Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Оказывается тут вычитал в одной умной книге, что нужно воду в тракторах сливать.Я вот катаюсь, уже 25 тык прокатил...и ХЗ как её сливать.Расскажите как её сливать и откуда она в фильтре берется?
Спасибо: |
Получено: 764 Отправлено: 771 |
А фильтр хоть раз менял?Сообщение от Timoshka
Спасибо: |
А забыл, мотор насос-форсуночный, ATJ, машина середина 2000 года.
Добавлено спустя 33 секунды:
pau
А через сколько его менять?![]()
По сути не менял не разу еще.![]()
Спасибо: |
Timoshka
в нижней части фильтра ест белая гаечка откручиваешь и сливаешь
замена - я меняю каждое ТО
Спасибо: |
Получено: 62 Отправлено: 48 |
Внизу фильтра пробочка пластиковая есть. Ее откручиваешь и оттуда соляра польется, и если есть вода, то и свода выльется. Потом, когда течь прекратится, пробку закрутить. Делать это при заглушенном двигателе и при плюсовой температуре.
Спасибо: |
SilverPass
на прогретом движке соляра теплая и вода если ест тоже теплая
Спасибо: |
А фильтр где стоит?Сообщение от Томаш
в нижней части фильтра ест белая гаечка откручиваешь и сливаешь![]()
А по регламенту не знаешь через сколько?Сообщение от Томаш
Добавлено спустя 44 секунды:
SilverPass
А откуда вода в фильтре?Я воду в бак не заливаю![]()
Спасибо: |
Timoshka
если не ошибваюсь 30 000км
фильтр если смотреть с переди с правой стороны от ТНВД
Спасибо: |
Томаш
У меня нет ТНВД![]()
На моторе огромная крышка(или защита...там где TDI написано) и ничего не видно, какой
Спасибо: |
Timoshka
тогда смотри от куда идет соляра на насос форсунки![]()
а кришку сними![]()
Спасибо: |
[pic]3763[/pic]
Где он стоит хоть примерно?
Спасибо: |
Получено: 77 Отправлено: 122 |
конденсат.Сообщение от Timoshka
Сливать конденсат нужно каждые 15000 км или 12 мес (что наступит раньше). Это нужно делать только при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы. По идее если заправляться евро-солярой, то эту операцию делать не нужно.
Спасибо: |
Timoshka
примерно здесь под крышкой
Спасибо: |
Томаш
Пойду ломать![]()
Вопрос еще такой.Фильтр менять...реально самому заменить?Или там не подлеть или ключи нужны специальные?
И вообще процесс замены не мог ты в кратце описать.![]()
Спасибо: |
Timoshka
реально![]()
откручивается так же как маслинный при установке нового нужно (до установки) залить его полностью соляркой и не забыть смазать уплотнитель тоже соляркой
Спасибо: |
Томаш
А где солярку взять для фильтра?Или она может течет из шланга?
А запах солярки правда не отстирывается?![]()
Спасибо: |
Timoshka
на АЗС
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Timoshka
я в гараже переодеваюсь![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Счастливый человек! Наш человек!
Солярки надо наливать в фильтр - чтобы система не хватанула воздуха.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 14 |
лучше меняй почаще топливный фильтр!Timoshka
Спасибо: |
igorjek
Уже понял, что надо чаще.В понедельник еду в ЕвроИмпериал на замену...хотел было сам, но лень ужасная штука![]()
