1.8T заводится с большим трудом...что делать?
    По умолчанию 1.8T заводится с большим трудом...что делать?
    Здравствуйте!
    Меня зовут Саша, у меня пассат В5, мотор ANB, ручная КПП, выпуск 8.2000 года.
    О проблемме.С приходом морозов машина начала плохо заводится.Позавчера вечером был в области, было -23С, со стартера она вообще отказалась запускаться.Даже вспышек не было.Почти посадил АКБ, потом на веревку...ну примерно 5 км меня протянули, она завелась, но завелась на 2-х цилиндрах, постоянно играя с педалью газа я как-то удерживал обороты.Так она поработала около минуты и включился 3-ий цилиндр, уже стала сама работать.Так и доехал до МСК на 3-ех котлах.Мотор само собой нагрелся, но работало 3 цилиндра.Но если дать газу больше 3-3.5 тысячь 4-ый цилиндр поключался(сразу выбирация изчезала).Вчера утром попытался завести...вообще мертво.На верёвке, после 2км езды не завелась, и даже не пыталась.Открутил свечи...они все черные.Пошел купил новые свечи(NGK PFR6Q), ввинтил их.Мотор завелся, и заработало 4 цилиндра.Ну думаю все решилось.Поехал на работу....вечером выхожу(как раз мороз был), опять мертво.Еле с веревки завелась.Сегодня утром прокалил старые свечи, ввинтил...все равно пусто, катушки менял местами...все равно.Вообще не заводится, ни на старых, ни на новые.Думал новые свечи паленые, взял у знаемого новые комплект на время.Все равно толку ноль.Свечи заливает, а не заводится.С веревки получается, но все равно 4 котла не работают.
    Вообще последние 7-8 месяцев авто ездит из рук вон плохо(выше 200 км/ч разогнать сложно, с места ездит как без турбинный мотор).
    Я так анализировал.4-ый котел никак не хочет работать на оборотах до 3-3,5 тысячи(катушки и свечи менял, искра хорошая на всех катушках), почему не могу понять никак.
    По ошибкам.Пропуски зажигания в 3-ем и 4-ом цилиндре(номер ошибки не помню).ДМРВ показывает 132гр на ХХ ходу при педали в пол, турбо дует 0.7 бара.
    Люди может, кто сможет каким-то дельным советом помочь..
    Smileface
    Ошибки компом посмотри. ДТОЖ проверь, а лучше замени.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Smileface
    Может компрессия? Померить бы
    А как его проверить?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    pavel1
    Ты думаешь где-то уходит, и из-за этого нет воспламенения, а на оборотах пролетает?А это вариант кстати. Вот кмпрессию не мерял еще.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Smileface
    Верно рассуждаешь, только не дай Бог анализ будет положительным
    Подключить комп с VagCom и смотреть показания при прогреве.
    Дело в том, что в этом датчике их на самом деле два. Один на приборку (может показывать ОК), а второй на Блок Управления Двигателем (вот его и надо проверить). Новый ДТОЖ стОит 15-20$. Если ошибёшься, будет в запасе (очень полезно).
    Я думаю он окажется положительным.
    Едет она плохо, хот масло не уходит вообще(на 10 тык где-то 500гр).
    Едет она плохо
    Это надо смотреть турбину и её обвес. А также искать подсосы (дырки в трубках и патрубках).
    Smileface
    А холостые, когда не колбасило, хорошо держал? Не болтались?
    Саш ну чего так машинку то запустил
    Если сможеш пригоняй на встречу там перцы все разрулят
    Это уже дело десятое.Лишь хотя бы сейчас заводилась
    Стрелка как вкопанная стояла, и на холодном и на горячем.
    Я на ней ехать куда-то боюсь.А то заглохнет, а потом не заведешь.
    В каком блоке и что смотреть?
    3 зона в 3 блоке измерений по двигателю (Coolant temperature)
    Съебёж, Эта Страна
    А при нагрузке? Кстати нагрузку адекватную расчитывает? И турбо 0.7 на ANB я бы даже сказал, многовато
    Подсосов нет? Смотрим 32 блок...А вообще ИМХО кажется старый, добрый каскад N122 шалит Ну или катушка.
