AHL1.6clima плохо заводится и тупит
    Великобритания
    По умолчанию AHL1.6clima плохо заводится и тупит
    начну по порядку:две недели назад полез масло посмотретБа его нет оно все в тосол ушло,решил что прокладке хона,заменил,а проблема осталась.Оказалось полетел (oil cooler) незнаю как по русски ,короче эта фигня стоит над масленным фильтром и к нему тосол подведен.После дня три этого тачка работала как часы. Трогаюсь от светафора набираю обороты и в этот момент она на 2секунды глохнет и после этого началось, расход увеличелся,чтобы тронутся нужно газ до 2000 об. приехав домой постояв ночь и на утро опять заводится и работает как часы проехав км 20 опять тоже тупит плохо заводится.Так продолжалось дня 4, теперь все время проблема.Сегодня заменил расходометр,лямбду,и ремень перекинул на зуб обороты кажется стала лучше набирать(раньше намного лучше было),а заводится все равно плохо.Подскажите вчем проблема, или пора на свалку
    Получено: 8,436
    robin
    Привет!
    Прочитай ошибки по двигателю и выложи сюда.
    Что делали после пробоя маслоохладителя?
    Систему охлаждения промывали? Масло меняли7
    Куда ещё лазили? Может чего стронули, сломали или недокрутили пока чинили.
    Описывай симптомы подробнее.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    robin
    Посмотри ВВ провода и свечи за одно.
    Ford explorer V limited
    [-X
    не торопись...со свалкой...похоже - кто то слишком очумело там полазил...
    а на нормальной диагностике ты был???
    Великобритания
    я заменил:
    масло,фильтр
    промыл ситему охлож
    провода и свечи новые
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    ком. выдает одну ошибку
    00513 engin speed sensor G-28
    Добавлено спустя 51 секунду:
    00513 engin speed sensor G-28 no signal
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Так просто? Взял и перекинул
    Тут уже теплее. А тахометр на приборной доске показывает адекватно (т.е. стрелка не падает в 0 при работе)?
    Для начала прозвонить омметром катушку датчика ДПКВ. Сопротивление должно быть в диапазоне 400 Ом-1000 Ом
    Великобритания
    стрелка тах. стоит на месте
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    вообще где этот датчик расположен
    я думаю под шкивом распредвала
    Меняй датчик положения коленвала
    Великобритания
    ГДЕ ОН СТОИТ
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    ГДЕ НАХОДИТСЯ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ГДЕ НАХОДИТСЯ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2&start=20
    Великобритания
    ну вообщето у меня свой автосервис
    и свои машины я делаю сам
    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
    ГДЕ НАХОДИТСЯ
    спосибо завтра попробую ...надеюсь,что оно
    и сразу подключу ком. проверю ошибки
    Великобритания
    ура точно он
    поменял ...заводится с пол тыка
    всем большое спопибо...помогли
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    robin
    Поздравляю! А ДПКВ снятый - у него катушка звонится или не замерял? Странно, что тахометр устойчиво показывал обороты, сигнал же с датчика отсутствовал
    А ремень назад на зуб не перекидывал, вообще он правильно стоит?
    Вообще-то, неплохо иметь свой автосервис
    Съебёж, Эта Страна
    А второй рубеж обороны? Ну то есть датчик Холла
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mex@n!K
    Да, точно, с него можно снять инфу на приборку
    Жалко, что нет никакой информации при выходе из строя важного датчика. Но, оно и понятно, клиент не должен волноваться, а до сервиса доедет.
    Вообще, по резервированию датчиков на в-5 живучесть высокая. Это можно в + смело записать
    Великобритания
    ком. показал все ОК
    показание с датчика я не снимал
    просто как говорил раньше у меня есть три пассата на разборку
    снял датчик с одного и поставил на свой и все заработало
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    ремень стоит правельно
    Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
    ребята....вы не подумайте что я какойто жлоб
    есле комуто что то будет нужно из запчастей
    нет проблем ...есле у меня будут в наличии я могу выслать
    безплатно но только Б/У есле будут в наличии
    ваш только адрес и до 1.5 кг( неделя срока)и он у вас
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я уверен, что так никто не думает.
    я могу выслать
    Нормальный джельтмен с русскими корнями
  1. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:48
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
