1.8T заводится с большим трудом...что делать? - Страница 2
    Цитата Сообщение от pavel1
    Может компрессия? Померить бы
    Цитата Сообщение от Limbo
    Как вариант, компрессия в 4-ом котле упала, поэтому машина не "едет", и упала очень сильно, что даже воспламенится смесь не может, а при наборе оборотов может идет воспламенение через раз или два.А из-за чего упала ХЗ, может клапана прогорели, может кольца залегли и т.д.
    +1
    По описанию как раз похожу на низкую компрессию в цилиндре.
    Павел1 и Лимбо оказались правы.
    3 цилиндра по 13.5, 4-ый цилиндр...2.8(почти 3)
    Мотор на разбор полетов надо отдавать.
    Теперь все ясно почему не было зажигания в 4-ом цилиндре.
    Беларусь, Минск
    фига-се, так там воспламеняться нечему было
    Отпиши потом куда компрессия девалась.
    RGOR
    Так вот и троила постоянно, а при повышении оборотов видимо пролетало, и через раз воспламенялось
    Отпишу конечно.
    OFF: из рекламы, вчера вечером увидел аш заржал
    "А я узбеков люблю - они зимой хорошо заводятся" и потом большой знак дэу и за кадром " Дэо - сделано в узбекистане" =))))
    Россия, Солнечногорск
    Очень интересен результат, тк сам сталкивался на В3 с этим прошлой зимой в морозы, но с потеплением всё прошло. Мои мысли были насчёт прокладки головки и возможной поведённости головы. Тк между блоком и головой начало потеть, а до этого в любые морозы заводилась. При покупке я знал, что движок перегревался. Об этом говорит заниженная компрессия в 4 горшке.
    Приятелю на бэхе при таких же симптомах поставили диагноз ведённой головы.
    Возможно ещё гидрокомпенсатор не даёт клапану полностью закрыться
    AndySol
    Мотор не перегревался.Когда брал мерял компрессию...была 14 везде.Проехал 70 тысячь, 3 котла по 13,5, а 4-ый сдох.Я мотор не перегревал.
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    Завтра отвожу машину на местный сервис.Сказали, что в понедельник будут уже забирать её.
    Россия, Владимир
    Я бы кат. и лямбды заодно посмотрел. Бензин-то догорал с 4-го в выхлопе наверное...
    Smileface
    Думаю в головке проблема, а не в блоке, если конешно не перегревал мотор.Например прогорел клапан или компенсатор не дает клапану закрытся.
    Отписываюсь по результатам...бошку скинули-прогорели впускные клапана. .Блок не трогали вообще, ни кольца, ни вкладыши не трогали.Заодно с клапанами заменили МСК, и ремень с роликом.После сборки везде по 13.5 компрессия.Моотор стал легко ехать, тянет здорово...подхват чувствуется теперь.
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Да вроде запах нормальный из трубы, не вонучий.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не так часто впускные прогарают : как возможные причины могут быть в :
    Образовании нагара из-за износа маслосъемных колпачков. Достигая солидной толщины, нагар начинает откалываться. И частицы довольно крупных размеров легко могут попасть между фаской и седлом клапана. А после этого плохой контакт с седлом и перегрев тарелки неминуем.
    Надо сказать, что значительные отложения нагара на клапанах, вызывающие подобные неприятности, далеко не всегда связаны с износом маслосъемных колпачков. Повышенное давление в картере из-за неисправности системы вентиляции или износа цилиндропоршневой группы легко может выдавливать масло к тарелкам клапанов даже через самые новые колпачки.
    Но ,поскольку проблемы,в одном цилиндре, я бы обратил на МСК в нем особое внимание. И кольца на предмет залегания проверил бы.
    Свеча в этом цилиндре была ,скорее всего, с масляным налетом в большей степени чем в других.И бубнение во впускной коллектор было , ты просто внимание не обратил.
    Все впускные у тебя в этом цилиндре прогорели ?Какая стала компрессия после замены ?
    rummi
    МСК заодно заменили, т.к все равно головку разбирали.Свеча была в масле в этом цилиндре и поехдал кстати немного маслице мотор.Сейчас вот уже 3-ий день езжу, меряю компрессию каждый день...13,5 в ремонтном цилиндре, в остальных тоже 13,5.Прогрели все клапана в этом цилиндре.
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А состояние колец проверили ? Особенно маслосъемного.
  14. #34
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Smileface
    Поздравляю с выздоравлением авто
  15. #35
    А не мог ли ты хуже сделать после попыток запуска движки с веревки?насколько я знаю после этого может катализатор сдохнуть.Или я чето путаю?
  16. #36
    rummi
    Толком не смотрели.Просто немного налили в цилиндр масла и ждали пока она протечет вниз...вообще ждали очень долго.Поезжу погляжу, раньше свеча была с легка в масляной пленке, сейчас на вид отличная.
    Garcool
    Вообще ты прав, но не знаю, может и придет конец кату.Пока ездит здорово, вообще выбить кат дело быстрое
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 06:19
  3. Заглохла и не заводится? что делать?
    от xyligan4ik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 21:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:43
  5. ПАССАТ 2.5 TDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от ЗЮ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:44
