EDS - Страница 2
Тема: EDS
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    При замене тормозухи если попал воздух в блок ABS/EDS/...... там какой-то танец с VAG-COM по прокачке проделать надо... Может проблема как раз в попавшем воздухе? Мое предположение просто... Может воздух и мешает нормальной работе EDS?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Во! Нашел на другом форуме... Сам я такого еще не делал
    Сделал это с помощью VAG-COM. Результат порадовал, тормоза стали заметно лучше, информативнее, ход педали стал меньше, задние тормозные диски стали блестеть! А до этого они были какие-то полуржавые. Короче всем у кого ABS/EDS ITT Mark 20 или Bosch 5.7 (возможно и другие модели) и Вас не удовлетворяет эффективность тормозов рекомендую проделать эту операцию. К сожалению об этом знают далеко не все сервисмены. Но самое интересное, что об этом ничего не сказано даже в ELSA, хотя это дилерская ремонтная база данных. Об этом я нашел инфу только в мануле, который размещен на этом сайте.
    Для тех, кто владеет VAG-COMом:
    Важно! Операцию следует проводить вдвоем. Расход тормозной жидкости очень большой, подливать придется каждый раз. Лучше сделать приспособу из бутылки, шланга и крышки для бачка (я использовал от аэратора), заливаете в бутылку литр тормозухи и не придется беспокоиться, что осушите систему.
    Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далее следуем инструкции:
    1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
    2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
    3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
    4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.
    Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего 8), пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
    Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни в коем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Spaze
    Вчера зажигал по Москве - 70% на поворотах моргала ESP+ABS.
    Вот сегодня на одном повороте, достаточно быстром и крутом внешнее колесо ушло в пробуксовку (понял по тому, как быстро стрелка тахометра улетела вверх, хотя газа не прибавлял. При этом ускорения не было, да и EDS не вмешивалась
    Цитата Сообщение от Procto
    Я тоже садился на даче летом...какий от ней толк?Ничего не трещит и никуда не едет.
    Только что сел перед подъездом - специально попробовал по разному погазовать и т.д. А фиг.
    у меня есть eds, буксуют колисики сначало одно потом оба, ну когда газку поддашь, на задней передаче обычно сразу два
    ЗЫ насколько я поимаю, сигналы подают датчики ABS, и ей EDS нужны время и обороты для включения
    Добавлено спустя 37 секунд:
    забыл добавить еще ASR стоит
    Получено: 7
    Ура, все работает, причем без треска. Так как сегодня, прежде чем засел на брюхо, вертелись оба колеса Правда это все равно не помогло и машина засела основательно, что час копать пришлось (даже X-trail не мог вытянуть), но все равно радостно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от xdriver
    причем без треска
    Должно трещать... иначе не работает [-X
    Получено: 7
    Вполне возможно, что я просто не слышал (не слушал), так как опаздывал, играла музыка а тут еще и засел - не до подслушки дело было. Но факт вращения двух колес был налицо
    кстати у меня тоже сомнения и по поводу ESP и EDS...накрылся шрус высыпались шарики Т.Е. колесо вращаться не может хош не хош думал что делать как уехать...приехал приятель на BMW е39 показывает включает ESP и оба задних колеса у него роют...я в своей ситуации тоже включил ESP и хрен машину с места не сдвинуть т.е. что есть что нет...мож накрыто что??или это такой никакой принцип работы
    Получено: 7
    Сложно сказать, ведь, насколько я понимаю, эти системы работают путем притормаживания буксующего колеса. В твоем же случае второе колесо не буксовало, а просто стояло, так что тормоза исправить ситуацию не могли.
    Россия, Тверь
    Трещит и едет. Если разгонятся одно колесо на асфальте другое на льду, то трещит дергается и с небольшими рывками разгоняется шустро. ИМХО очень полезная вещь.
    +1 Штука полезная.
    Procto, я ж сказал - скорость ненужевая должна быть. А когда ожно колесо стоит - система думает что атчег в колесе отказал - вывешивает лампочку и не поджимает буксующее колесо.
    Катался на В5 с этой EDS, никакой разницы от своего В3 не заметил, что есть эта EDS, что нет.Вот ESP и ASR рулят
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 14:48
  2. ABS + EDS, как отключить второе?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 19:59
  3. Eds
    от anton_15 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 20:20
  4. EDS есть ли лампочка такая?
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:10
  5. Вопрос по EDS
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 06:30
