Что-то с мотором...
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Что-то с мотором...
    У моего автобуса что-то не так, а именно: на ходу кратковременно пропадает всё (глохнет двигатель и вырубается доска приборов) потом он опять работает
    Все это происходит менее одной секунды
    Ошибок по компу нет
    Вот я и думаю: что может "вырубать" машину
    Буду благодарен за любые версии
    Заранее всем спасибо
    МО, Одинцово
    ipserj может предохранитель какой ??? или в ключе контактная группа...
    фига се мож как во втором бумере тебя кто то дистанционно выключает
    Россия, Подольск
    Может 40 амперный редохранитель отходит?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Может сигналка или иммо
    Очень вероятно - контактная группа в замке зажигания...
    Съебёж, Эта Страна
    Блок управления электроникой есть? ВагКом его надо потестить...
    04/AWT/GFY
    Вот с этого думаю начать.....
    Цитата Сообщение от ipserj
    Ошибок по компу нет
    Еще есть версии?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Либо плавающий контакт . Либо проводка где-то в разъеме подгнила. Геморой конкретный , поскольку глюк плавающий . Отрубается при езде на кочках или включении энергопотребителей ? (Очень хороший тест : при движении на низких оборотах резко поморгать 5-6 раз дальним светом. Если окислился или разложился в разъеме контакт - может даже заглохнуть. Сталкивался с такой болезнью на Рено : в высокоамперном соединении основной магистрали внутри разъема все сгнило в медный купорос. Пока влажно было на улице, то кое-как работало. Как высохло , даже заводится перестал. День убил на поиск : разъем снаружи нулевым казался. Симтомы чем-то на твои были похожи)
    Съебёж, Эта Страна
    ipserj
    Что ты подразумеваешь под словом комп? С 09.97 есть специальный электронный блок отвечающий за электрику. В VagCom адрес 09-Электрика бортовой сети
    04/AWT/GFY
    VAG-com ошибок не показал...
    незнаю ничего про это, сам не делал, на сервисе сказали: ошибок нет...
    Съебёж, Эта Страна
    ipserj
    Какая дата выпуска авто? И что за сервис?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    год 1998.... сервис, как сервис, у них фирменный ВагСом
    Чего-то у меня такого девайса не выявлено
    (29 ноября 97, модельный ряд 98)
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    А у тебя Sharan?
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 13:58
  2. Что с мотором?
    от Serega79 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 23:20
  3. что есть гольф с мотором 2.0FSI?
    от vwagenist в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:35
  4. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
