					Добрый день!!! В общем подруга проходила ГТО, не прошла, косяки у машины следующие(машина в подписи)
1. регулировка света фар
2. не горит освещение гнз
3. замыкает стоп сигнал
4. нет знака шипы
По первому пункту, я на форуме видел тему, кого-то тоже так завернули.
По второму пункту, есть такое дело одна лампочка не горит.
Четвертый пункт вообще бред!!!! Отзовитесь те у кого знак шипы есть![]()
Вопрос по третьему пункту "замыкает стоп сигнал", что это значит. Единственное что сумел обнаружить это то что третий стоп сигнал, который стоит у заднего стекла, тускло тускло горит при отжатой педали тормоза, когда нажимаю тормоз то он начинает гореть ярко. А так все стопы работают!!! В чем косяк??
					Есть! Читаем ПДД!Сообщение от Дмитрий Р.
					Mitrich
молодца, теперь и меня будет
. А вот что делать с пунктом номер 3???
| Получено: 8,434  Отправлено: 4,141  |
					Выкручивать по очереди все лампочки сзади и проверять. Лабораторка по физике для 6-го классаСообщение от Дмитрий Р.
А вот что делать с пунктом номер 3???![]()
Подсказка: Учти, что иногда в стопы вставляют "неправильные" лампы. Там должны стоять двухнитевые (габарит+стоп).
					а что подрозумевается в данном случае под "замыкает" перестает гореть или лампа сама загорается??[/quote]Сообщение от Чубук
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					Вот это, видимо, и имелось ввиду.Единственное что сумел обнаружить это то что третий стоп сигнал, который стоит у заднего стекла, тускло тускло горит при отжатой педали тормоза, когда нажимаю тормоз то он начинает гореть ярко.
Плохая масса, где-то. Электрику надо содержать в порядке!
Остались только дети.
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					По схеме +12 на лампы поступает через выключатель стопов, возможно, у него паразитное сопротивление в разомкнутом состоянии и светодиодному (?) допсигналу достаточно для его подсветки небольшого напряжения .Сообщение от Дмитрий Р.
третий стоп сигнал, который стоит у заднего стекла, тускло тускло горит при отжатой педали тормоза![]()
Попробуй вытащить предохранитель №13 (стоп-сигналы), если подсветка исчезнет, то надо смотреть выключатель тормоза![]()
					Ты же сам это сказал.Сообщение от Дмитрий Р.
И вообще у кого машина? У меня или у тебя?![]()
Проверяй и устраняй отклонения.
Думаю, что под "замыкает" имелось в виду именно то, что 3-й стоп слабо светится, когда этого быть не должно. А может не только он?
А может что ещё и при нажатии. В исходном - с габаритами или без и т.п....
Лезь туда. Не бойся. Там всё просто и доступно.![]()
					ок, спасибо, буду разбираться
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Дмитрий Р.
Стоп под задним стеклом тускло горит при включенных габаритах, при выключенных не горит? Проверяй массу в задних фарах - это частый глюк.
| Получено: 355  Отправлено: 1  |
					Ну и где в ПДД написано про обязанность иметь знак "Шипы"?Сообщение от Mitrich
Есть! Читаем ПДД!![]()
VW Passat CC
					HMX
т.е. знак не нужен, и гайцы были не правы???
TheTERMINATOR
при выключенных(отжатой педали тормаза) горит но тускло тускло
					Смотри уже давай... контакты, особенно "корпусные"Сообщение от Дмитрий Р.
					погаси габариты туманки итд и смотри если стоп не горит то енто МАССА см разьём на плате подфарников или кинь прямую массу [-X
					Всем спасибо, ТО пройдено, были заменены лампочки в стопах, какието не правильные стояли, переодически на заведенной машине начинала мегать свеча накала на тормаз нажмешь сразу гаснет, счас после замены вроде все ОК. По поводу третьего стопа, снял, разобрал пыль сдултам было пару ламп перегоревших, заменили, проверил провода, собрал подключил работает как надо, гаснет полностью. Вобщем на одну взятку гайцем стало меньше
, ну и лампу подсветки ГНЗ тоже заменили
					Это главный результатСообщение от Дмитрий Р.
Вобщем на одну взятку гайцем стало меньше![]()
Поздравляю с почином!
"Я так и думал..."Сообщение от Дмитрий Р.
были заменены лампочки в стопах, какието не правильные стояли,((С) к/ф Формула любви )
					Поздравляю с эффективным ремонтомСообщение от Дмитрий Р.
разобрал пыль сдул![]()
					С чего бы, даже при исправной проводке, лампочкам гореть в полнакала?
Имхо, проблема не решена.
					Решена. Но вот как? И в чём там было дел, мы, к сожалению, уже не узнаемСообщение от TheTERMINATOR
Имхо, проблема не решена.![]()
Имхо, либо контакт в разъёме, либо была в стопе однонитевая лампа (или лампа с оборванной одной и закороченной на вторую спиралью).
