Не открывается лючок бензобака - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    кнопку разобрал и протестировал,кнопка рабочая...теперь с моторчиком капаться?как его снять и проверить?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  2. #122
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    FL1NT, я бы все это дело тестером, замерил бы сначала приходит ли напруга на мотор.
  3. #123
    Пущино
    а как к нему добраться,чтоб пормерять
  4. #124
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    Это в багажнике нужно правую обшивку снять, а дальше какие действия?
    6 страница #102 сообщение, фотоотчет, я че зря старался выкладывал?
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Ага
    ложь!
    еще раз
    Ага
    ложь!
    еще раз
    Че за народ? если уже 7 страниц значит уже кто то решил проблему? че лень страницы полистать?
    Ну вот лежит страницу на зад
    ТЕСТЕР ВСЕГДА ДАЕТ 12 ВОЛЬТ НО КНОПКА БЫЛА ОКИСЛЕНА ТО ЕСТЬ ПРОСАДКА НАПРЯЖЕНИЯ
    Здравствуйте товарищи по несчастью , моя ситуация , раньше просто глючило было с первого раза откроется , было и с четвертого , а сегодня наверное с 20-го ! я сказал СТОП , почитав немного полез к приводу , все разобрал и начал проверять , ну сначала просто привод подключил один раз он успешно сделал свои движения ,второй нажим был в пол ход ,третий нажим кнопки только не громкий щелчок , думал дело в приводе привод до акума работает как новенький (пальцы зараза прищемил привод =))) значит привод робочий , первая проверка разьёма лампочка два крокодильчика нажимаю кнопку ниче нет даже в пол накала не горит .... тогда беру тестер на тестере 12,4 , я был в шоке еще раз лампочку, дуля... я в замешательстве... снимаю кнопку отпирания проверяю провода тестирую все правильно все должно работать лампочка (индикатор) горит тогда пошел другим путем один конец индикатора на разьем другой на корпус ничего ...короче все проверил и в итоге осле всяких тыкань тестером подключаю привод к разёму , и вот он раз заработал как надо на второй раз на половину и на третий только чуть дергался ...... В итоге я думаю проводка где то гнилая...подскажите как идут кабеля к приводу лючка? с кнопки сразу , или от кнопки они возвращаются к блоку комфорта , а с блока уже на привод ,или как? я не знаю что и где мне начинать проверять ...
    НО! ЗАВТРА ПРОВЕРЮ ЗАЧИЩЮ ВСЕ КОНТАКТЫ И РАЗБЕРУ КНОПКУ! сегодня не успел ...но все таки грешу на кабеля.. потому что только подключаю привод пропадает на напряжение (гнилые провода ) ИМХО... хотелось бы узнать вашу мысль ! вот фото прилагаются!
    А вот и привод в руках
    Кнопка
    Вот только глаза расплющил побежал за кнопкой все дело было в ней! контакты окислились или подгорели ....
    Я вот эту пластинку снимал , но потом пожалел .... потому что при установке геморой УЖАС......... лучше не снимать как нибудь так , почистить .... ну я уже снял , на зад хода не было короче продолжаем
    Обезжириваем , и собираем в обратном порядке
    Удачи в ремонте
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
  5. #125
    Беларусь, Минск
    подробно и доступно
  6. #126
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Немцы нервно курят в сторонке...
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  7. #127
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Всем доброго дня. Приключилась и со мной такая беда, кнопка лючка бензобака отказалась работать. Решил делать самостоятельно. Так как не удалось найти подсказок по ремонту кнопки B 5+ отпишусь. Оказалось всё очень просто. Достаём кнопку.Название: image.jpg
Размер: 88.3 Кб Тонкой отвёрткой или ножом поддеваем здесь. Название: image.jpg
Размер: 36.2 Кб И видем это.Название: image.jpg
Размер: 93.7 Кб Снимаем чёрную пластинку. Название: image.jpg
Размер: 36.5 Кб Далее аккуратно поддеваем здесь.Название: image.jpg
Размер: 36.9 Кб Вынимаем и получаем это.Название: image.jpg
Размер: 117.0 Кб Плату достаём из корпуса кнопки подтолкнув её со стороны разёма. И...Название: image.jpg
Размер: 68.8 Кб Затем зачищаем место контакта пластинок. Я зачислил канчелярским ножом (маленьким). Название: image.jpg
Размер: 39.6 Кб Собираем в обратном порядке и радуемся рабочей кнопке.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  8. #128
    WELL SOLID, здрасте , недавно столкнулся с такой же проблемой по облому то ли Размыкающая штанга 3В0 959 789 или гильза направляющая 3В0 809 931)) расскажите помогите как справились с этоим недугом)
  9. #129
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    отпишусь в темке))) только для того, чтобы сказать, что в моем случае (вчера не открылся лючок бензобака) была виновата именно кнопка. грязи в кнопке практически никакой не было, но на контакте окалинка присутствовала: зачистил надфилем и все заработало!)))
    P.S. знал, что немцы педанты до мозга костей, НО чтобы НА СТОЛЬКО......... устройство кнопки - верх инженерной мысли!!! щас самолеты и ракеты так не строят))) Респект
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  10. #130
    +1. И все для того, чтобы два контакта между собой замкнуть. По мне так обычная кнопка с радиорынка была бы надежней
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
  11. #131
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Было такое же, залазил под обшивку в багажнике, чтобы открыть лючок. Причем тестер показывал, что питание приходит.А под нагрузкой - ничего! Чистка кнопки помогла, и грязи там немного было. Так, слегка запылилось.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  12. #132
    Цитата Сообщение от BLACK B4 Посмотреть сообщение
    слегка запылилось
    Такая же ерунда:разобрал-собрал и заработало. Заодно и кнопку на багажник глянул-теперь и она работает, а то как взял машину с нее ни разу не открывал-не работала.
  13. #133
    люди подскажите почему не открывает лючок кнопка работает механизм тоже. приходится самому подходить и открывать
  14. #134
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    С внешней стороны лючек поддеваете ?
  15. #135
    да с левой стороны поддеваю.
  16. #136
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Может пружина хандрит. Если в выходные будет время, сниму лючёк гляну как там все устроено и отпишусь.
  17. #137
    Спасибо огромное, помогло)) а то уже планировал заново разводить заново проводку лючка бензобака). passat b5+ 2001 1.9tDI седан
  18. #138
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Вот и у меня та же проблема - лючок перестал открываться с кнопки. Проверил кнопку - все работает - контакты контачат, проверил напряжение на разъеме к моторчику - напряжение выдает при нажатии кнопки, снял моторчик - подключил напрямую 12 в - мотор рабочий. Но когда втыкаешь разъем в мотор с кнопки не работает - МИСТИКА . Где копать ?
  19. #139
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    12в?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  20. #140
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    может масса отвалилась,если на плюсовой 12в приходит,то массу можно отдельно подкинуть
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Не открывается лючок бензобака!!!
    от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 23:40
  2. Не открывается лючок бензобака!!!
    от incol в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 13:54
  3. Не открывается лючок бензобака.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:07
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:59
  5. Не открывается лючок бензобака
    от Alexey46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 09:46
