Громкая связь! ПОМОГИТЕ!!!
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Громкая связь! ПОМОГИТЕ!!!
    Вот и я решился на громкую связь в машине. Долго выбирал и взял Nokia ck-7w. Все отлично, все устраивает по функционалу. Но сразу возникли проблемы с инсталяцией. А т.е. у меня Гамма 5 (судя по фото и распиновке разъема), но она су-а МЕКСИКАНСКАЯ!!!! Т.к. машина американская. Подключил только питание, попробовал подключить МУТЬ. Что из этого вышло - подключил + согласно схем представленных на сайте. Телфон не находит при включении зажигания, но находит в принудительном режеиме, т.е. через кнопку ГС. Телефон не "теряет при выключении зажигания (вытащен ключ). Отключение, либо отходить на 20 метров, либо через меню телефона (неудобно). МУТЬ не видит. Т.е. при поступлении звонка не глушится магнитола. ПОМОГИТЕ. Что нужно сделать, может кто то сталкивался? Машина раобрана, в сервис неохото ехать, т.к. охото самому разобраться. Заранее спасибо.
    Получено: 20
    СИБИРЯК, не знаю какими схемами ты руководствовался, но на разъёме магнитолы есть всё необходимое для подключения громкой связи: земля, +12В постоянно, +12В от замка зажигания, MUTE(приглушение), и даже линейный вход для трансляции разговора через динамики, но можно использовать и динамик из комплекта ГС.
    В продвинутых системах ГС связь разрывается только по окончанию разговора, что даёт возможность абоненту договорить даже заглушив двигатель. Но в твоём случае это скорее всего свидетельствует, что ты не подключил(или подключил неправильно) провод на замок зажигания(не помню как правильно он называется).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Калининград
    Скорее всего проблема в телефоне. У меня такое было с SE S700 и К750.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от CYXOB
    CYXOB
    УРА!!! Второй день тестю ГС в своем ПАСЕ. Все отлично, разобрался с подключеием питания. Но не могу подключить звук через колонки и не МУТи. Контакт на магнитоле MUTE есть. Но на колодке нет мамы. и на крышке магнитолы нет расшифровки, что есть МУТь. Попытался запитать выход звука через динамик, но фон от микрафона просто ужасный. Короче фигня получилась. Как бороться с фоном и ЭХОМ при наличии выходов на магнитоле? Объем салона я думаю не позваляет нормально распределять звук. Микрофон же чувствительный. А пока я повесил штатный динамик от ГС. Спасибо за советы. Очень помогают. Отчет о подключении выложу в ближайшее время.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Цитата Сообщение от rust
    rust
    У меня НОКИЯ 7610, 8910 и 8800. Все нормально определяются ГС-ю. Проблема в магнитоле.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А чем тебя штатный динамик ГС не устраивает?
    Он маленький, прекрасно встает около левой ступни, под торпедой. Ногой не задеваешь, хотя у меня автомат.
    Звук от динамика громкий, четкий. Я даже не заморачивался подключением к динамикам через магнитолу.
    Россия, Новосибирск
    Я поставил его с пасажирской стороны. Слышно отлично. Но не люблю я нагромождать машину всякими приблудами. Все должно быть органично.Если есть возможность подключить штатно, то почему и не подключить?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    СИБИРЯК
    Штатно - через динамик из комплекта, только с ним гарантируется правильная работа комплекта изготовителем. Все остальное - от лукавого.
    Получено: 20
    Нужно купить в каком-нибудь большом автомагазине евроколодку для магнитолы(около 100 рублей) и оттуда вытащить недостающий контакт.
    К сожалению, не могу тебе в этом помочь. Перерыл весь комп - распиновку нашей магнитолы не нашёл, хотя фотку крышки Гаммы, на котрой была схема, делал, точно помню. Посмотри на сайте в базе знаний, многие ссылались.
