| Получено: 2 Отправлено: 0 |
На форуме неоднократно поднимался вопрос о желании изготовить низкочастотный вход на штатной автомагнитоле. Прошу уважаемые одноклубники. Все описанное относится к штатной Gamma5- SONY(Франция).
Необходимые детали:
1 Резистор 22К -1шт
2 Резистор 1К - 2шт
3 Конденсатор 1х25V - 2шт (электролит)
4 Экранированный провод - 30 см
5 Паяльное оборудование
Начинаем:
1. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки
2. Отстыковываем разъем идущий от головок (ОСТОРОЖНО С ЛЕНТОЧКОЙ)
3. Отворачиваем 4 винта и снимаем ЛПМ отстыковав разъем идущий от ЛПТ к плате.
4.Находим на плате микросхему IC531 MC14052BF EL ТАМ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ МАРКИРОВКА НАЙДЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ 16 ножек) Образно говоря зто электронный перекючатель) Вот он нам и нужен для дальнейших работ.
5. Надо удалить соединение между 5и14 ножками микросхемы для этого просто отпаиваем 5 ножку микросхемы и оставляем ее на весу (
В идеале надо было перерезать дорожку соединяющую их . Но сделать это не возможно так как соединение находится под микросхемой.)
6.Найти конденсатор С531 рядом с микросхемой и удалить его ( Этим самым мы отключаем диапозон АМ )
ЗАМЕЧАНИЕ - ВСЕ ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА СХЕМЕ - КРАСНОГО ЦВЕТА
7.Все осальные соединения делаем согласно чертежа.
8. Соединения с 5 ножкой делаем на весу
8. Для входных резисторов и конденсаторов я сделал миниатюрную плату Установил около антенного входа.
9. Выход из магнитолы делаем экранированным проводом на выходе устанивливаем гнездо ( Стерео мини тюльпан)
10 Собираем все на в обратном порядке не забыв подключить разъемы.
Все !
При включении АМ выбирается устройство подключенное к линейному входу. Вся остальная работа магнитолы - без изменений.
Хорошего звучания !!!!!!!
спасибо, как раз этого и не хватало
Дополнение:
Вот скидка на сайт с эл. схемами к автомагнитол
www.viksha.ru/viksha_files.htm
Кстати есть схема и на Beta-5
Дерзайте
Может фотки есть самого процесса??? Вот цены бы не было этому человеку
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Отзывы отзывы в студию. очень штука заинтересовала
Есть только это
Если дружишь с паяльником проблем не будет
Юрий Большой
А чото не получается скачать...![]()
У всех так или у меня одного?
Да где то глюк
Вечером все обновлю.
Сделаю еще фоток для полного удоволетворения !
Все качатся отлично.
Юрий Большой - в принципе все понятно, спасибо за ту фотку.
Сам поять не буду т.к. не спец, а дополнительные фотки не помешают![]()
блин... а где картинки?![]()
Конденсатор 1х25V - А какой емкости они должны быть?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Again, моё радиолюбительсое прошлое подсказывает мне, что ёмкость конденсаторов 1мкФ.Сообщение от Again
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Совершенно верно конденсатор 1 мкФ.
Обещанные Фото
Спасибо.![]()
Все получилось, решение велеколепное
разобрал магнитолу, а там совсем не так как на фото, нету IC531 MC14052BF EL
Магнитола Гамма 5 Блаупункт. Может кто ее переделывал, или знает что там надо сделать?
witales Все предыдущи советы касаются SONY по Блау не знаю. Была бы эл схема Блау думаю к ней тоже можно приладить
схему вроде нашел, но разобраться пока не могу.
вечером дам знакомому, может он чего разберет.
как подключить новую магнитоллу к штатномы усилителю В-5+ 2002г.американец 1.8е AWM магнитола CQ-JV1060L
Народ кто поможет такой линейный выход сделать, сам не радиолюбитель!!!
У меня вторая http://www.erta.ru/base/vw/gamma5.shtml Где можно купить такие адаптеры? как они выглядят?
