Про кондиционер. - Страница 2
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от tommy
    у тя эльза пиратская
    ну если можешь.... скажи в каком разделе...
    Или выдержку напиши...
    Может и пиратская... может что-то пропустил... ( да вроде нормальная Эльза....
    Хочу восполнить пробел...
    Подскажи где в каком месте это сказано....
    Сенкс
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Съебёж, Эта Страна
    Читаем, документ оффициальный
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от kazbich2004
    Перерыл всю ELSA. Нигде не нашел упоминания, что при +5 компрессор отключается....
    Это в инструкции эксплуатации к авто написано, черным по белому. Открой и почитайЭ, там на немецком, но транслэйит.ру поможет тебе
    Это касаемо и ручного кодёра и климтароника
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Афаик, простой кондей может включится всегда - датчика температуры нет.
    А вот клима "умничает" и не включает компрессор при отрицательной температуре.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Прочитал... Каюсь..
    При ручном кондере есть такая запись, но вот в описании климата...
    как-то коряво написано... , и только в одном месте
    "..Если климат-контроль ВНЕЗАПНО перестал работать, причинами этого могут быть:
    -температура наружного воздуха менне чем, примерно +5 град С"
    А что? при температуре ниже +5 климатроник не работает?
    Получается, что при темп менее + 5град - климат ОБЯЗАН внезапно перестать работать.....
    И это написано в разделе " ОТКАЗЫ".....
    Хотя смысл вообщем то понятен....
    не будет работать компрессор... Но написано очень коряво !
    Сенкс за прояснение !
    В интсрукции написано, что холодильная установка(касательно ручного кондёра) пашет, только выше +5
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Согласен.... у меня раньше был B4 Пассат , так там кондей был..
    А вот датчика температуры наружного воздуха - НЕТ не было ...
    ну и откуда брать эту температуру ( +5 и ниже?)... а ниоткуда....
    и кондер включался всегда - хоть в холод хоть в жару....
    Так что есть сомнения в инструкции по эксплуатации.
    действительно, а если нет датчика наружной температуры? ( при обычном кондее)...
    да и про климат, как я написал ОЧЕНЬ коряво написано..
    ИМХО...
    TheTERMINATOR
    Для ручного кондея...не включатеся он ниже +5...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    да, там так написано...
    Но где брать эту температуру?... не из пальца же...
    А датчика наружной температуры может и не быть.... ( хотя это можно проверить....это по аналогии с моим прошлым авто)
    kazbich2004
    Знаю в сотке 2,3 при 0С кондер не включался(ручной), просто кнопка нажималась, а лампа не горела.В В5 1,6 98г тоже видел ручной, в -2С не включался...
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Я думаю не для дураков написано же...
    Съебёж, Эта Страна
    Где брать темпертуру? Датчик температуры испарителя G153, сейчас датчик температуры забортного воздуха G17. На той же А100 есть специальный термовыключатель F38 который отключает муфту при слишком низкой т-ре окр. воздуха.
    04/AWT/GFY
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    to COOLLER
    Авто с климатом...
    15 - Датчик наружной температуры -G17-
    q Функции: датчик температуры управляет температурной заслонкой и вентилятором приточного воздуха в зависимости от температуры
    q Аварийный режим при отказе: датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89- берет функцию на себя. Если неисправны оба датчика, система продолжает работать, приняв значение температуры +10 °C; режим рециркуляции невозможен; индикация на дисплее модуля управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87-: „--“
    авто с ручным кондером
    НЕТ датчика наружной температуры...
    ну и где брать эти +5 град ???
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    kazbich2004
    Как это нет? А на приборную панель кто показание дает?
    04/AWT/GFY
  14. #34
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Вот нашел...
    Для ручного кондера....
    Датчик наружной температуры -F38-
    q отключает электромагнитную муфту кондиционера -N25- при слишком низкой наружной температуре (параметр выключения 5 °C).
    Находиться перед салонным вентилятором...)
    Так что выяснили...
    Действитпельно.... есть датчик и он отключает...
    Ну в споре рождается истина...
    Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
    А вот для климата ...
    есть и датчик наружного воздуха G17
    и датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89 ( аналог F38 на ручном).... но ни там ни там не написано в их функциях отключать компрессор кондицилонера...
    G89 - Функции: датчик температуры управляет температурной заслонкой и вентилятором приточного воздуха в зависимости от температуры
    G17 - при отказе G89-го берет на себя функции G89-го
    Они друг друга дублируют...
    Возможно не дописали про +5 град.....
    А про датчик температуры испарителя...
    Так он же меряет температуру непосредственно на испарителе в салоне, и отключает компрессор для предотвращения образования льда на нем.... К наружной температуре он -же не имеет отношения...
    ну а так вроде выяснили....
    Вот только с климой как-то коряво все равно....
    Нет явных указаний на отключение при +5....
  15. #35
    Получено: 8,436
    Есть результаты натурных экспериментов. Много.
    При +4 в режиме АВТО компрессор уже не включается. Это точно.
  16. #36
    Россия, Красноярск
    ну вы даете
  17. #37
    Как всегда инструкция права оказалась
    tommy
    Флудер ты))))
  18. #38
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    По умолчанию Про кондиционер
    У меня тоже такой глюк был(у климы) - заехал в тепло, машина оттаяла. Вклячаю зажигание, а клима все равно -42 показывает. Я клему минусовую скидывал на 5 мин. Потом завел, все в порядке.+11. Так 2раза было. Че делать? Забить? Может с датчиком температуры что то?
  19. #39
    Забить?
    Ага
  20. #40
    Россия, Красноярск
    Флудер ты)))) Mr. Green
    да ну я сразу все сказал могу даже фотку с инструкцией по русски выложить ))
    ps: а сам то =)
    Umberto31
    смотри вагом.
  1. Кондиционер. Вопрос про темп фреона.
    от Wasily в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 20:53
  2. про кондиционер
    от megatron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 20:27
  3. еще один вопрос про кондиционер
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 00:23
  4. про кондиционер
    от ARAF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:57
  5. Вопрос про кондиционер, правильная дозаправка
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 17:14
