
  1. #41
    Россия, Дудинка
    ну насчет прокачки завтра насос принесут
    а вот железка меня эта очень интересует да она с внутри вывалилась вот тока от куда ? и как она там стояла вот это понять не могу
  2. #42
    Получено: 38
    Ну, собственно, вот и фотки:
    [pic]8179[/pic]__[pic]8180[/pic]__[pic]8181[/pic]
  3. #43
    Россия, Дудинка
    Viktor M
    +1 фотки класс сразу все собрал без проблем не знаю чтобы и делал без твоих фоток , большое спасибо
    Umberto31
    тебе тоже +1 воспользовался твоим советом по поводу прокачки тока в моем случае не от волки насос а от Жигули по качал и все 3 сек завелась
  4. #44
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Micro
    Пользуй Митяй!
  5. #45
    Ну наконец-то нашел эту тему. Ура! Спасибо Виктору за фотки! Вопрос один остался до разборки двери для того чтобы достать и поставить кольцо от личинки: какую функцию выполняет пружина на внутреннй стороне ручки? У меня пластиковые лапки почему-то толкают саму внешнюю ручку обратно в сторону открытия двери и она - внешняя ручка не прижимается до конца к двери. Спасибо заранее за ответ!
  6. #46
    Россия, Дудинка
    сними полностью ручку и поставь туда кольцо и посмотришь как работает весь механизм и тогда поймешь я лично понял тока так
  7. #47
    Латвия
    Проблема! Что делать, если личинка замка просто не держится в заке? Я тут почитал что надо минять кольцо!! Тока вот где его достать
  8. #48
    Казахстан
    И что не с того ни с сего начала выпадать. Может сначала проверить правильность установки?
  9. #49
    Латвия
    ну вот тока надо подождать пока оттает замок личинку замка вместе с кюучом вытенул ну а что могло случиться!!
  10. #50
    Казахстан
    На второй странице данной темы есть ссылка на кольцо
    http://i006.radikal.ru/0811/2e/2c0a198a332b.jpg
    вот в нем все и дело. Провернулась, вышла из зацепления или сломалась в конце концов. Хотя сломаться не должно было, жалезная все-таки , а нагрузки там особо нет.
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    Кольцо скорее всего у тебя в двери будет валяться.
  11. #51
    Латвия
    Понятно!! ну а если не будет кольца где тогда его можно достать?
  12. #52
    Казахстан
    Его там не будет только если его раньше не поставили. Но если все же так, то думаю на разборке где-нибудь достанешь.
  13. #53
    Латвия
    Ясн!! Спасибо!!
  14. #54
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Ага. Два неожиданных и неприятных последствия частичной покраски
    1. Итак, чё-то болталось в левой стойке и стукало. Разобрал. Пластик у гофры, которая ведёт в пасскажирскую дверь, не был всунут в стойку.
    2. Обратил внимание, что личинка-заглушка задняя не держится... Ну, понятно: кольцо - внутри двери.
    Дык вот, ох и умудохался я всё это ставить на место!
    А основная проблема - утолщение из-за второго слоя краски! Ставишь кольцо - личинку вставляешь - начинаешь затягивать - выпрыгивает, сцуко. Еле-еле усики подогнул, чтобы собрать.
    С пластиком гофры - ещё хуже: защёлки не защёлкиваются: мал зазор. Надфилем зацепы расширял...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
  15. #55
    Калининград
    А фотографий не осталось ? (очень обрадовался когда нашел эту тему), а тут на самом интересном месте ....((( фоток то и не видно. Если есть возможность перезалить фото , буду ОООЧЕНЬ благодарен !!!
  16. #56
    Волгоград
    Давайте продолжим эту тему. Очень актуальная. У меня тоже такая проблема. Мучаюсь пол года уже. Разбирали дверь, ставили и все бесполезно. Выпадает эта скоба и все...
  17. #57
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вовладимир, какая скоба? Кольцо фиксирующее личнику? При правильной установке и отсутствии повреждений, кольцо не выпадает.
  18. #58
    Волгоград
    Полукруглая блестящая штука. Как только не крутили, выпадает и всё...
  19. #59
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    надо правильно установить данную штуку, вставить личинку, потом зажать данную штуку винтом - и всё будет держаться!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  20. #60
    Волгоград
    что только не делали. Падает и все. Либо сама штука навернутая, либо корпус личинки сточился.
  1. личинка замка водительской двери!
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:42
  2. Сломана личинка в водительской двери!
    от Demakov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 23:38
  3. Личинка замка двери
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:34
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. Личинка двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:10
