Что-то долго греется у меня мотор.![]()
Минут 15 проходит на двадцатиградусном морозе пока задует теплым воздухом![]()
Термостат отпадает, т.к температура стоит мертво, когда нагреется.Когда прогревается дует на HI раскаленным воздухом.Помпа тоже вроде отпадает, т.к что на ХХ, что если газовать температура воздуха не меняется при HI.Что еще смотреть?Или это особенность V6, т.к думаю жидкости там много, мотор большой...пока все прогреется.![]()
И еще такой вопрос.Сразу после запуска можно затянуть ручник и коробку в драйв поставить, чтобы она прогревалась?Или сразу нельзя ставить?![]()
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
ну так это нормально!Сообщение от Madgnaar
Сразу после запуска можно затянуть ручник и коробку в драйв поставить![]()
Raider S ... в миру Михаил
madbull
У меня В3 грелся заметно быстрее, там уже через 8-10 минут на -20С.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
+1Сообщение от madbull
А вот с ручником поосторожней. Если только сам не сидишь в машине.
А то уедет.
RGOR
Ручник держит хорошо, уже пробовал, не едет ))
Так можно сразу после запуска ставить на Драйв, или подождать некоторое время?![]()
там климата нетСообщение от Madgnaar
У меня В3 грелся заметно быстрее, там уже через 8-10 минут на -20С.с климатом как раз и получается 15-20 мин
сейчас у тебя НЕ В3...и сравнивать тут нечего...Сообщение от Madgnaar
madbull
(15 минут - нормально для -20)
Был климатроник на В3...Сообщение от madbull
там климата нет
1967s
Долго греется.Надодает в холодильнике сидеть, руль ледяной
Я как бы сранил...В3 был тоже 2,8, В5 тоже 2,8...![]()
Madgnaar, мануал и форумчане рекомендуют в мороз перед началом движения перевести селектор в разные положения с задержкой в сек. 10. Сам так делаю, и не гнать с тапкой в пол.
RGOR
Так можно или нет сразу после запуска ставить в Драйв и затягивать ручник?Или подождать некоторое время а потом поставить в драйв?
Madgnaar
переключать рычаг АКП в режимы движения крайне рекомендовано при снижении оборотов мотора до ХХ - чтобы не создавать лишних нагрузок..
(при этом помнить - что давление жидкости в режиме реверса ощутимо БОЛЬШЕ, чем в режимах драйва...поэтому на реверсе долго лучше не держать...)
Madgnaar, подожди, пока не спадут обороты.
У моего на холодную в режиме Д обороты неустойчивые.
Долго греется .Надодает в холодильнике сидеть, руль ледяной![]()
ну да...что поделать - 20 не самая комфортная температура...![]()
О каком снижении речь идет?Сообщение от 1967s
Я завожу мотор обороты подымаются до 900(примерно) и через 2-3 секунды падают на своем положенное место(700 примерно) и там стоят постоянно.
Что такое режим реверса?Сообщение от 1967s
при этом помнить - что давление жидкости в режиме реверса ощутимо БОЛЬШЕ, чем в режимах драйва...поэтому на реверсе долго лучше не держать...![]()
R на селекторе или задняя передачаСообщение от Madgnaar
Что такое режим реверса?![]()
RGOR
Понятно.
Так все таки кто-то ответит по заданному вопросу?Сразу после запуска мотора, можно ставить в Драйв(не R и не другое, именно Драйв) и затянуть ручник?Или надо подождать пока мотор чуть прогреется?
Сразу после запуска мотора, можно ставить в Драйв(не R и не другое, именно Драйв) и затянуть ручник?Или надо подождать пока мотор чуть прогреется?![]()
Сообщение от 1967s
ну вот же ответ...![]()
заметь - там НЕ говорится о том, что обороты прям таки ДОЛЖНЫ откуда то сверху снизиться на ХХ...у тебя они с 900 до 700 снижаются...у меня, или у РГОРа например - с 1200...и тд..
суть - переключать можно при работе мотора на оборотах Холостого хода...
а ждать пока мотор нагреется - необязательно...![]()
1967s
Понял![]()
Что и хотел услышатьСообщение от 1967s
