Проблема с катом
    По умолчанию Проблема с катом
    Залился тут в области гадостью...и загремел кат через 300км пути.
    Машина на гарантии, есть ли смысл податся к дилеру на замену ката(по гарантии типо...)?Или эта деталь негарантийная?
    Если нет смысла дергаться...что тогда делать?Там 2 ляма стоит, вроде как читал, что кат нельзя выбивать при 2-х зондах.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Деталь, думаю негарантийная. С двумя лямбдами мне кажется вариант будет проще, если купить кат на разборке.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    На разборке...такой же убитый если тока.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Фигово дело тогда.Она уже хуже ехать начала, особенно с низов тупит .Чек пока не загорался еще, но думаю дело за малым.
    Black_Sheep
    ты НЕПРАВ...
    конечно!!!
    гарантия у ВАГа - на ВСЁ...(ну кроме расходников разумеется)
    и если таки это КАТАЛИЗАТОР загремел - ПОМЕНЯЮТ без вопросов!
    (вопрос в другом - от бензина за 300 км катализатор НА КУСКИ не развалится...и если действительно ГРЕМИТ катализатор, а не просто какой то крепеж отвалился/открутился - то бензин тут ни при чем..)
    едь , короче и спокойно меняй по гарантии чего у тебя там загремело...
    1967s
    Обнадежил
    92 бензина ливанул на трассе, на полу безымянной колонке(знаешь, которые были в 90-х годах), просто бензин кончался, а лучшей АЗС не было. .Она все хуже и хуже едет, тупость на низах сегодня заметил.
    Не верю, что кат может умереть за 300км, если и умрет, то скорее всего вместе с мотором
    Hipoy
    Узнаю скоро.Записался в автоганзу на понедельник ужо.
    Звон как у обвалившегося ката
    1967s
    Ничего особенного нет, что за 300км загремел кат.Я думаю и лямбды скоро тоже уйдут.Я за время перегонов тоже гадостью часто заливался, каты через 300-400км тоже нечинали звенеть.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Каталитический неитрализатор как раз к ним и относится
    Я ,конечно, понимаю твое желание поддержать позитивный настрой одноклубника в праздничный день , но повода для оптимизма на мой взгляд маловато.
    Готов держать пари на то,что ответ Ганзы будет примерно такой : механическое повреждение катализатора. Не смотря на то, что он в ваших Пасях под капотом зачастую стоит. Загреметь он от бензина мог только в том случае , если был пропуск/и в зажигании и взорвались там пары бензина.Разрушение может также произойти из-за детонационного сгорания топлива, именно разрушение а не оплавление. Если он просто оплавится внутри(в разумных пределах,конечно), то греметь ничего не будет. А , поскольку нарушена целостность структуры внутри - явный признак механического повреждения , а уж чем : взрывом паров бензина или кувалдой - уже не имеет значения. Imho, в этом случае у тебя шансов очень мало.
    Да, гарантия штука тонкая, незря у дилеров есть менеджер по гарантии
    Цитата Сообщение от rummi
    Загреметь он от бензина мог только в том случае , если был пропуск/и в зажигании и взорвались там пары бензина.Разрушение может также произойти из-за детонационного сгорания топлива, именно разрушение а не оплавление. Если он просто оплавится внутри, то греметь ничего не будет. А , поскольку нарушена целостность структуры внутри - эвный признак механического повреждения , а уж чем : взрывом паров бензина или кувалдой - уже не имеет значения. Imho, в этом случае у тебя шансов очень мало.
    Так по писанному тобой ответу, как раз прямое указание, что с авто что-то не так.И это уже проблема Ганзы как они будут решать её.Хоть кат менять, хоть мотор.И кстати думаю, что проблем быть не должно вообще.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На фирменных сто Шкода, с разрушенным катом заворачивают сразу и ,на мой взгляд , абсолютно обосновано.
    Поживем - увидим. Я желаю только успехов, а написал тока для того, чтобы парень был подготовлен заранее и его врасплох не застали . Удачи.
    С одной стороны правильно, т.к бензин у нас гуано, и менять каждому каты это дорого выйдет для завода.А с другой стороны это деталь авто, если машина здесь ездит немцы должны были расчитывать на эксплуатацию на плохом топливе, поэтому должны менять.
    катализатор НЕ относится к расходникам...
    Румми - может быть у Шкоды и так - но ты купи новый Пассат - а потом посмотри, КАК работает гарантия..
    я купил целых ДВА...в 2003 и в 2004 году...и поверь - НА ВСЁ гарантия!!!
    и КАТАЛИЗАТОР - в том числе!
    один у меня без проблем ездит до сих пор - а вот со вторым я натрахался просто до чёртиков - и поменяли мне по гарантии - ПОЛМАШИНЫ...включая АКПП, турбину, генератор, и ещё с десяток позиций..
    последней заменой были ДЗ и ЭБУ двигателя!!!
    так что - говорить нужно в этом случае о том, в чем уверен на 100%...
    так вот - катализаторы ПО ГАРАНТИИ в том же Атланте меняли аж бегом!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Было бы здорово. Но если на Пасе кат стоит под капотом, то у Октавии он стоит в районе кулисы коробки в центральном тоннеле под днишем, а при таком расположении можно бить на механическое повреждение внешним воздействием (кирпич, льдина, тротуар , в лужу на всем ходу мог въехать и керамика лопнула). Доказать обратное очень сложно.
    На Пасе - шанс есть пободаться.
    Ничего себе .
    Видимо ты их достал своими пломками приручил уже все бегом делать
    у Фольксвагена НЕ надо бодаться - к ним машинку привозишь, показываешь неисправность - и мирно куришь...пока меняют на целое...
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    MoroZ
    не то чтобы достал...просто гарантийный ремонт для дилера - это хороший заработок...и вся задача - сдавая отчет раз в месяц или раз в квартал на завод - приложить аргументированные пояснения самого факта замены...
    так вот на примере катализатора - просто развалился...а почему - это заводу по фигу...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Не агитируй : все равно не переметнусь
    Хотя счаз и присматриваюсь к GTI на DSG , но страшен он, зараза и баблосов почти как EVO стоит
    Но очень рад , что у старшего брата все не так запущено
    rummi
    честно говоря - Шкода - крепкая машина...а Гольф такой - неоправданно дорог...
    Вот ты знаешь, я думал обратное все время. А оказывается они на этом бабки срубают
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
