Подскажите плз,где взять базу с расшифровкой VIN для VW?? - Страница 2
    Россия, Смоленск
    Просто читать надо внимательнее и все понятно становиться!
    Это мы не можем.
    Мы - чукчи-писатели
    Цитата Сообщение от Timoshka
    1967s
    Не понял вас вообще.
    Тема называет про расшифровку VIN, причем здесь база?На этом сайте нормально рашсшифровует европейские пассаты.
    Добавлено спустя 25 секунд:
    striker
    По-русски и все в колонке строго по алфавите...мне нравится
    чего тут непонятного - есть ЕТКА...в ЕТКА есть раздел ВИНа...и расшифровывается все точнее некуда...
    совершенно официально и точно...по-русски...
    тема про расшифровку ВИН - и мой ответ про то же...про расшифровку ВИН...
    Официально говоришь... А кряком тоже не пользовался?
    ВИн проще раскинуть на фв-клубе без всяких еток и прочего Быстрее намного
    Спасибо всем) разобрался.
    Просто там нужно нажать потом кнопку "расшифровать подробно"
    [code]VIN уже есть в базе данных. Берем расшифровку из базы...
    Расшифровки комплектации нет, придется запросить с завода.
    Ждите, запрашиваем...(максимальное время 10 сек)[/code]
    И аля-улю, гони гусей...
    "Всё дело в волшебных пузырьках!"
    Оказывается надо читать внимательнее
    [code]3. Параметр безопасности "Доступ к источникам данных за пределами домена" должен быть включен. (Включается в меню Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность -> Другой... -> Разное -> Доступ к источникам данных за пределами домена -> Предлагать или Разрешить) [/code]
    Всё работает
    Так оно и есть! Зря мы наговариваем на эту базу, все работает
    Прошу прощения за безграмотность, но как работает эта штука?
    1AH электронная блокировка дифференциала (eds) , она при пробуксовке одного из ведущих колёс блокирует дифференциал?? или он постоянно заблокирован...
    электронная блокировка дифференциала - это скорее её имитация..
    организована при помощи АБС - при пробуксове одной стороны на скоростях до примерно 60 км/ч - буксующее колесО автоматически подтормаживается (при помощи АБС) - вот и получается некое подобие блокировки...
    Вообщем подобие нормальной блокировки..
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 11:30
  2. ГДЕ ВЗЯТЬ ПОЛНУЮ РАСШИФРОВКУ VIN НОМЕРА
    от никола777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 23:14
  3. подскажите где взять заднюю банку..(тюнинг)
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:48
  4. Подскажите где взять пламя гаситель?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 01:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 20:18