    04/AWT/GFY
    Ну это я часто смотрю.Она показывает равномерно, как на панели так и по ВАг-комуь ползет.Когда мотор нагрет дежится в р-оне 89-90, если остановить то 93-94С, во время нагрева двигается плавно.
    Mex@n!K
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    А при нагрузке?
    Не мерял.
    А если по-народному можешь объяснить?
    Подсосов нет?
    Вроде нет, свистов точно нет.
    По-народному объясни пожалуйста.
    Я просто понять не могу, почему при достижении 3-3,5 тысячь включается 4-ый цилиндр? Завтра буду мерять компрессию...
    Добавлено спустя 41 секунду:
    А сколько должно быть?
    Россия, Иваново
    я конечно может ошибаюсь, но у меня была в мороз схожая проблема на ВАЗ 2111 в мороз сначала долго крутишь стартером потом спускового все таки заводится, а в один день завелась на двух горшках, я глушу, на эвакуатор и в сервис- простояла два часа в теплом боксе-один фиг. Я в авто магазин к знакомым беру все датчики, свечи, даже запасной маховик (диагностика показала все в норме- только пропуск в зажигании) приезжаю меняют все, а она ноль эмоций работает два горшка, мастера говорят оставляй посмотрим. Звоню друзьям, а они советуют вытащить бензанасос, вытаскивают, а там фильтрующая сеточка вмерзла в пластиковый стакан, меняют сеточку, заводят,заводится с пол оборота, ставят все назад, заводится, больше я проблем с запуском машины в ghike. холодную зиму не видел, а весной машину поменял
    Съебёж, Эта Страна
    Smileface
    Если бы 4ый неработал, начало расти показание счетчика пропусков (23 блок) и при достижении 5 и более пропусков - записалась бы ошибка.
    Есть такая вещь - выходной каскад N122, или коммутатор. Расположен он на коробе фильтра. Оценить его работу в нашем случае просто, смотря на счетчики пропусков зажигания в 1,2 цилиндрах (22 блок) и 3,4 цилиндров (23 блок)
    Далее если хочешь оценить работу системы наддува и ДМРВ надо замерить 115 блок при максимальной нагрузке.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    ИМХО тут дело не в электрике вообще, а механике мотора.
    Smileface
    Как вариант, компрессия в 4-ом котле упала, поэтому машина не "едет", и упала очень сильно, что даже воспламенится смесь не может, а при наборе оборотов может идет воспламенение через раз или два.А из-за чего упала ХЗ, может клапана прогорели, может кольца залегли и т.д.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо померить компрессию в горшках и давление в топливной рампе в различных нагрузочных режимах, ну и любимый мной РДТ . Давление нулевой подачи само собой (безонасос).Коммутатор тоже шалить может . Есть вероятность проблемы с форсунками .
    Украина
    В мороз? И не заводится? А свечи давно менял? (навёл на мысль третий подключившийся цилиндр после прогрева).
    Так 4-ый и не пашет до 3-3,5 тысячь оборотов.А после запуска часто и 3-ий не пашет, т.е работает на 2-х цилиндрах.И ошибки по пропускам(3 и 4-ого) висят.
    Свечи заливает все, топливо идет.
    Что такое РДТ?
    3 комплекта пробовал.Я писал первом посте.Катушки меня местами...почему-то нет запала в 4-ом котле, хотя искра бегает и довольно приличная.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты же не замерял общий и собственный расход форсунок за единицу времени.
    РДТ - регулятор давления топлива (клапан стравливающий), стоит в топливной рампе.
    Суммирую :
    1 Система зажигания (коммутатор) . Придется искать донора.
    2 Замер компрессии
    3 Проверка давления топлива в различных режимах и режиме нулевой подачи(бензонасос), проверка РДТ если есть отклонения в давлении от нормы.
    4 Маловероятный . Проверка форсунок на герметичность . Общий и собственный расход форсунок за единицу времени. Форму факела.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 06:19
  3. Заглохла и не заводится? что делать?
    от xyligan4ik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 21:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:43
  5. ПАССАТ 2.5 TDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от ЗЮ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:44
