задние противотуманки
    Lupo Аватар для SerWer
    По умолчанию задние противотуманки
    Народ!
    Какие лампочки ставят на задние противотуманки, а то от прежнего хозяина машина досталась с пустыми патронами.
    И вообще задние противотуманные огни это опция или у всех есть???
    ПРОДАН - VW Passat - B5+, 1.8Т (AWM), АКПП, кожа, люк, 2002г, USA
    VW Touareg - GP, V6 3.0TDI (CASA), АКПП, кожа, пневма, 2009г, USSR
    SerWer
    21В
    У меня с завода была лампка тока в одной фаре, вкрутил в другу фару, и теперь горят обе лампы при включении ПТФ.ПДД не запрещено иметь 2 лампы в задних ПТФ, поэтому все ГУД!
    Россия, Новосибирск
    А меня похоже нет обойх. Завтра посмотрю
    Получено: 20
    SerWer, если выключатель освещения выдёргивается на 2 щелчка, то должны быть и передние, и задние противотуманки
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Хорошо, сегодня подергаю
    Россия, Нижний Новгород
    Привет всем. На сколько я понимаю для того чтобы поставить противотуманки в перед необходимо поменять переключатель?
    Получено: 20
    Jim, бывают разные фары. В моих рефлекторках противотуманки(ПТФ) совмещены с дальним. Лампа Н4 двухспиральная, как на копейке, включаешь дальний - ПТФ выключается естественно. На ближний Н7. Видел такие фары у одноклубников просто без противотуманок. На линзованных фарах ПТФ вроде тоже нет. Переключатель придётся менять вместе с проводкой и фарами. Немчура лишний провод не проложат, если этот не предусмотрено, тем более медный.
    На В5(до 09/2000) ПТФ ставились ТОЛЬКО при галогенном свете, с ксеноном ПТФ нет!!!ПТФ на В5 совмещен с лампой дальнего(2-х нитевая лампа H4), если без ПТФ то стоит на дальнем лампа H7.Само собой просто впихнуть лампу H4 в цоколь H7 нельзя. .
    В5(после 09/2000), он же В5.5
    ПТФ ставились в бампере, хоть с галогеном, хоть с ксеноном ставились.
    А вообще странно в В4 и В3 провода были проведены, и если поключить ПТФ в к ним, то они горели вместе с задним ПТФ.Вот блин экономисты
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    SerWer
    На заднем ПТф лампа такая же как на повороте, т.е 21ватт.
    У меня папа из-за того, что плохо сзади видно(когда паркуется) поставил на ПТФ 2 лампы(была одна лампа с одной стороны), во всех ли это В5 я не курсе.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от COOLLER
    У меня папа из-за того, что плохо сзади видно(когда паркуется) поставил на ПТФ 2 лампы(была одна лампа с одной стороны).
    Ну тут несколько советов. Самый лучший - поставить парктроники, 80 долларов за брэнд и немного времени(для первого раза - полдня). Но кто-то кидал ссылку, что маздоводы ставят ксенон в задний ход. Отличная видимость обеспечена.
    Сегодны проверил, выключатель освещения выдергивается на один щелчек. В купе с пустыми патронами похоже нет у меня задних противотуманок..
    Какая жаль...
    Получено: 1,493
    SerWer
    у тебя б5.5 ?
    Задние туманки есть 100% Этот 1 щелчек и включает их!!! [-X
    Ставь лампу и пробуй!
    у меня В5, на первый щелчек у меня включаются передние противотуманки...
    Беларусь, Минск
    SerWer, поставить задние ПТФ не получится.
    Что-то мешает, не помню, то ли отражатель, то ли в блоке патронов.
    Пробовал, без акуительного колхоза никак
    RGOR неправда Ваша
    ничего катастрофически сложного...просто для более удобного удаления помехи в отражателе понадобится открутить три гаечки и снять задний фонарь...10 минут максимум и результат
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от vodoley-ek
    помехи в отражателе
    а вот здесь поподробнее
    Попробую своему поставить, что б слепить "умников", которые в ясную погоду включают задние ПТФ.
    Россия, Новосибирск
    У меня тоже один щелчек, но ни передние ни задние противотуманки не включаются.
    Сзади - просто нет лампочек, т.е ПТФ в задних фарах должны быть в обоих.
    Спереди - ни чего не включается. Предшественник говорил, что нет габаритов. Т.е. есть ближний и дальний.
    Где-то здесь читал пропричины отсутствия габаритного света. Все не в досуг занятся.
    Беларусь, Минск
    после щелчка можно вытянуть на себя переключатель. Это и будут противотуманки. И еще загорается зеленая лампочка подсветки рядом с выключателем.
    vodoley-ek, кста, а проводочки-то есть для подключения задних ПТФ или самому тянуть?
    RGOR а в левом то фонаре лампочка противотуманки стоит? т.е. комплектацией предусмотрены?
    в правом поставить лампочку мешает недопрорезанный корпус отражателя. Вынимаешь лампочный блок, отворачиваешь корпус фонаря и острым ножичком удаляешь помеху...достаточно туда один раз глянуть и станет всё понятно
    про проводички вот тоже думаю, бум надеяться что есть...
    Россия, Новосибирск
    Извиняюсь. Именно это я и имел ввиду.
    Так все таки, при вытяном переключателе, соответственно после одного щелчка, загораются и передние и задние ПТФ?
  1. задние противотуманки
    от jekavili в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 11:17
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 10:33
  3. задние противотуманки
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 22:39
  4. Задние противотуманки на А4
    от AND31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 20:43
  5. Задние противотуманки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 07:23
