шорох на холодную
    Украина, Харьков
    По умолчанию шорох на холодную
    Собственно весь вопрос!!
    при утренней заводке происходит шорох в левой части двигателя (если лицом стоять к машине) как будто это какой то ролик или ремень трется...
    до работы доехал 10мин. послушал все нормально двигло работает тихо как надо
    Ремни все поменял и ГРМ тоже буквально тысячу назад
    какие будут предложения
    Добавлено спустя 30 секунд:
    поиск поюзал тем много но как то все не то....
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня таже хрень, только около 2 минут, от электровентилятора выпускной системы, сказали на сервисе что можно не обращать внимание.
    Получено: 563
    Отправлено: 376
    это что такое
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Фашисты со своей экологией поставили электровентилятор для продувки выхлопной с-мы от паров несгоревшего топлива.
    Цитата Сообщение от BONIFAZI
    это что такое
    очевидно PushS имел в виду насос Системы вторичного воздуха..(СВВ)
    предназначен для накачки дополнительного воздуха в вЫпускной коллектор для обогащения выхлопа и лучшего его дожигания...пока катализатор не прогрет...
    Украина, Харьков
    Элетровентилятор выпускной системы....
    Поясни ...чего то не понял
    это немного не так...читай выше...нет там никакого электровентилятора...там насос...качает воздух...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Совершенно согласенjavascript:emoticon('')javascript:emoticon('')javascript:emoticon('')
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от 1967s
    какая температура за бортом при запуске?
    если в районе 0 и выше - то вероятно это и есть тот самый насос..
    для справки - система предназначена для накачки воздуха в вЫпускной коллектор - смысл в обогащении выхлопа для его лучшего догорания в непрогретом катализаторе...
    работает полминуты-минуту при холодном запуске...потом отключается...
    в зимние "минусовые" температуры не работает..
    температура около 0
    но звук не гул и не похож на пилесос именно шорох как будто крутиться что то и обо что то треться местами...
    возможно и не насос...может быть муфта компрессора (подшипник)...ну и тд...
    а это только при холодном запуске слышно - или при каждом...
    Получено: 563
    Отправлено: 376
    BAD
    А если газануть, звук меняется? У меня нечто похожее...
    Украина, Харьков
    нет только прихолодном один раз в день с утра или долгого простоя ,как будто оно смазывается и потом все ГУд а после простоя насинается трение
    что там может быть слева .... которое может издавать такой шорох вращения..
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    нет просто он происходит один раз погазуеш я думаю он через некоторое время уйдет...
    сейчас пойду проведу опыт
    BAD
    насос СВВ - он не всегда как пылесос гудит...иногда как раз просто шуршит негромко...
    (у тебя его нету...(поправил))
    Украина, Харьков
    а не может это быть связано с заменой ремня ГРМ ,мне его недавно поменяли и шорох как раз происходит в том районе слева.... ничего там такого креминального в том районе нет??
    по ремню ГРМ - там натяжитель...его ролик...звездочка распредвала...обводной ролик...
    (место - "слева" или ещё откуда то, это не факт - под капотом звуки иногда очень причудливо "плавают"...кажется, что слева - а он снизу...и тд и тп...)
    Украина, Харьков
    менялось все ,но вроде бы как характер звука работы двигателя изменился после замены ГРМ, возможно ли такое...??
    шуршунчик завелся.
    BAD, влажные с вечера ремни покрываются тонким слоем льда, шуршит несколько минут на холодную именно с частотой вращения ремня. Если шуршит и перестает - чепуха, не пропусти свист от роликов, если не оригинал, могут издавать звуки независимо от пробега после замены. Насосы вторичного воздуха должны быть на машинах посвежее твоей, но здесь не утверждаю.
  1. Чей-то засвистело на холодную
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:58
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:58
  5. Каой-то шорох
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 00:35
