Ноут Омнибук 6000, Пень 3, 800 mhz.Шнурок УСБ-ККЛ от автоприбор.ру.Когда мотор заглушен все опрашивается без проблем, все блоки работают.Если завести мотор...все виснет намертво, в диспетчере задач про сразу грузиццо под 100%.
Что делать?
Дрова для УСБ качал с их сайта.
АППП![]()
COOLLER
перед заводкой двигателя надо програмку то выключить! чтоб не завис, как завелся можешь опять включать!
Jurik
на Ком адаптере все было ОК.А на USB фигня какая-то.
Если отрубить, потом завести мотор...то он даже не подключается, пишет, что много ошибок по свзяи и все.![]()
COOLLER
ну если на не заведенной все ок, Попробу на заведенной в настройках полазить и нажимать тест. может изменить скорость усб в настройках компа
usb штука такая капризная, она может весь комп повесить. Либо провалы по питанию/земле, либо наоборот помехи идут при запуске.
С УСБ-ККЛ адаптерами не работал, но по опыту с другими юсб устройствами часто наблюдал.
А если перед запуском юсб шнурок из ноута вырвать, а потом обратно, будет работать?
Включил ноут, мотор заглушен(зажиг.вкл) Ваг-ком работает, но тормозит сильно.Если отключить из порта шнур, завести и включить шнур все равно не работает, пишет "много ошибок связи".Сообщение от Transsport
Jurik
А где эта нопка тест находится?![]()
перепробова усё...не получается![]()
Может у кого еще какие идеи есть?![]()
понизить скорость порта + поискать другой драйвер. Вообще если при неработающем двигателе все ОК, а при заведенном - ошибки связи - стопудово прут помехи - ИМХО адаптер вавно.
Винда какая? СОМ порта нет на ноуте? Есть еще вариант с блютузом![]()
Правильный ответ вот в этой ветке
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27491
XP, сервис Пак 2.Сообщение от sayonara
Винда какая?
есть, но покупать адаптер под КОМ не буду, т.к он денег тоже стоит.Сообщение от sayonara
Я в этом далек, нигде его у меня нет, ни в мобиле, ни в ноуте...нигде короче.))Сообщение от sayonara
Я его брал пол года назад, думаешь обменяют?Сообщение от sayonara
COOLLER
с ходу есть только мысль проверить экран и землю на кабеле. Думаю что дело все-таки в нем.
Проблема решилась![]()
Обменяли кабель и все стало работать![]()
Всем спасибо!![]()
Господа у меня тоже проблема ноут видет только двигатель и все что с ним связано.
Адаптор (от Маслова) через УСБ.
Порт настроил правильно.
Посоветуйте что делать.
___________________________________
B5 2000 AUG USA 1.8T
