Здравствуйте!
Описание проблемы. Разрыв прижимной планки правого заднего стеклоподъемника (B) и последующее за этим зажевывание троса на барабане (А). Трос, буквально, вылез замысловатыми загогулинами из под крепления и расслоился. Восстановлению, естественно, как и планка, он не подлежал.![]()
Ремкомплект. В результате была приобретена планка 1U0837584, 2 метра троса сечением 1.5 мм и небольшой алюминевый кругляш диаметром 5 мм.
Порядок разборки. Стекло фиксируется деревянным бруском. Конструкция стеклоподъемника извлекается после того, как будет откручено 3 винта звездочка. Далее разбираем сам стеклоподъемник: откручиваем 3 самореза, фиксирующих мотор и рассверливаем 4 заклепки на прижимной планке вала с тросом (А).
Порядок восстановления. Старый трос можно извлечь только разрубив. Разрубаем, извлекаем и промеряем. Новый трос разрубаем на 2 соответствующих отрезка (у меня получилось 1025 + 850) и вставляем вместо старого. Теперь нам пригодится наш алюминивый кругляш, который мы распиливаем на 4 части и засверливаем в середине (диаметр сверла 1.7 мм). Обжимаем им новый трос и фиксируем в прижимной планке В и на валу А. Теперь наматываем трос на вал вдоль соответствующих канавок. Должно получиться немного внатяг (подпружиненные направляющие троса "съедают" погрешнность длины троса, поэтому можно не беспокоиться ошибиться на несколько мм). Теперь собираем все в обратно последовательности, предварительно смазав сам трос и все трущиеся детальки твердой смазкой. Вместо клепок на планке А поставим винты соответствующего размера (шляпы лучше разместить со стороны моторчика). Устанавливаем в дверь стеклоподъемник, настраиваем моторчик (см. соответствующие разделы данного сайта).![]()
Всем удачного ремонта!![]()
