НЕ ЗАВОДИТСЯ МОТОР
    Россия, Серов
    По умолчанию НЕ ЗАВОДИТСЯ МОТОР
    Машина стояла на стоянке на автозапуске,т.к турбина не работает Я ее оставил в покое. Вчера подискалось место на теплой стоянке -притащили .Итог не заводится! Поменял свечи ,топливо поступает (проверил), искра есть -не хочет [-X .Грешил на сигналку старлайн А9-отключил.Сейчас грешу на родную или такое чувство ,что где-то что-то перемерзло (в районе глушителя).родная сигналка какие функции выполняет,что блокирует???ПОМОГИТЕ
    Съебёж, Эта Страна
    Как это понять?
    Желтый значек машинка с ключем на приборке горит? Если нет то, штатный ИММО тут не причем. Дополнительный ИММО есть?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    У меня он мигал и пришлось несколько раз вынимать и вставлять ключ,включая зажигание пока не погас значёк и завёлся. Было два дня с утра,так и не понял причину.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Попробуй вытащить воздушный фильтр иногда помогает
    Съебёж, Эта Страна
    alex77
    Провода к антенне ИММО надо пропаять...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    alex77
    Сейчас вроде нормально. Разобрать пластмассу на рулевой колонке подлесть можно или снимать замок зажигания? Не раз туда не лазил.
    Съебёж, Эта Страна
    alex77
    Можно, вроде...Поищи по форуму, oleg-kv картинку давал.
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У меня примерно такое-же было, причем именно из-за автозапуска- теплый гараж, продувка свечей, новый аккумулятор и минут пять "мослания" стартером (с перерывом). После этого завелась, но с такими перебоями в работе двигателя - из трубы сизый дым. Через минут 10 прочихался и все стало в норме. Стер ошибки.
    Россия, Серов
    Сейчас пришел из гаража опять чистил ,продувал ,но смысла нет .Ключ втыкаю машинка гаснет,дополнительного имобилайзера нет.Трубку от бензонасоса отнял ! Кручу стартером подхватывает,но не заводится.вопрос такой если авто чипованое при смене АКБ ЧИП не стирается, и можно ли дергать ЕЕ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    - ничего не будет. Дергать нет смысла.
    всетаки должна завестись. У ченя всетаки завелась. Ошибки попробуй стереть. У меня были ошибки по лямде и пределу регулирования смеси.
    Россия, Серов
    Т.е завтра идти и заново трубопровод отцеплять и маслать!!! А ошибки потом стереть.За 2 дня Я ее так сильно мог залить???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ты будешь смеятся, но я тоже два дня пытался завести - бесполезно. Только теплый гараж, чистые свечи и немного терпения.
    Россия, Серов
    т.е бензопровод не подключать?КАК Ты делал tekro может Я не так
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Я бы вынул реле бензонасоса и покрутил бы, т.е. сделал бы холодную прокрутку. Да и педаль газа во время холодной прокрутки надо выжать, т.е. открыть дроссель. Если можешь, то прокали свечи и горячими вкрути. У меня тоже поначалу немного схватывало - но потом все-таки завелась.
    Россия, Дедовск м.о.
    Krash99
    У меня была похожая проблемка прошлой зимой, правда на шкоде.
    Я взял Строительный Фен свечки хорошо прогрел (прокалил) и машинка завелась, попробуй может и поучится
    Россия, Серов
    ДА есть фен пробывал ,подскажите где находится трубопровод обратки ,ЕСЛИ МОЖНО ФОТО ХОЧУ ОТЦЕПИТЬ ТОЖЕ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Свечи нужно не только нагреть, но и почистить от нагара, иначе искры не будет.
    Россия, Серов
    эТО САМО САБОЙ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    эТО САМО САБОЙ
    Ты свечи когда выкручивал - мокрые были? Я так предполагаю, все, что можно было залить, залито. Выкручиваешь свечи, отсоединяешь катушки зажигания и крутишь двигатель 5-10 секунд. Вся гадость из цилиндров выйдет. Потом вкручиваешь тёплые прокалённые свечи и пробуешь завести. (Реле бензонасоса не забудь вставить).
    Россия, Серов
    ХОРОШО завтра попробую, а от обратки может как-то зависеть плохой запуск
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 10:16
  2. Не заводится мотор,помогите!!!!
    от Вано B5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 18:00
  3. Плохо заводится мотор
    от максон в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:57
  4. турбо мотор глохнет и снова заводится на ходу!
    от imported_Дималяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:31
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45
