Как сливать воду из фильтра TDI PD? - Страница 2
    Россия, Майкоп
    масло 7500
    топливо 10-15
    воздух 10-15 а может и чаще,от условий!
    igorjek
    Это из Эльзы?
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Может кто-то процитрировать камасутру по тракторам...как да чего менять
    Россия, Майкоп
    Timoshka
    тогда стой над мастерами, и есче ,фильтр заливать дт не надо
    Так надо или нет?На первой страницу пишут надо, тут не надо.
    Россия, Майкоп
    масло из эльзы, в странах с повышенным содержанием серы в топливе 7500, топливный фильтр чуть дольше.
    Подъехал на заправку после слива бензовоза ,заправился ,можешь ехать фильтр менять сразу без эльзы!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    Timoshka, фильтр заливать не надо. Ключ с включенным зажиганием подержи подольше, чтоб насос из бака прокачал фильтр.
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Насоса электрического в баке у TDi PD ( кроме как у полноприводного) НЕТ !!!!
    Из бака сосет тандемный насос механический....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    kazbich2004
    Открываю эльзу, ввожу в нее мою машину - электросхемы. G6 - fuel pump, J17-fuel pump relay. Это чего?
    А вот ЕТКА: 4B0 906 087 AN - насос топливный с накопительным резвуаром.
    Машина моя не полноприводная.
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    to SilverPass
    Посыпаю голову....
    основывался на своем авто..2003 год
    там в разделе "топливный насос" - его нет...
    только до 2002 года выпуска и потом на подном приводе и 6-ти цилиндр.
    А потом стали ставить " Модуль подачи топлива"..... с насосом и датчиком.. И совсем в другом разделе в ETKA ( в разделе насос - его нет !)
    Вот это меня и сбило....
    Сорри!
    Россия, Майкоп
    заливать топливн.фильтр не надо !
    Лень ленью, но проще за замену заплатить, и не думать пахнет ли солярка, где ее взять и можно ли ее отстирать , тем более, что ты этого никогда не делал
    Да, и пустой фильтр система может не прокачать ИМХО
    Россия, Майкоп
    дело не в деньгах, я думаю, а в том что кому интересно!
  13. #33
    Россия, Ухта
    Енто какой должен быть фильтр чтобы турбодизель его не продавил? [-X
  14. #34
    Россия, Мытищи
    Хех, специально когда менял фильтр в М1 попросил показать мне как сливать воду... Это жесть! Надо снять крышку, снять расширительный бачок и только тогда можно хоть как-то туда долезть...
    В нижней части фильтра есть сосок. По идее его нужно открутить и смотреть. Но кроме как на ощупь это сделать нельзя! Кроме того если попробовать слить, то солярка потечет на... что там снизу... двигатель, коробка... Вообщем эстетики не прибавится. Да и запах... В общем ну его нафик, проще поменять фильтр без лишнего геморроя...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  15. #35
    Россия, Липецк
    Долго не мог понять, как туда подлезть. Для простаты операции - надо ослабить крепление фильтра (фактически хомут) и чуть чуть приподнять его вверх (вместе со всеми шлангами) на 5-10 см, доступ к пробке (соску) резко улучшится. Сливать можно к примеру в разрезанную пластиковую бутылку и потом наблюдать за содержимым слитого. Вся процедура 2-3 минуты без перекура =) (осторожно со спичками!!)
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    расширительный бачок снимать не надо
    Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
    Timoshka если не секрет откуда у тебя лишних 40 кобыл, дрыгатели вроде одинаковые, но у меня 115 вроде =(
  16. #36
    kazbich2004, хм, а уменя тоже его нет - насоса в баке - 00год
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    вот:
    до вин номера 3B-Y-350000 насоса нет
    потом с 3B-Y-350001 - есть
    илюстрация 906-20
    для 00 года
  17. #37
    Беларусь, Минск
    Это точно!
    Чиповал. В реале 30-40 кобыл добавляется....
  18. #38
    Россия, Мытищи
    Солярка не горит
  19. #39
    penguin83, гыгы, горит еще как, просто у бенза пары горят, а саляра сама по себе ( о сказанул )
    я ей костры на дачке розжигаю
  1. Как вклинить бондаж подогрева фильтра?
    от metazet в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 18:54
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:33
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:17
  4. 2.5 TDI Как узнать пора ли менять ГРМ!
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 22:27
  5. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31
