оцените CSV расходомер
    Латвия, Рига
    По умолчанию оцените CSV расходомер
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    этот - LOG-01-002-xxx-xxx.CSV вроди получился (после тапки ошибка появилась)
    а вот LOG-01-xxx-xxx-002.CSV чето не получился вроди
    пару дней назад ошибка моментально появлялась после стирания а сас как на зло на глазах не вилетает
    что скажут знатоки?
    Съебёж, Эта Страна
    126 грамм в секунду при 6000 об/мин - условно будем считать ДМРВ исправным, а вот провал при 2600 об/мин мне непонравился...Может это ты передачу переключал? В любом случае надо смотреть проводку.
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Mex@n!K
    может и переключался...
    глянь в этке фишка которая одевается на расходомер она кабудто состоит из 2 частей. и они чуток шевелятся у меня.
    а ты мыло смотрел? 32 группа? это прально?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не понял, это данные сняты по какой группе?
    Подскажите, какие параметры снимать для проверки расходомера?
    Латвия, Рига
    TheTERMINATOR
    Заходишь в VagCom: 01-Двигатель, 08-Измерения. Вводишь номер группу: 02. Видишь появившиеся 4 значения. Далее нажимаешь "Лог" внизу, а затем "Старт". Начинай движение, когда переключишься на 3ю передачу, утопи педаль газа в пол! Раскрути до 5-6 тыс оборотов двигатель, затем выжми сцепление и брось педаль газа. Останавливайся, в VagCom нажимай "Сделано, выход" и закрывай VagCom. У тебя в папке VagCom/Logs появился csv файл - это и есть твой лог Выкладывай как он есть на форум!
    Автор мыслей- Mex@n!K
    Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
    ну и как ее смотреть
    визуально она не поврежденная провод в пласмассовой изоляции от датчика около 10 сантиков потом в какуето пласмасовую коробку уходит, там много других проводов.
    тачка не битая никто в ней не ковирался, мне подозрительна сама фишка которая одевается на датчик, но как проверить если то есть то нету ошибки
  1. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 17:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
