Натяжитель цепи
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Натяжитель цепи
    Кто знает, почему когда мороз - 10 и больше начинает стучать регулятор фаз (натяжитель цепи), независит от температуры двиг. и оборотов, когда мороз небольшой стука нету.
    Спасибо.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Dak
    у меня на АРТ похожая картина, при пуске дольше гремит на морозе
    Потеплеет, буду менять эти железки, плюс ещё и прокладка сопливит.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Dak
    Возможно масло густое и плохо прокачивается.У меня залито 5W50,проблем нет,но и нтяжитель стоит новый.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от lifter
    У меня залито 5W50
    аналогично, коллега Только натяжитель уже изношен, судя по стрекотанию при пуске.
    Литва, Вильнюс
    Масло залито 5W40.
    уточни - он стучит на прогретой машине при езде...или только при запуске холодной машины ДО её прогрева?
    Литва, Вильнюс
    утром при прогреве двиг. (3-5 мин) тишина, начинаеш ехать и начинает периодически стучать натяжитель при любой температуре двиг. , но так только при большом морозе. Какая здесь связь???
    Dak
    ты точно уверен, что это натяжитель (ну или - из того места стук идет?)
    Литва, Вильнюс
    Летом компенсаторы менял, натяжитель нет, так что по звуку и месту все признаки на натяжитель.
    тогда готовься к его замене...(если звук - точно от цепи )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Летом компенсаторы менял.
    А по каким симптомам ты сменил гидрокомпенсаторы?
    Остались только дети.
    Литва, Вильнюс
    На холодную пару постукивали, моторист уговорил заменить все.
    А насчет замены натяжителя это понятно, но вот очень интересно почему стук только при большом морозе даже на прогретом двиг. и на любых оборотах.
    Беларусь
    а если его не поменять, то какие могут быть последствия?
    в худшем варианте рано или поздно может оборвать один башмак и дальше - как повезет...
    а так - будет цепь стучать...из-за неисправности самого натяжителя не будут корректироваться фазы - падение мощности, тупизна, "ленивость"....
    У меня та же самая фигня, но цепь стучит наоборот в теплую погоду! И только при запуске, сейчас зимой почти не стучит и это гораздо меньше по времени. Стук продолжается сек 2 после запуска.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Dak
    Товарищи, а давление маслица померять перед заменой гидрокомпенсаторов??
    Да и сейчас неплохо б было.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Bower
    это у тебя скорее всего не цепь, а просто клапан в кронштейне масло фильтра выкрутился.
    вот поэтому и постукивает в движке пару сек после пуска
    электротяга
    Беларусь
    у меня цепь не стучит, а слегка шелестит. это плохо?
    это нормально - звук её слышен всегда...шелест - это как раз правильный звук...
    совсем тихо в районе цепей не будет... (именно шелест - ровный и без всяких визгов/стуков, клацаний и прочих вещей)
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Эх, господа - всё это только теориии, а практика показывает, что гидрики и натяжители менять без замера давления масла (на прогретом моторе, минут через 25-30 мерить надо) - трата денег и времени - получается борьба не с причиной (кончина масляного насоса), а следствием. Причем, на некоторое время замена и гидриков и натяжителя действительно помогает - причем это же всё происходит с заменой масла. Но потом всё встает на свои места.... Причем, мне кажется, что сервисмены многие об этом знают, но во-первых, менять натяжитель не впример проще чем насос масляный, а во-вторых, всегда можно сказать - "ну тогда - точно насос" - и взять двойную порцию денег....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
