личинка двери
    По умолчанию личинка двери
    После прошедших морозов личинка правой передней двери стала выскакивать( то есть ее можно вытащить руками) и сама ручка как-бы торчит, не плотно прижимается к двери. В Атланте навскидку сказали,что нужно менять суппорт замка двери с полной разборкой . А могут быть еще какие-нибудь варианты? В поиске ничего конкретного не нашел
    по личинкам у нас Томаш рулит
    Россия, Дедовск м.о.
    theo
    В торце двери ест заглушка под ней болт под торх, открути его и сними личинку, в том положение надо поставить ручку на место и собрать все обратно
    Спасибо,Томаш!
    theo
    Всегда Велком
    Получено: 2,238
    Томаш
    Подскажи, пжлста, схема-чертеж личинки есть?
    У меня сломался какой-то штырек - переходник от личинки к тяге, который открывает сам замок. Как снимать личинку мне показали, а что купить на замену не показали.
    GoshaF
    боюсь только на разборе
    я у себя убрал личинки и поставил заглушки од задних дверей
    смотри http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C5E0B666
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Томаш
    а если акумулятор сядет?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D
    нет проблем ест потайной проводок +
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Томаш
    а задняя личинка?
    а проводок куда? именно на замок или на батарею? или секрет? тоже хачу
    причём у меня есть заглушки уже крашенные. поставил только пассажирскую
    Получено: 38
    Ремонт дверных лечинок любой сложности, в т.ч. сборка лечинки под ключ - 1000 рэ/шт, от 15 минут до часа на одну единицу.
    Консультации на месте - бесплатно
    Можно ко мне на Вавилова, можно на Красноселку
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Lucky3D
    задняя ест но электрику управления я отключил, проводок + од аку. Придумай сам
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Однако!
    А сколько б/у комплект ключей без ДУ и личинок на машину стоить будет?
    Получено: 2,238
    Томаш
    Спасибо! ТОлько мелковато как-то, а при увеличении в клеточки раслывается.
    Viktor M
    Сколько стоит одна личинка? Мне просто сориентироваться по ценам.
    GoshaF
    да а за чем я тебе это дал ?
    Получено: 2,238
    Томаш
    Извини, я рисунок посмотрел, а потом по работе отвлекли.
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Однако!
    Комплект лечинок б/у оригинал (2 двери + зажигание+(опция)крышка багажника + один ключ) - 4500 рэ.
    И, кроме шуток, уходят влет, на данный момент в наличии последний комплект.
    Viktor M
    Сборка/ремонт/восстановление одной дверной лечинки под твой ключ - 1000 рэ.
    Получено: 2,238
    Viktor M
    В крышке бардачка тоже есть замок. Его тоже можно/нужно менять?
    Вообщем так. Пошел я крутить этот торх, а он закручен до упора, а личинка как выскакивала, так и выскакивает .Поехал к Viktor M,он взглянул опытным взглядом и сказал, что все дело в кольце, которое держит личинку и которое отсутствует. Так что разборка двери неизбежна, но это все же меньшее из зол . Кстати, респект Viktor M- диагностика бесплатно, как и обещано!
    Россия, Дудинка
    Всем добрый день
    подскажите по поводу вот этой штуки ,,,, http://i006.radikal.ru/0811/2e/2c0a198a332b.jpg
    разобрал дверь, а при сборке её не знаю куда ставить ,
    пол дня крутил вертел так и не пристроил её не куда
    болт который фиксирует личинку выкрутил совсем. Так как при первой попытки собрать обратно ручка не выходила на нужное расстояния при открывания двери такое ощущения, что ее что то там заклинивает
    И еще вопрос когда обратно ставишь то ручку надо от тянуть? Или нет ?
  1. личинка замка водительской двери!
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:42
  2. Сломана личинка в водительской двери!
    от Demakov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 23:38
  3. Личинка замка двери
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:34
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. Личинка двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:10
