Нарастает громкость звука магнитолы про увеличении оборотов
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Нарастает громкость звука магнитолы про увеличении оборотов
    Всем привет!
    Помогите решить проблемку.
    При увеличении оборотов двигателя звук в магнитоле тоже нарастает, при сбрасывании уменьшается. Надоела эта фича.
    Как сделать на магнитоле чтобы все было одинаково!
    Возможно проблема простая, просто никогда не сталкивался с этим, а при покупке машины магнитола стояла.
    Магнитола: PIONEER DEH-P770MP
    Беларусь, Минск
    в гамме автонарастание громкости регулируется опцией GALA, выключаешь ее и все. Найди инструкцию для своей магнитолы, должно быть что-то похожее.
    Россия, Воскресенск
    Покапайся в настройках. У меня такая же штука на пионере стояла, имела даже по моему три положения. Меня она не напрягала, при повышении шума в салоне автоматически увеличивается громкость магнитолы, при понижении уменьшается. Но если стоит на максимальном значении то да, тебя понимаю.
    Россия, Красногорск
    Помоему без инструкции будет тяжело разобраться.
    Искал в инете, не нашел
    Может кто сбросит ссылочку на инструкцию к PIONEER DEH-P770MP
    Буду очень благодарен!!!
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    andykur
    Инструкция на русском для DEH-P770MP (нужен Acrobat Reader)
    http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... onManuals3)?openagent&ID=65306ED5EAA51D5DC1256FEB00322D16&Attachment=DEH-P7700MP_RU.pdf
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Если не получится, то скачивай тута: http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... delnr=P770
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Или вообще, вот так:
    Во время поездки шум в салоне автомобиля изменяется в зависимости от скорости движения
    и состояния дорожного покрытия. Автоматическая регулировка уровня громкости «ASL» отсле
    живает эти изменения шума и автоматически повышает уровень громкости при увеличении шу
    ма. Чувствительность (изменение уровня громкости в зависимости от изменения уровня шума)
    автоматической регулировки уровня громкости «ASL» может быть установлена на один из пяти
    имеющихся уровней.
    1. Кнопкой «AUDIO» выберите автоматическую регулировку уровня громкости
    «ASL».
    Нажимайте кнопку «AUDIO» до появления на дисплее индикации «ASL».
    2. Для включения функции «ASL» нажмите кнопку ▲.
    На дисплее появится индикация «ASL MID» [Средний уровень автоматической регулировки
    уровня громкости].
    Для отключения функции «ASL» нажмите кнопку ▼.
    3. Для выбора нужного уровня чувствительности функции «ASL» нажмите кнопку ◄ или ►.
    При каждом нажатии кнопки ◄ или ► осуществляется выбор уровня чувствительности
    функции «ASL» в следующей последовательности:
    «Low» [низкий]  «MidL» [ниже среднего]  «Mid» [средний]  «MidH» [выше среднего]
    «High» [высокий]
    KIA Sportage 3
    Россия, Красногорск
    DENdyRec
    Огромное спасибо, все получилось
    Теперь засяду за инструкцию, ноконец-то с магнитолой разберусь.
    Да, и всех с наступающим праздником Защитника Отечества
    Цитата Сообщение от andykur
    Огромное спасибо
    Пожалуйста!!!
    все получилось
    МолодеЦ!!!
    Потом на экзамен придёшь...
    KIA Sportage 3
    Россия, Саров
    да там все просто , нажимаешь кнопку audio , находишь регулировку этой функции , я просто на память не помню как она называется, и отключаешь ее. Мне просто не хочется бежать в машину и смотреть. У меня тоже пионер , только 7700. Там все просто
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Нарастает громкость звука магнитолы про увеличении оборо
    В Пионерах эта функциональность называется ASL, поищи по меню, кстати, там можно выставить в настройках этой фичи чувствительность, и тогда громкость будет приавлятся не так сильно, а чуть чуть.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 19:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 22:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:36
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 23:48
  5. Вопрос про КОД магнитолы!?
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:35
