Заводить-ли машину, если загорелась лампа давления масла?
    Литва
    По умолчанию Заводить-ли машину, если загорелась лампа давления масла?
    Плохо у меня мой пасик при -11 заводится, и приходится долго стартер крутить, может минуту какую. Во-время кручения загорается лампа давления масла и пищит. Но, когда заведется, все становится на свои места. Собственно и интересует - можно-ли заводить с горящей лампой и писком или это крайне хреново для авто?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    - низкое давление масла! Так всегда и будет если долго крутить стартером. Так можно и на ремонт движка попасть.
    - так можно и стартер спалить. Лучше все-таки сделать диагностику и отремонтировать машину.
    Литва
    tecro
    Так получается заводить нельзя? Или какое-то время покрутить можно с горящей лампой?
    Samovar
    Масло какое?
    Литва
    sypermixa
    синтетика SUNOCO 5W40 Synturo gold
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    В единичных случаях можно и рискнуть, но у тебя это уже как правило, поэтому лучше не рисковать.
    Россия, Новороссийск
    Попробуй фильтр поменять возможно не держит дренажный клапан и масло стекает в поддон. Естественно пока закачает горит лампа.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    скорей всего электрика при пасажееном аккуме глючить начинает , или просто масло замерзло .
    бабло победит зло .
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 10:27
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
