Добрый день, порвалась часть "косы" идущая в крышку багажника (Седан - замок, освещение номера), порвалась вместе с резиновой оплеткой. Менять всю косу накладно - 16000 руб. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.![]()
А соеденить проводочки (если есть возможность подпоять) а потом изолентой поработать и все должно работать!
Заменить всю часть проводки гибким проводом. Ничего сложного. Придется разбирать крышку багажника и внутреннюю обшивку крыла.
Просто содитять оборванные провода не рекомендую - опять сломаются в месте ремонта.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
В гибком месте паять нерекомендую,сломается.Надо менять часть проводки.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
TheTERMINATOR,lifter
+1
Качество проводов на пасате, к сожалению, оставляет желать лучшего. Сначала ломается изоляция, затем рвутся сами провода.
Что бы заменить гофру, все равно придется резать весь жгут, поэтому ребята правильно тебе подсказали менять часть проводки. Единственное, выбери провода, которые предназначены для многократных изгибов. Обрати внимание на изоляцию, не должна "дубеть" на морозе.
Остались только дети.
| Получено: 5 Отправлено: 9 |
Если есть инструмент можно попытаться обжать.
Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
ksavo А 16 тысяч это за что ?
а БУ?
и вообще 16000 это перебор какойто.. номер какой?[/list]
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
16 тыс. рублей за новую "косу" для седана. Ездил в офис ЭКЗИСТа, для универсала подводка к двери богажника заменяемая, а для седана нет, есть менять то всю косу, небольшой отрезок невозможно.
Ищи электрика который возмется поменять провода.Сообщение от ksavo
ksavo
lifter Прав , и сделать можно н
ичуть не хуже штатного жгута.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Не очень понимаю, в чем проблема.
Есть т.н. термоусадка. Спайть и посадить на термоусадку. То место станет жестче, будет гнуться с краев термоусадки, причем сама она тоже будет сгибаться. И счастье случится в скором времени после ремонта![]()
Только провода нужно использовать многожильные и усойчивые к тнизким температурам.Сообщение от Spaze
И счастье случится в скором времени после ремонтНичего сложного в востановлнеии проводки нет - провод, паяльник и термоусадка (трубка ТУТ). Удачи!!!Сообщение от ksavo
Если делать для себя, то делать хорошо - менять весь кусок, а не сращивать.Сообщение от Spaze
- согласен.Сообщение от TheTERMINATOR
- какойто бред. Ты по номерку 3В0 971 147 у них спроси.Сообщение от ksavo
Да, я первым делом на "ЭКЗИСТ" залез, но понять какой провод нужен из двух вариантов, не смог, поехал в офис на Ярославке. Думал закажу, куплю, сам поменяю. Приехал, а мне: "Мол надо менять всю, стоит 16 000". Короче, я вчера поехал в ближайший магазин "Автозапчасти" купил проводку за ГАЗ, разобрал и все сделал сегодня за 3 часа, на бодрящем свежем воздухе, методом "наращивания". Все вроде работает. Замерз немного.
Это ты круто на свежем воздухе 3 часа. Поздравляю с удачным леченим!!! Что получилось, фотки можешь выложить?Сообщение от ksavo
ksavo
Вот и молодец.После проверки надо кофе с коньяком.
ksavo Ты уверен в качестве изоляции таких проводов ? Лучше перебрал-бы используя желтые провода рем. комплекта VAG...![]()
