Подскажите, может кто сталкивался...
    По умолчанию Подскажите, может кто сталкивался...
    Добрый день!
    Левая задяя дверь ведёт себя очень странно
    Не реагирует при закрытии центрального ключа, не реагирует на команду опустить стеклоподъёмник с водительского сидения, не даёт сигнал на открытие двери для включения внутрисалонного освещения, не горит подсветка кнопки опустить стекло, при включённом свете фар. Но при этом сам стеклоподъёмник работает.
    Что это может быть?
    К кому обращаться?
    Сколько может стоить?
    Спасибо, огромное за ответ!
    P.S.
    Не горит подсветка регуляторов кондёра, печки, мощности обдува... там просто лампочки заменить или всё может быть сложнее? предохранители какие=нить?
    Спасиб!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Kirpidonych
    Не плохо бы прочитать ошибки блока комфорта, похоже, проблемы с модулем двери (в т.ч. разъём одет не до конца, питание и т.д.)- разбирать дверь. Может и обрыв шины комфорта-смотреть скрутки под ногами водителя, витую пару в гофре двери.
    По подсветке-скорее горелые лампочки
    Беларусь, Могилев
    Провода идущие в дверь перетерлись. Кроме питающего. Он толще остальных. Вроде так.
    Спасиб... ошибок комп никаких не показал.. мож действительно перетёрлись.. одно смущает.. дверь за водителем, вроде, не самая ходовая...
  1. 1,9 AWX отзовитесь... может кто сталкивался?
    от Chiko001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 14:33
  3. Может кто сталкивался с Климатроникам на Т5
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 09:14
  4. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  5. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
