Новенький с проблемой - Страница 2
    Россия, Иваново
    Подскажите пож-та, что такое байпасный клапан? Подсоса воздуха вроде нет (на слух)
    клапан сброса избыточного давления турбины...говоря по простому...
    то есть надавил ты на газ - машинка начала разгоняться...турбина раскрутилась и давай дуть во всю на впуск в цилиндры...
    а ты ррраз! - и ногу с газа убрал - турбинка ж не остановиться мгновенно...а накачанный и ненужный в этот момент избыток воздуха куда то ж надо девать...
    Россия, Иваново
    А как можно проверить байпасный клапан? может он у меня все время передув определяет и где он вообще находится?
    Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
    Подскажите пожалуйста ориентировочнуцену этого клапана или номер по каталогу, посмотрю в экзисте
    kosmalevi
    проверить просто - тонкая трубочка от впускного коллектора идет как раз на него...
    трубочку снимаешь и (как сказал уважаемый Турбомоторс) - "ваккуумируешь" ртом...
    должна держать ваккуум...если сосет воздух - значит клапану кердык...
    цена - в районе 30 долларов...
    номер - 058145710
    схема расположения - вот..номер 19 на картинке
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Добавлю еще : может зависнуть как в закрытом, так и в открытом положении , тады простой вакуумизацией не определишь (вообще-то , если его рукой держать во время проверки, то будет чувствоваться как поршенек ходит, но это не всегда, особенно если он уже поездил порядком : притирается). Тады надо тебе еще снять трубочку №7 с дальнего конца и продуть в нее до операции по созданию разряжения в шляпке - продуваться не должно; и во время создания разряжения - должен продуваться. Для выполнения этого требуется второй человек. На штуцер в шляпке для удобства надевается обрезок трубки соответствующего внутреннего сечения.
    Если байпас всегда закрыт - будет ощущаться гул и ударные нагрузки. Если всегда открыт - потеря мощности.
    Народ я конечно не специалист по турбинам, да и по всему прочему как то то же не доводилось, но человечек писал в первом своем посте(на память): ошибка блока управления дроссельной заслонкой, у меня в свое время то ж подобная проблема была, и один в один как kosmalevi описывает. Тогда приговорили именно ее.... Но как говорится жираф большой.
    Кстати на механической заслонке то же есть блок управления или нет?
    Съебёж, Эта Страна
    BATTLE
    Что понимается под БУ заслонки?
    04/AWT/GFY
    Ну я так понимаю (опять же повтрюсь что понимание мое не очень далеко распространяется ), что заслонки 2-х типов бывают (касательно нашей темы), електронная и тросиковая, я так понимю БУ и подразумевает електронную часть этой самой заслонки....
    BATTLE
    про исходную ошибку не забыли...
    Цитата Сообщение от 1967s
    НОМЕР ошибки какой???
    собственно - для начала его об этом и попросили...
    вдаваться дальше - бессмысленно без более точного анализа...
    (про байпас - был вопрос - и был даден ответ)
    Съебёж, Эта Страна
    Касаемо замой заслонки, то и в первом и во втором случае там есть:
    1. 2 резистивные дорожки
    2. Сервопривод (только в первом случае, он служит для для стабилизации ХХ, и открытие на большей угол - за счет тросика. А во втором - сервопривод работает во всем диапазоне)
    04/AWT/GFY
    1967s +1 Умолкаю за неимением противоречещего, оспаривающего или иного выражения противоречащего сути, стиля и текста данного высказывания
    Mex@n!K
    Спасибо за информацию (нет без подколок и всего, действительно просто спасибо)
    BATTLE
    пора тебе к Лаврову в заместители...
  13. #33
    Россия, Иваново
    СПАСИБО!!!!!
    Ответы очень помогли в диагностике авто, проблема(вроде) решилась-заменил топливный фильтр , машина просто полетела, завтра попробую попасть на нормальную диагностbre
  15. #35
    о как...
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    при разгоне авто тупит
    О, как просто, записываем в корку
    Йа, йа (нем.) Отпишись!
  17. #37
    Получено: 8,435
    а я вот думаю... как сменой топливного фильтра можно решить проблемы с ДЗ и байпасом...
    Ещё раз глянул
    Проблема: при диагностике ошибка (ошибка блока управления дроссельной заслонкой ), авто при разгоне авто тупит (проходит середину положения педали газа и тупит, чуть отпускаешь педаль начинает ехать
  18. #38
    Чубук
    да никак...
    вот подождем -
  19. #39
    Россия, Иваново
    На диагностике , еще небыл
    Может ей бензина не хватало или покупке обрадовалась
  20. #40
    Украина, Харьков
    ох не радуйся товарисч....
    если машина не ехала из за топливного фильтра ,то когда же ты его последний раз менял...
    это наверное тысяч 30-40 надо на одном пробежать или заправочку смени если пробег его не большой ,заодно я бы еще и насос посмотрел бы наверное малехо загажен будет ..почисть сеточку и все остальное ...так совет
    рад шо проблема решилась таким безболезненным путем...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 21:41
  2. Новенький и уже к вам с проблемой
    от V_L_A_D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 11:02
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 09:32
  4. Новенький
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:50
  5. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
