Умер у меня бензонасос или нет?
    По умолчанию Умер у меня бензонасос или нет?
    Добрый день уважаемые! В четверг у меня не завелась машинка, точнее завелась, поработала 20 секунд, заглохна, потом иногда схватывала, потом ваще труп. В итоге прочитал тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F1&start=0 решил грешить на бензонасос, прям щас принялся его вынимать ВОПРОС----я снял подающюю топливную магистраль как советовал Сергей 1967, при повороте ключа топлива выливаецца буквально 30 грамм, последующие повороты---бензина нет! минут через 5 опять поворот ключа опять 30 грамм, потом ни грамма Говорит ли это о том што насос здох?
    Съебёж, Эта Страна
    Feldsher
    Топливный фильтр давно менял?
    04/AWT/GFY
    друзья мои подскажите, пожалуйста, а то я сижу весь грязный и одетый
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    Mex@n!K
    давно, вот хотел на днях сменить, думаешь он забился? наверное тышь 30-40 назад
    Съебёж, Эта Страна
    Feldsher
    Так сними его и проверь подачу без фильтра, если попрет - меняй фильтр
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Feldsher
    думаешь он забился?
    Могла вода в нем замерзнуть.
    Сними его, соедини шланги напрямую.
    Mex@n!K
    как думаешь на домкрате сниму фильтр?
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    TheTERMINATOR
    Mex@n!K
    товарищи монстры, вы мне вот ещё што скажите, в четверг когда она у меня не завелась, мы её полчаса на тросе таскали, если час сменю фильтр, и здесь праблема решицца, потом на завод ничего не повлияет, ну например из за того што таскали, залитые свечи, дроссельная заслонка, ну ашибки датчики какие?
    Съебёж, Эта Страна
    Feldsher
    Может и подлезешь, но я бы на домкрате категорически не полез бы под машину - ОПАСНО! [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Feldsher
    Плохо если много таскали - возможны поврежения катализатора: Я бы вынул реле бензонасоса и снял разъемы с катушек и покрутил бы, т.е. сделал бы холодную прокрутку.
    Да и педаль газа во время холодной прокрутки надо выжать, т.е. открыть дроссель.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    спасибки пойду гляну и приду щас
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А не проще снять разьем с коммутатора?
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Проще Я думал догадается сам А "снять разъемы с катушек" - это направление к действию
    04/AWT/GFY
    Почему при включении зажигания топливо идет ,а при прокрутке стартером нет,или в первом случае филтр отмерзает ?Feldsher
    Прежде всего заставь принудительно работать бензонасос (подача напряжения напрямую на клеммы насоса ),ну бензин в баке у тебя конечно есть ,далее совет Mex@n!K правилен , нужна вентиляция цилиндров(и катализатора )Если знаешь точно ,что блокировки на насос нет можно замкнуть исполнительные контакты топливного реле...
    Dick
    Mex@n!K
    TheTERMINATOR
    Рыбяты, короче за 3,5 часа я сменил фильтр бензиновый, очень не удобно доложу я вам, значит бензонасос работает точно, под капотом снал трубку от подающей магистрали, товаришь повернул ключ, бензин потёк шустро, и так каждый раз после поворота ключа, но всё равно не заводицца, сейчас вдумаюсь о том што вы писали раньше и продолжу
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    ну вот с этим я точно не разберусь пока
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    вот это я знаю как
    значит снять разъём с коммутатора, это такая фиговина на воздушном фильтре, покрутить стартёром, потом опять одеть
    Вопрос скока крутить?
    2-3 раза ,по 15 сек.
    Dick
    понял! а вынуть реле бензонасоса, это чё, просто выдернуть предохранитель №28, штоб бензин в цилиндры не поступал?
    Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
    Mex@n!K
    так всётаки помимо коммутатора, как быть с бензонасосом ,его тоже отрубить?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Давление нулевой подачи померить надо. Cеточки бензонасоса забиты наглухо могут быть еще , может и вода в бензонасосе замерзла
    Хорошо бы автомобиль твой в тепло хотя бы часов на 12 затащить : если лед , то должно отпустить.
    ну чё в сервис тащить? обдерут же как липку... короче педаль жал, коммутатор отсоединял, предохранитель с бензонасоса снимал, нипомагает
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Давай так, сними обратку, надень какой-нибудь шланг и опусти его в большую бутылку.
    Включи зажигание, секунду-две бензин должен достаточно сильно литься. Это насос создает давление для заводки.
    Подключи разьем коммутатора.
    Попробуй завести. Выкрути свечу, должна быть мокрая. Выкрученную свечи подключи к катушке и прислони к блоку двигателя. Крути стартер, должна проскочить искра.
    FeldsherОбдерут если скажешь ,что не заводится А если приедешь на проверку бензонасоса ,лишних операций не впишут,хотя ,конечно,смотря где ,местоположение владельца непонятно. Предохранитель это для отключения,для определения того ,что не стоит-ли блокировка на проводке насоса надо снять левую боковую обивку в ногах (это совсем не сложно) ,там обычно вешают реле блокировки насоса на желто-зеленый провод. Лучше конечно это показать непосредственно ,проблема совсем не сложная ,но подписи нахождения нет поэтому и не предлагаю.
    Сомневаюсь, что залитая свеча даст искру.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Зануда
    Свечу конечно, почистить или прокалить.
  1. Катализатор умер или нет?
    от Serg 034 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 22:13
  2. Бензонасос. Брать в сборе или нет?
    от DEDMazay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 08:31
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