    А вот это не знаю как лечить. Вообще, странно. У меня в ГС изначально не было динамика, использовался динамик правой двери, который коммутировался с помощью реле. Т.е когда играет музыка, то он подключен к магнитоле, когда включается телефон - к блоку ГС. Любая ГС имеет защи ту от самовозбуждения. Попробуй поменять местами провода, которые ты подключаешь к линейному входу(для ГС или навигации - в Гамме 5-ой есть такой) магнитолы на разъёме мини-ИСО, который много-многоштырьковый.
    Получено: 355
    А я вот не стал размещать динамик под торпедой. Как-то не верится мне, что никто его не заденет ногой Я его провел внутрь торпеды с правой стороны, где сбоку заглушка пластиковая. Слышно отлично, а в салоне ничего лишнего нет
    VW Passat CC
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не все евроколодки одинаковые по конструкции контактов. Лично видел три варианта.
    Основное правило размещения динамика - излучение не должно отражаться в микрофон. Направь динамик в сторону пола.
    А на дверных колонках шумодав в ГС может не справляться
    Россия, Новосибирск
    ИДЕЯ!!! Попробую туда воткнуть динамик. Вариантов больше 0 (ноль). А так при нличии смарфона, если звук через динамики и даже если через синезуб. То можно и МР3 гонять. (в дороге на 800 верст дисков в штатном чендже не наменяешься...)
    Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
    [quote=CYXOB]
    А вот это не знаю как лечить. Вообще, странно. У меня в ГС изначально не было динамика, использовался динамик правой двери, который коммутировался с помощью реле. Т.е когда играет музыка, то он подключен к магнитоле, когда включается телефон - к блоку ГС. Любая ГС имеет защи ту от самовозбуждения. Попробуй поменять местами провода, которые ты подключаешь к линейному входу(для ГС или навигации - в Гамме 5-ой есть такой) магнитолы на разъёме мини-ИСО, который много-многоштырьковый.[/quote:ztqhyzrw]
    Полагаюсь на твое мнение и проффесионализм. Но я как раз и оновывался на твоей схеме распиновки . Ну нет у меня МУТи. На выходе магнитолы согласно твоей схемы "папа" есть, но в при временном подключении к штырьку провода не фунциклирует, а т.е. звук не ухдит. Может это усеченная модель Мексиканской ГАММЫ??? Х. бы З. Невкусив всей прелисти МУТи, хотелось бы спросить, а столь она необходима? Ведь при романтических беседах по телефону, не слышно собеседнику музыки. А так, уж при поступающем звонке не лень пальцем на руле нажать, у меня мульти руль... Как у остальных? Стоит ли дальше задуряться по поиску решения? Оно (решение) вообщем то есть, подключение провода муть через реле, к проводу SAFE. Соответственно магнитола вырубается, вроде как бы нет питания от зажигания. А после разговора снова включается. От МУТи идет (-). Но я от SAFE запитал (+) от зажигания на ГС. Теперь ГС и находит и теряет телефон при включении и выключении зажигания. Короче классно стало. Как раньше без этого жил?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    CYXOB
    Скажи, надо нормальную "голову" покупать, как у меня, например , да?
    CYXOB мне микрофон подключил, отлично все работает. Задействованы динамики в салоне. Собеседник себя не слышит, меня слышит прекрасно.
    "Голова" у меня Pioneer DEH-P55BT, по цвету почти в тонах подсветки в салоне.
    неразборчиво
    Получено: 20
    Ну если тебя это не напрягает, тогда и на заморачивайся. Хотя странно, у меня штатная магнитола затухала при разговоре с использованием ГС. И ещё, кто-то из форумчан говорил, что приглушение звука происходит при соединении контакта MUTE с общим проводом, т.е. массой. Я, к сожалению, точно не знаю, как это осуществляется, за что стыдно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CYXOB
    Именно. В ГС стоит транзистор с открытым коллектором. При входящем звонке, провод от магнитолы замыкается на землю.
  1. Громкая связь
    от Andrew2003 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:18
  2. Громкая связь! И Мафон!
    от SpitfireW12 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 11:48
  3. Громкая связь в авто
    от imported_Arhond в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:44
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:17
  5. Громкая связь МобиДик
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 17:33
