машина Б5 1999 года турбированный.
Сегодня с утра пришлось его в москвы тащить, утром завелись т я и он нормально, проехав примерно 40 км. у друга загорелась красная лейка. Остановились проверили - масло ушло....., запах из глушителя масла и выхлопушка сама черная. ОЖ на мести полностью, но на шупе какаето хрень в виде крема (бежевого-кмемового цвета). Долили масла лейка погасла. Я всетаки убедил друга убедил заглушить и дотащил его до работы. Вопрос что может быть? Картерные газы как две недели чистили, турбина новая.
Сообщение от WHITE
но на шупе какаето хрень в виде крема (бежевого-кмемового цвета).Сообщение от WHITE
проехав примерно 40 км. у друга загорелась красная лейка. Остановились проверили - масло ушло..Сообщение от WHITE
Картерные газы как две недели чистилиСообщение от WHITE
вообще то, при условии что ОЖ вся на месте и в бачке НЕТ эмульсии, или масляной пленки -
это таки есть замерзшая вентиляция картерных газов..![]()
или - забитый и замерзший клапан ("грибок")
эмульсия - это оттаявший конденсат...вода...
то, что её чистили - ни о чем не говорит пока...как чистили, кто...![]()
1967s
Чистили и мне и ему в турбомоторсе...
Так а если проглядели пленку в бочке?
WHITE
а клапан меняли?
пленка в бачке ОЖ - пробой прокладки ГБЦ..Сообщение от WHITE
...трещина...
в виде таблетки... да
WHITE
давай поразмыслим с тобой логически...масло из двигателя в трубу быстро может уйти только в трех случаях
1. из-за забитой вентиляции
2. из-за пробитой прокладки (или трещины)
3. из-за турбины..
во всех случаях машинка будет дымить - либо маслом, либо маслом с ОЖ...
при этом эмульсия на щупе возможна в 1 и 2 случаях..
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
клапан - МОГ замерзнуть...![]()
1967s
походу поподос....., кремовидная фигня и на щупе и на крышке заливной.![]()
Сообщение от WHITE
тогда вентиляция, прокладка или трещина...
честно говоря -с учетом морозов - может и вентиляция...
а в бачке ОЖ что?![]()
WHITE
А антифриз залит с соответствующим нижним порогом замерзания ?Менялся давно ?
1967s
Не дай Бог трещина.
Я тут подумал : обычно когда трещина очень быстро падает уровень в расширительном бачке (конечно, трещины бывают и мелкие) и два щупа получается. Лично в детстве блок разморозил папе на Москвичетак что говорю на основании собственного опыта
Cкорее всего вентиляция(особенно если никогда не чистилась и масла гунямые заливались) или прокладка, imho.
нормально все, друг говорит такой и был уровень. Масленных пятен точно нет.Сообщение от 1967s
а в бачке ОЖ что?
WHITE
А может не в выхлоп масло ушло, а наружу выдавило?
Смотрели возле фильтра и щупа?
Чубук
Теоретически и через сальник со стороны маховика могло выдавить , тады вообще увидеть что-то проблема![]()
Но ,действительно, обычно сначала через щуп давит .![]()
Сообщение от rummi
я за прокладку в первую очередь...вентиляцию - во вторую...потому что -
Сообщение от WHITE
Чубук
Дима - всё может быть , но вот он пишет - труба черная и маслом несет...![]()
Проглядел![]()
Можно все-таки попробовать сдернуть исходящий воздушный патрубок с турбины и глянуть в нем для профилактики.Редко когда тока с одной стороны подшипника давитесли в турбе дело
Если на щупе конденсат, то он же может и в обводной трубке замёрзнуть.Сообщение от rummi
Это старые следы могут быть. Вентиляцию прочитили недавно. А если начало давить, то и через маслачки и турбину надовило (это для запаха).Сообщение от 1967s
Может вообще редукционный клапан подмёрз и насосом масло давануло. Прошлой зимой таких случаев было несколько.
Разве проверить отсутствие потёков масла снаружи это сложно?
Или начинать лучше с осмотра прокладки блока?
Сообщение от Чубук
конешно нет - с этого и начать...![]()
я ж не пишу - скидывай бошку... [-X![]()
Спасибо всем, друг сказал поставил с сервис, о результатах отпишу
наверняка не сложно ,но чел грит шо эмульсия на крышке заливной ...Сообщение от Чубук
Разве проверить отсутствие потёков масла снаружи это сложно?это типа прокладка
..похожие симтомы были на Шкоде позапрошлой ...-прокладка оказалась..
правда пены на крышке было дохрена!![]()
отделались легким испугом, как и писалЗа последнии три дня масло друг масло проверяет два раза в суикиСообщение от 1967s
клапан - МОГ замерзнуть...уровень на месте.
WHITE
ну и хорошо...![]()
(кстати - в последующем этот клапан перенесли под моторный щит сзади ГБЦ - как раз, чтобы не замерзал...![]()
