Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    По умолчанию Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    Ситуация такая: машина стояла около месяца,неделю назад проверил,аккум разрядился в "ноль",я его снял,зарядил,неделю машина была без аакумулятора. Сегодня завожу,схвотила сразу,но, через секунд десять заглохла,завёл,секунд пять поработала-заглохла,подождал минутку,завёл-опять секунд десять побарабанила и заглохла.Когда глохнет,что-то щёлкает за приборкой,какая-то релюшк. Чем дольше паузу выдерживаешь,тем больше времяни работает,но всё ровно глохнет. Подключил комп,выдал ошибку:
    17946 клапан отключения подачи N109 обрыв цепи/кор.зам.на массу P1538-35-10 Спорадическая. Где искать этот клапан? Могло ли это произойти из-за мороза? из-за отключённого долгое время аккумулятора?
    З.Ы. Вот такой подарок ко ДР.
    Латвия, Рига
    Возможно сдох или заклинил клапан подачи топлива на топливном насосе. Он стоит прям на насосе черного цвета с проводком прикрученным гаечкой. Для начала я бы отсоеденил этот проводок и другим от плюса аккума попробовал подать питание с прерываниями на контакт клапана, должен счелкать. Если счелкает, то можно попробовать напрямую с временным проводком завести, по идее должно сработать, и если заведется, то дальше искать обрыв штатного проводка, преды, сигналка, иммобилайзер и т.д. Ну а если нет, то возможно клапан сдох совсем
    Получено: 1,493
    AndreyB5TDI
    с Днем Рождения еще раз
    Сколько раз заводил?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Цитата Сообщение от Vasilich
    AndreyB5TDI
    Василий, спасибо за поздравления. А заводил раз пятнадцать,заводится и глохнет.По теплу (хотя бы +1) буду разбераться.
    Россия, Ногинск
    AndreyB5TDI, Андрюха, хватит ломать машинку, стояла себе и пусть еще постоит - пора уже начинать праздновать День Рождения, а заодно и 23-е
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Главное к Волге завести
    Получено: 20
    AndreyB5TDI
    С Днем Рождения!!!
    V.A.G 1551 print-out
    17946P1538-Fuel cut-off valve -N109
    Open circuit/short to earth
    Possible causes of fault
    - N109 defective
    - Wiring open circuit or short to earth
    Possible effects
    - Reduced output
    - Engine stops
    Fault remedy
    - Check N109
    =>Page 01-56, final control diagnosis
    Проверь сигналку, обычно установщики рвут цепь этого клапана, а при медленном падении напряжения могут сбится настройки сигналки, она может перейти в сервисный режим и т.д.
    Съебёж, Эта Страна
    AndreyB5TDI
    С Днем рождения!
    По проблеме: Проверяй электромагнитный клапан N109 - от отсекает подачу топлива при выключении двигателя. Находится он на ТНВД со стороны привода.
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    С Днюхой!
    Присоединяюсь к мнению о том, что не ближайшие пару дней целесообразно забить на этот вопрос
    А по сути, судя по характерным щелчкам, подозреваю, что корни проблеммы в сигналке, как было сказано - подай на него напрямую +12В и посмотри чего получится, если "нормуль" - то ищи куда сигнализаторщики запихнули реле, которое разрывает цепь N109.
    Успехов!!!
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Вобщем дело было не в бабине... И зря тут за кадром потерали руки некоторые владельцы зажигалок .Проблема была в сигнализации. Когда аккумулятор постепенно садился машина была под охраной,т.е. чип был снят (у меня хитрая сигналка),после того,как я снял аккум на подзарядку,затем,через неделю, его поставил без установки чипа,потом воткнул чип, то сигналка поняла,что её хотят на и начала глушить двигло. Нужно было всего, поставить аккумулятор,воткнуть чип,затем снять его,дождаться постановки на охрану,далее сново воткнуть ... Отбой,тема закрыта.Всем спасибо.
    Получено: 20
    А нука, Андрюха, список мне их в личку скинь. Затаю обиду и поглумлюсь при случае.
    Ну, в общем, Олег угадал. А ты чего, 10 дней без машины жил?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    CYXOB
    Валер,с Днюхой тебя! Повезло,что на субботу попало,ящик пива уговоришь
    Они все в темах про Дизель/бензин
    Зато как здорово,ты на встречи заметил? Сегодня,как завёл,Ксюха в Ашан на полдня запрягла Опять что ли чего сломать
    Получено: 20
    CYXOB
    С Днем Рождения!!!!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:38
  2. Обороты ХХ! Проблема решена!!!
    от игрок в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 09:04
  3. Провалы, проблема решена...
    от Сергей РЭА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 11:23
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 13:31
    Ответов: 48
