| Получено: 56 Отправлено: 41 |
Всем доброго дня...! Вопрос такой появился... После недавней покупки машины и активного её пользования заметил, что периодически (раза 2,3 за поездку) появляется запах (похож на жжёное сцепление). Иногда совпадает с моментами дерганья в пробках и на парковке, а бывает просто так во время стоянки. Что это может быть? (если возможно вот так без обнюхивания ответить).
p.s. Собираюсь менять комплект ремней. Может от них запашок? Я не могу сказать когда они последний раз менялись старым хозяином.![]()
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
может и сцепление горит.... пробуксовок в нем нет?
Raider S ... в миру Михаил
Сообщение от Caligula
так это оно и естть...и дерганье в пробках ,пробуксовка и несоответствующий оборотам двигателя набор скорости...
ремни так не пахнутСообщение от Caligula
Может от них запашок?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
А что в это время работает? Сцепление легко проверить. Попробуй тронуться с включенным ручником: если заглох - все нормально, нет - пора разминать лопатник.Сообщение от Caligula
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Caligula
Обрати внимание на заднюю часть движка - натяжитель цепи. Если там масло течёт, тожет из-за этого вонять.
Ремни сам менять будешь?![]()
Я так и думал, что это сцепление поджигаю. Тогда ещё один вопрос на засыпку: при езде на другой машине у меня выработалась дурацкая, видимо, привычка... Если надо тронуться на небольшое расстояние - то я педаль сцепления до конца не отпускал. А в VW боюсь до конца его отпустить, т.к. она сразу "с места рвёт"... А мне надо проехать-то всего один метр. Как правильно делать? Может я чего не понимаю?
Стаж, вроде, тоже нормальный - 3 года... Лажа какая-то...
может у него 1,6 или TDI....Сообщение от Bazarov
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
запастись комплектами сцепления... по-другому один метр не проехатьСообщение от Caligula
Сообщение от madbull
запастись комплектами сцепления... по-другому один метр не проехать![]()
Ну да... Разве что...
А движок 1,8 (не турбо). ADR.
А может стоит получше к сцеплению и газу приспособиться, к машине попривыкнуть?Сообщение от Caligula
ADR - не такая уж и ракета.
Неправильно ездить постоянно с ногой на педали сцепления. На небольшое расстояние, как ты пишешь 1м, я тоже полностью педаль не отпускаю, "качнул" и достаточно чтобы метр прокатиться. Cмотря какое расстояние ты под метром понимаешь.Сообщение от Caligula
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Мне тоже кажется сцепуха......,Диск
Сообщение от Bomj
Cмотря какое расстояние ты под метром понимаешь.![]()
Смешно!
О запахе... Я осознал, что это не совсем сцепуха... Запах резины это =(( Думаю попал я на ремни...
Дело было так: просто сидел машина прогрелась до нормальной температуры (90 град.) Всё в норме. Вдруг, в салоне запахло резиной. Открыл капот от ремешков запашком потянуло... Судя по всему, надо покупать комплект ремней, а то попаду...
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Bazarov
скорее всего прав
такой же атмосферник у меня, сто пудов сочится масло из под ГН, капелька накопится, падает и сгорает на выхлопной.Сообщение от Bazarov
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Могу ошибаться, но если так, как ты пишешь, может какой нибудь ролик клинить. Но вроде ещё ни кто не писал о запахе от ремня.Сообщение от Caligula
Вдруг, в салоне запахло резиной. Открыл капот от ремешков запашком потянуло...![]()
Перешёл в стан к ипонцам
это точно ролик
не запускай ,меняй сразу!а то могут быть проблемы!
Caligula
Ну если от ремней, тто потрогай руками их. Если аж запах прёт, то греться должон не хило. По температуре определишь, с каким ремнём проблема.![]()
Если это ремень...![]()
Хмм... Ладно потрогать надо будет. Сегодня ездил - запаха не было... Только начались проблемы с включением машины. Надо менять ремни, видимо. Менять буду не сам.
Caligula, а загляни ка ты под крышку ремня ГРМ, не откладывая.
Хорошо! После работы загляну под крышку ремня генератора...![]()
