Иду с утра в гараж...Завожу....Дает около 1500(если мне память не изменяет) оборотов и глохнет...иногда не глохнет а работает на 500 оборотах на грани заглыхания, мне так и хочеться на газ нажать.
А если завестись и сразу начать жать на газ(не в пол), рывками давать по 2000 оборотов, раз 5-7 газонуть, она сама в какой то момент задежит обороты буквально на секунду , и после этого нормально работает
Сашок19
Надо ДЗ помыть.
+1Сообщение от Чубук
Надо ДЗ помыть.
Я на эту тему много читал на форуме, но у всех она либо совсем не заводилась, либо еще что нибудь
Для меня не понятный момент, завожу, газую, газую, и в какой то момент что то срабатывает и она сама обороты задержала, секунды две проходит, обороты падают где то до 1100(холодная) и все ок
Мне интересно , что именно срабатывает , что проиходит, после чего она нормально работает????
ЯКак я понял алгоритм работы Д.З. для того что бы она знала на какой угол надо выставиться необходима её (Д.З.) адаптация. А перед адаптацией необходимое усаловие её (Д.З.) чистота. И как пишут корифеи наши заслонки можно не адаптировать. Они сами встают на место после 50-100 км пробега.Но для уверенности можно адаптировать.Сообщение от Сашок19
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Сашок19
Ты сначала почисть , как старшие товарищи говорятне помешает.....
посмотриш на результат, а потом если не поможет проверь ошибки, или сначала это сделай![]()
Какой будет результат потом отпишишся, но чистка ДЗ должна помочь.
Делается элементарно просто, небоись![]()
А обязательно адаптировать ДЗ после промывки, ВАГ-КОМ то я нашел(хотя он какой то левый, не известно откуда я его скачал), ноутабука нету, но можно достать,А вот адаптера нету,
Все рекомендуютСообщение от Сашок19
А обязательно адаптировать ДЗ после промывки![]()
Я неадоптировал, само сабой всё пришло в норму![]()
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Желательно, и это еще ни кому не повредило, в норму конечно она придет сама но при считывании ошибок покажет необходимость адаптации ДЗ.Сообщение от Сашок19
У меня с ВАГ КОМом как то не сложилось, тестирую машину на специальном профессиональном сканере (спасибо знакомым сервисменам), на нем чистоту заслонки и корректность ее работы можно отследить по углу ее открытия на ХХ.
Сашок19
ДЗ моется на раз,, быстро.
Если есть возможность считай ошибки в сервисе и выложи в тему.
Это у нас на раз, а у него тяжёлый случай...Сообщение от Pirogoff
ДЗ моется на раз, , быстро.
Passat B5 Variant, 97г, ADR, МКПП, кожа, ксенон, климат, круиз и еще много чего.
В Базе знаний есть про промывку Д.З. и как раз на ADR. Сам пользовался. Тока холодно сейчас , если здоровье дороже езжай на сервис . Всё удовольствие 700-900 руб, не дороже.
Недели полторы назад помыл ДЗ (Я думал она грязнее будет), ничего сверхястественного не случилось. Как заводилась так же туго и заводиться.
И кстати забыл сказать, если на не прогретой машине едешь, то вообще не тянет, как будто с зади танк на тросе привязан.
Подскажите что ещеможно сделать
И где взять ВАГ КОМ и адаптер прикупить можно???
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Мыл ДЗ кстати не снимая её полностью. И отдраил очень даже хорошо, аж заблестеа. Так что и на ADR ничего сложного в мытье нету.
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
видать до похожего не дошёл (много по этой теме обговорено), у меня было один в одинСообщение от Сашок19
помогла чистка ДМРВ
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
тем более обрати внимание на ДМРВСообщение от Сашок19
x-iter
+1..
Сашок19
нужно тщательно проверить работу ДМРВ...это - в первую очередь..
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а это - проверить ДТОЖ..(температурный датчик)
ДМРВ - а чем его чистить то?????
Сашок19
его чистка - весьма спорный вопрос...с одинаковой вероятностью можно почистить успешно и ровно так же угробить его окончательно..
ДМРВ меняют...это мое мнение..
желающих почистить тоже достаточно...но тех, кто сделал это успешно - весьма немного...![]()
я так делалСообщение от Сашок19
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 929#464075
скорее всего у тя ДМРВ такой же самый
но предварительно учти, что
... к общему сожалению не могу не согласится с этим, что есть то есть.Сообщение от 1967s
Я свой после чистки мерял, получил 92 г/с, на что мне один уважаемый здесь (на форуме) человек сказал: "То что он выдал 92 - отлично, но как показывает практика замена на заведомо исправный творит чудеса"
Сашок19 сам зимой страдал подобными симптомами! Сначала едешь на станцию и делаешь диагностику ДМРВ, как многие здесь и советуют, а дальше все зависит от результатов.....
У меня было то же самое. Читай тут:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic23976.html
Помогла чистка дроссельной заслонкиСразу с сервиса полетела птичка!
если читать тему внимательно - то будет вот такое откровение...Сообщение от Зюзя
Помогла чистка дроссельной заслонки![]()
