| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Я конечно не спец![]()
Но как раз на поворотах начинают работать опорные подшибники? Скрип может быть как раз от них исходить. Или их нет в Пассате?
| Получено: 257 Отправлено: 3,605 |
не надо, про ШРУС!Сообщение от кАтенкина
а может это ШРУС?
Это не он - точно!
Доброго вечера всем!
У приятеля пару дней назад тоже заскрипело (VW T4)! Визуальный осмотр передней подвески ничего не дал, всё в норме. Обнаружили
только небольшой люфтик в шаровой, сняли её а в ней полно воды, хотя пыльник целый. Промыли её, набили смазки, теперь тишина
Dron Сматри подвеску внемательно. Ты довно ревизию делол? И ежё кокда стоиш на месте это проивляется? Или ты уже выличил болячку. у меня на морозе так было но покотаешся проходило.
У меня тоже самое.В прошлом году менял сайленты, рулевые наконечники, шаровые опоры.Скрипит именно при повороте руля.Проверил подвеску,все резинки облил ВД40.Ничего не помогает.
Не знаю, как избавиться от этого мерзкого скрипа.
именно сегодня резиновый такой скрипик, когда машин нет и музыку выключу.Сообщение от Sergei
Dron Сматри подвеску внемательно. Ты довно ревизию делол? И ежё кокда стоиш на месте это проивляется? Или ты уже выличил болячку. у меня на морозе так было но покотаешся проходило.тихо тихо, но я все равно слышу...
или забить или набить смазкой??
надо к хорошим диагностам подвески съездить куда-то....![]()
Я то был уверен, что там скрип так уж скрипСообщение от Dron
Андрюха, у тебя машина скоро сама побежит в сервис от тебя
Ты колеса давно подкручивал, а резину если поменять?![]()
Может колёса снимали до этого? Если при этом провернулся тормозной барабан относительно ступицы, т.е. болты будут входить не в те-же отверстия, возможно появление такого "сверчка"
Сообщение от Archi
Ты колеса давно подкручивал, а резину если поменять?все надеюсь может с семьей в деревню махнем...
но погода все хуже и хуже,
а там на летней как корова нальду,
немного мерзлой глинки и уже поплыл ....
так что март надо терпеть на гвоздях...![]()
А кто этим пользовался??
А то сейчас при мокрой погоде опять скрип слышен при повороте руля.[/quote]
Постоянно пользуюсь. Покупаю в магазине автозапчастей, называется Hi-Gear Silicone Spray для металла, резины, пластика. Помогает даже при обработке окон, в смысле резинок, улучшает скольжение стекла. Есть еще другая самзка для петель и резинок, но не селиконовая, название, к сожалению, забыл, но той же фирмы.
Ну вот вчера был день диагностики подвески!
Т.к. благо он под рукой - Меридиан - поехал сначала к ним.
доделал старые болячки и на подъемник!
человек горской нацилнальности поднял машинку,
прошелся по всем рычагам монтировочкой....
вердикт: задняя - хорошая, подшипники и рулевые - нормально
а вот по передку - все верхние под замену +
рекомендации заменить комплектом....
так он уже стоит 14 т.р., для клуба - 1т.р. скидка...![]()
осмотр - 250р
по записи к 20-00 приехал в Дилижанс!
Мастер - Морозов
заезжаю - встаю,
- Хочу узнать все о проблемах подвески и ходовой... стуки всякие пытаются начаться...
- Откройте капот!
- открыл.../ подумал может сейчас новый способ осмотра придумали
через моторный отсек../
первое что мне проверил - это как закреплен АКБ (не он ли шатается) - нормально!
второе - уровень и плотность тормозухи в бачке..... - норма
я у них ее менял летом...
причем прибор был получен новым и при мне изъят из обертки...![]()
третий - уровень и цвет жидкости ГУР - нормуль
и только потом был подъем!![]()
(попахивает хорошими манерами аля оффициал - приехал к нам - мы Вас осмотрим, что-бы Вы не убились потом. - мне понравилаь такая забота)
Подняли - понеслась процедура!
все по кругу было пройдено.... выводы:
заднюю подвеску - осмотр через пол года
по передку: оба верхних передних рычага,
передний нижний левый .- они вроде самые надежные..
и левый подшипник ступицы.... немного шумит
вывод менять только эти рычаги...
рулевые в норме
Тут подошел Александр Михайлович, и на этот расклад дал свое видение:
менять рычаги лучше комплектом, а вот с подшипником
подождать, посмотев как поведет себя на летней резине и все
просохнет и отогреется после зимы...
осмотр 421 р.
вот такие пироги...
что скажете, други мои???
Ваше мнение - в студию!![]()
| Получено: 5,058 Отправлено: 2,613 |
У меня летом появился аналогичный скрип, только с одной стороны. на местном сервисе прослушали все рачаги при помощи такой штуковины как у врачей(извините, забыл как называется). Выявили что скрипит сальник верхнего переднего рычага. Закачали туда масла шприцом с иглой и скрип пропал. Естественно рычаг в последствии был заменен. Сейчас тишина.
Dron, прочитал!Делай, то что советуют в Дилижансе
гы , практически как у меня , только у меня оба верхних правых рычагапоменяю только те что кончены !!!! остальные в зашибись !
бабло победит зло .
В общем я так решил, что если менять, то
1. весь комплект - но до этого еще далеко
2. верхние, но все 4 шт.
вот... но наверное когда все огромные ямы подлатают...
а то можно опять все распороть....
Dron
Скрипят как правило нижние передние (прямые) рычаги.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Хорошая тема. У меня слева тоже что-то скрипит. При вертикальных колебаниях кузова на ходу слышно. Осмотр с монтировкой ничего не дал. Скрипит только после проезда по луже - когда сухо, всё тихо. С водительского места такое ощущение, что скрипит прямо вверху под крылом. Визуально пыльники верхних рычагов(и всех остальных тоже) в порядке. Менять что-то из-за скрипа ИМХО просто глупо. Скрип это не стук. Как понять, что скрипит? Заполнить смазкой все пыльники без разбора?
а ты как менял? если менял? и что посоветуешь?Сообщение от oleg-kv
Dron
Касательно подшипников ступицы, у меня начал шуметь вроде правый передний (на диагностику только через пару дней смогу поехать), мне сказали что менять их надо в паре, т.е. получается оба передних, потому что с другой стороны тоже придется менять в скором времени, посоветуйте так ли это?
А вот по поводу скрипа в передней подвеске - однажды после дождя тоже начало скрипеть, поехал в один сервис сказали все в норме, ну я и забил, а скрип то противный, заехал через недельку в турбомоторс на диагностику и мне сразу, при въезде, услышав мой скрип, сказали менять подвеску, после замены на (и только!!!) оригинальную все пропало. А менять надо комплектом, т.к. 99% остальные рычаги тоде на подходе, а следственно дважды платить за замену не хочется, что же касается скрипа, то при сильном износе между сальником и рычагом образуется пространство в последствии в которое попадает влага и соответственно при ее высыхании появляется скрип! Работа по замене элементарная, у знакомого в сервисе поменяли за 2,5 часа и отдал 1200 руб., ДА и не забудте про сход/развал!
УДАЧНОЙ ЗАМЕНЫ!
Сообщение от Cyril
привет...
нет...не так...![]()
шумит один подшипник - меняем его...и всё...второй может в принципе вообще никогда не зашуметь....![]()
