Чип и Кат
Тема: Чип и Кат
    По умолчанию Чип и Кат
    сабираюсь делать чиптюнинг машинке сваей, и подумываю о замене ката на пламегаситель
    собсна вопрос вот в чем: при установке пламегасителя надо ли менять глушитель? , чиптюнинг решит "проблему лямбды" или перевод на "однолямбдовый" режим это отдельная операция?
    не решит...это - отдельная процедура...
    менять не надо...если есть желание вырезать катализатор - тогда просто одну банку вырезаем (катализатор ), другую (пламягаситель) - ввариваем...
    Добавлено спустя 49 секунд:
    а почему такое желание избавиться от катализатора...он забился или просто от желания побольше мощности получить...
    По умолчанию Re: Чип и Кат
    Решит. Обратись к Kalexу
    Митяй
    [-X
    некорректно...сам чиптюнинг все таки НЕ решит...а вот Лёша - решит...но по факту - это отдельная процедура...
    У меня решилось одновременно - чип с исключением второй лямбды. Насколько я понимаю, льется прошвка от друго блока (под Евро2). Само собой модифицированная
    1967s
    побольше мощности охота канешна
    очень хочеться узнать у уважаемого Калекса что он на это скажет,
    Митяй
    по деньгам это входит в чиптюнинг или стоит отдельных денег?
    и ваабще, если избавиться от ката, прибавит ли это мощности?
    да, но весьма незначительно...реально почувствовать можно, только если катализатор был изрядно забит ...
    Получено: 24
    ХимеГ
    тока вчера такая же тема была
    Чип-тюнинг и отключение ОС по лямбде это совершенно две независимые операции.
    kalex против вырезания катализатора
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от FateSpb
    ХимеГ
    Операции можно легко совместить...
    А насчет ката действительно так.
    Даже если кат "подсел" по своей основной фунции (нейтрализация вредных веществ), но при этом не забит лучше его оставить в покое.
    Всяко лучше любого пламягасителя будет.
    kalex
    пасиба, понял, кат трогать не буду, как потеплеет ждите на чиптюнинг
  1. Чип+кат или чип+труба
    от Vjacheslavs в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 23:43
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
