Про кондиционер.
    По умолчанию Про кондиционер.
    А правда что кондиционер работает только при +5?
    Россия, Дедовск м.о.
    блог
    правда если температура ниже муфта не сробатывает
    но это на Пассатах а у тебя не понатно подпис в низу сделай как у всех
    PASSAT B5 AKПП 98гв. AEB 18T 150лс
    блог
    ты в низу
    зайди в профиль там ест графа подпись вот и там все напиши если Америка тоже напиши ест отличи
    Россия, Красноярск
    Цитата Сообщение от блог
    Если он неработает до+5,то зачем говорят что его нужно пер еодически включать?
    Кто тебе такое залечил?
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Может он это имел ввиду:
    "• Если режим "AUTO" в течение длительного времени не был включен, возможно появление неприятного запаха вследствие накопления различного рода отложений на испарителе.
    Чтобы избежать появление неприятного запаха, следует включать холодильную установку при высшей ступени работы вентилятора — также и в холодное время года — по меньшей мере один раз в месяц. При этом на короткое время открыть одно из окон."
    Томми - почему "залечил"... [-X
    блог
    включать его периодически надо, потому что в составе хладагента (фреона по народному) в том числе находится и масло, которое смазывает при работе системы её элементы...
    а без этого они высыхают, дубеют и тд и тп...
    что в свою очередь провоцирует утечки...
    периодически включать компрессор для работы всей системы рекомендуют именно поэтому...
    томми
    это вполне ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...
    Россия, Красноярск
    Сергей, я не это имел ввиду у меня стоит на авто всегда, и поэтому когда потеплеет, он включается.
    tommy
    понятно...
    Скажи, а как его включить зимой, когда на улице -10С?
    Получено: 8,436
    Тёплое место искать - парковку подземную, мойку, тёплый гараж...
    да вот Дима точно ответил... -
    Стояла у меня авто на теплой подземной парковке в течении 3 часов, весьс нег и лед оттаял...а на климе все равно -11 было.
    Получено: 8,436
    Ты что же думаешь, теперь круглый год у тебя так будет показывать?
    Мало стояла.
    Да нет пахал климат до морозов
    Мало стояла.
    Весьс нег и лед растаял, даже полный бачек омывайки тоже расстаял, а датчик стоит в бампере...он что не отмерз разве?
    Получено: 8,436
    Клима очень хиро глючит. Это не страшно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Timoshka
    На климе показания тем-ры изменятся с начала поездки
    Короче буду ждать весны...фиг с этим климатом, переживет
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Перерыл всю ELSA. Нигде не нашел упоминания, что при +5 компрессор отключается....
    -Есть датчики давления, которые при определенных значениях отключают компрессор.
    -Есть датчик температуры в испарителе... при достижении T=0 град на пластинах испарителя отключает компрессор ( во избежание обмерзания последнего)....
    А вот про отключение компрессора в зависимости от температурв на улице - нигде не сказано.....
    Давление в линии низкого давления регулируется автоматически... регулятором в компрессоре и никак не зависит от Tнв.
    P.S.... а какое значение температура на улице имеет для работы компрессора ( и в целом работы системы кондиционирования) ? Допустим на улице...-10 град. В салоне жара ( ну типа костер развели.... ) и что будет мешать системе снижать температуру в салоне...?
    Что будет мешать штатной работе системы? Под капотом жарко.... радиаторы горячие.....
    разубедите...плиз!
    Хотя тоже сам слышал, что при морозе не работает..Но только слышал..нигде не читал ( в руководстве....)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Красноярск
    у тя эльза пиратская
  1. Кондиционер. Вопрос про темп фреона.
    от Wasily в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 20:53
  2. про кондиционер
    от megatron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 20:27
  3. еще один вопрос про кондиционер
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 00:23
  4. про кондиционер
    от ARAF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:57
  5. Вопрос про кондиционер, правильная дозаправка
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 17:14
