2.8 V6 глохнет
    По умолчанию 2.8 V6 глохнет
    Добрый день всем.
    Авто:В5 пассат,98 год(модельный 99), 2.8 V6.
    Проблема след.характера.Пару месяцев назад ехал из РБ, на ходу перед МСК заглох мотор, я остановился, завел и поехал дальше.Я это скинул на тяжелую дорогу, мало ли что-то перегрелось, тем более ехал очень быстро и долго.Потом тоже самое повторилось в городе, я скинул это на сигналки.Съездил на сервис(туда где ставили) все противоугонки отключил, заодно взял другой чип-ключ.Через 2 недели тоже самое, только машина с первого раза не завелась.Стало все чаще и чаще.В конце концов в прошлые выходные с женой поехал на дачу.В дороге глохла 7 раз, притом заводилась только где-то через 10-12м стояния.Назад же меня уже друг тащил на веревке, она еле работала на ХХ, если газануть то глохла почти сразу.И то уже при подъезде к дому заглохла и не запускалась никак.
    Вчера утром завелась, почти нагрелась и опять заглохла.Постоял минут 10, и опять завелась.
    Народ может кто чего подскажет с чего начинать поиски неисправности?Мне в гаражах один мужик сказал, что вероятно бензонасос накрывается.
    Съебёж, Эта Страна
    Foreteller
    Приветствую!
    Почитать ошибки, если нет смотреть топливоподачу.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Почитать ошибки
    Привет!Ошибок в блоке "Двигатель" нет.Смотреть топливоподачу...это как и что там смотреть?
    Съебёж, Эта Страна
    Foreteller
    Давление топлива в магистрали, работу насоса.
    04/AWT/GFY
    Foreteller
    Насос не зудит?Машина тупит при разгоне?
    Беларусь, Минск
    Как вариант - топливный фильтр давно менялся ?
    Цитата Сообщение от FearMan
    Насос не зудит?
    Нет тишина.
    туповата была, на 193 силы не ехала точно.
    ANDREWS
    Менял 10 тысячь назад его.
    Mex@n!K
    Как проверить давление насоса?
    Foreteller
    на бензонасос похоже и в самом деле...
    для начала - проверить предохранитель № 28 в блоке предохранителей...
    и питание на самом насосе...
    если там все в порядке - тогда мерять давление...
    как проверить :
    замерять давление в подающей магистрали...
    1.
    Предохранитель 28 должен быть исправным.
    l Напряжение АКБ должно составлять не менее 11,5 В.
    l Все электрические потребители, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
    l Если автомобиль оснащен климатической установкой, ее следует отключить.
    2.
    Открутить резьбовое соединение -стрелка- и подложить под вытекающее топливо ветошь.
    Инструкция : Для откручивания соединения удерживать за шестигранник топливной рампы.
    Момент затяжки: 22 Нм.
    Подсоединить манометр при помощи адаптера к подающему топливопроводу.
    опустить шланг в банку и включить стартер...
    накачать должно 4 бара избыточного давления...
    для проверки минимальной производительности - сделать всё тоже самое, только кран манометр на слив - открыт...насос качает - топливо льется в банку...
    ...нормально - примерно 500-600 куб.см бензина (поллитра по-русски примерно) за 30 секунд
    ВАЖНО! - АКБ должна выдавать минимум 11.5 вольт...а ещё лучше - не меньше 12 вольт...
    если бары накачало а количество - нет...тогда подсоединить к манометру подающую магистраль без топливного фильтра...
    если без него накачает нужное количество - фильтр заменить...если все равно НЕ накачает - менять насос...
    тоже самое, если не достигнет нужного давления в первом случае ( 4 бара)
    обязательно - проверить питание самого насоса...а то может быть насос цел, а с питанием перебои...
  1. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
  2. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
  3. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
