Свет
Тема: Свет
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Свет
    Господа !Подскажите, не горит левая фара ближнего света лампа рабочая предохранитель 20 не сгоревший что еще может быть ?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Шалва БАнально тыкаться и смотреть питание.
    Переключатель света в салоне
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Hipoy, Причем переключатель света в салоне, если не горит только одна лампа ближнего света? СанСаныч прав - смотреть проводку.
    Это приговор
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Ну предохранитель 20 может быть еще есть другие ?
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    смотреть разъем на лампу....
    Raider S ... в миру Михаил
    Спасибо!Буду пробовать методом тыка
    Украина
    У меня тоже проблема возникла: пропал ближний на правой фаре, думали лампа, а нет, меняли местами-целая, померяли тестером на разьеме -неприходит 12v, проверили предохранитель-целый.. в чем может быть причина? кто сталкивался?, может реле какое?
    Север Европы
    так как решили проблему? у меня левый ближний не горит - лампа целая , предохранители целые. контакты в норме - не горит
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    фишка частенько разваливается. тк что надо смотреть, одета ли на лампу 2 провода. Ну а если все ок, питание не приходит. надо смотреть, есть ли оно на предохранителе. если есть, то идти дальше. по кускам. все просто, но геморойно.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    За левый ближний свет отвечает предохранитель №21
    А дальний есть?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    отгорает внутренняя проводка в самой фаре, достаточно часто сталкиваюсь с подобным на пассатах
    Беларусь, Минск
    Господа! Кто-нибудь решил проблему?
    Ситуация та же! Нет 12v на разъеме фишки на правом ближнем свете! Предохранители в норме.
    Получено: 39
    Шалва
    еще раз....проводка в самой фаре
    Беларусь, Минск
    MOSRespect
    Как сама фара может гореть если к ней не идет 12v?
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Что такое "проводка в самой фаре"?
    Россия, Пермь
    Мои мысли, мои скукуны:
    1 Проверить +12 на разъёме у лампы, если + есть - или лампа мёртвая или массы нет.
    2 Проверить +12 на разъёме у блока фары, если + есть - проводка внутри фары.
    3 Проверить предохранители (не только визуально, но и на пропускание тока мультиметром например) для правой фары №20, для левой №21 (по-моему номера такие). Если + есть, а на входе в блок-фару нет - обрыв провода. Если + нет на проводе до предохранителя - см. пункт 4.
    4 Реле света есть только у п/т фар, для ближнего и дальнего света функцию реле выполняет подрулевой переключатель. Плюс на него подходит с замка зажигания при повороте ключа. Учитывая, что левый ближний у тебя горит, то плюс на периключатель подходит. Значит у тебя подгорели контакты на подрулевом переключателе для правого света.
    Решения 2 (по 4 пункту)
    - Поменять подрулевой переключатель.
    - Заколхозить ближний от левой фары через дополнительное реле.
    Можно померить напряжение мультиметром на ближнем левой фары на штекере у блок-фары, если напряжение ниже +12В, то вероятнее всего контакты подрулевого переключателя не в норме и значительно подсаживают напряжение и как следствие менее яркий свет.
    Беларусь, Минск
    Dima_59
    Спаибо за мысли! Очевидно у меня 4-ая ситуация. Как до него добраться (до подрулевого переключателя)? как он снимается?
    Вот вам для наглядности.
    Беларусь, Минск
    Валерич
    Судя по схеме ключ один и на левый и на правый ближний свет! Т.е. исходя из нее я делаю вывод что дело в проводке от предохранителя к фаре?!?
    Да! Забыл написать, что моторчики корректоров фар работают! Т.е. до предохранителей 12v доходит!
    _________________
    Наверное ты имел ввиду,после предохранителей,питание корректоров идет после предохранителей(по схеме).
    Как уже писали дело скорее всего в проводке от предохр до фар или в самой фаре.
  1. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
  2. Свет (+)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 02:57
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
